PŘEVODY: Dvouhmotový setrvačník , common-rail
Zz
Příspěvek od Zz »
Zdravím všechny!
Tak jsem si přečetl v jedné poradně a tady na forku články ve smyslu proč nekoupit diesel a docela mě zamrazilo.Ze tří nejhorších závad,mě klepou na dveře dvě,z toho ta jedna je už jednou nohou ve dveřích.
To že mi drtek sákne turbo a že mám cca po každých 2tkm v hadici k mezichladiči trošku oleje,to nějak neřeším.Motor táhne pěkně,nekouří a nevyluzuje žádné nepřiměřené zvuky.Navíc je to věc která se dá zhruba za 10tkč opravit.
Horší je to s dvouhmotovým setrvačníkem,o jehož existenci jsem neměl sebemenší tušení.Bohužel je to pravděpodobně to,co mi brzy udělá pápá.Po vypnutí motoru se ozve od spojky podezřelé zazvonění,při rozjezdu se občas ozve vrznutí,při přidání a ubrání plynu na čtyřku cítím slabé cuknutí.Když k tomu přičtu že mám najeto 151tkm,vypadá to přesně na něj.Oprava prý přijde na cca 25000,-Já našel na net.obchodě setrvák na V40 zhruba za 17000,-
Poslední věc,která prý nevydrží více než 200tkm je common-rail.Tam se cena opravy dle autora pohybuje v závratných částkách a je lepší auto před touto poruchou prodat.Nejhorší je prý když nafta začne přetékat přepadem a trysky mají tím pádem malý tlak.
No a konečně otázka:
Máte někdo s těmito věcmi zkušenosti?Kolik máte najeto na dci bez poruchy common-rail?
Za kolik se dá opravit ten setrvák?
Díky za názory,Zdenda
V40 2003 1,9D 85kw
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko.... 8)
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Lachtan píše:Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko.... 8)
No sou i jiné důvody proč stahovat kalhoty :lol:
Rychlik
Příspěvek od Rychlik »
Mam najeto 265tkm, za celou dobu jsem resil prasklou hadici od turba - cca 900kc a nedavno take vodni pumpu (cerpadlo), cca 4500kc. Je znat, ze pomalu zacina promlouvat spojka a pri rozjezdu nekdy trosicku vrzne, lozisko je ale zatim alespon dle "testu" zatim v poradku, proto jsem pripraven, ze az situace nastane, vymenim spojku - celou sadu. Co se tyka zhasinani motoru, ve vetsine pripadu zhasne krasne, ale nekdy se take stane, ze se jakoby "zatrepe" trochu vic nez je normalni. Ze by to tedy byl ten setrvacnik? Kazdopadne to dela temer od zacatku, ono vubec ten motor ma jiz od nova trosku klepavejsi zvuk (nekdy), ale po nekolika prohlidkach ve volvu konstatovali, ze je motor v poradku. Celkove secteno podtrzeno, za celou dobu (6 let) je s autem maximalni spokojenost. Otazka co prijde v budoucnu... :tlesk:
VOLVO V40, 1,9TDi - 85kW, D4192 T3, r.v. 11/2001 Obrázek
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
mám auto třetí rok, a zatím nic (ťuky ťuk), najeto 125tkm. mám z rozebranýho auta i ten setrvák a spojku, asi si to tedy nechám, když mě takhle strašíte :) původně jsem to chtěl prodat, ale když je to takhle, tak si to nechám pro sebe. ;-) 8)
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Rychlik
A neprodas ani kdyz budu moc dyndat? 8) :D
Zz
Příspěvek od Zz »
Jde o to jak je daleko a jak rychle umím stahovat gatě :D
Jinak zatím vedou ty kladné názory,takže mě kousek strachu opustil.
K tomu setrvačníku,další příznak prý může být kolísání otáček na volnoběh,což se mi už 2x přihodilo.Vždy při dlouhým popojíždění v koloně.
V40 2003 1,9D 85kw
Harry
Rychlik píše:A neprodas ani kdyz budu moc dyndat? 8) :D
ne-e ;-) 8)
filippek
Příspěvek od filippek »
Mam par dotazu ohledne setrvacniku. Nic o tom nevim, tak jen me to zajima, chci se vzdelat a nikde na netu jsem toho moc nenasel, krom toho, ze je drahej a ze se da nejakym zpusobem odrovnat. z toho plynou me dotazy:
1) mam dvouhmotu?
2) vcem je rozdil mezi dvouhmotou a jednohmotou (krom toho ze dvou ma byt komfortnejsi) a jsou zamenitelne? (myslim jestli pokud odejde dvouhmota, tak jestli lze nahradit levnejsi jednohmotou bez nejakych rizik apod.)
3) jak jde setrvacnik odrovnat? Konkretne dvouhmota (pokud ji teda mam, jak si myslim)
4) nekde se to tu uz resilo, startovat se seslapnutou spojkou ci bez? Jaky je v tom rozdil a co se teda nici a proc? (kamaradka u aurisu bez seslaple spojky nenastartuje)
Vic dotazu me ted snad nenapada, tak za vysvetleni dekuji.
V40 T4 1,9T 147kw r.v.98 zelená
filippek
To mi nerikejte, ze nikdo nezna ani na jednu z mych otazek odpoved. Je tu preci dost znalych, aby neco o setrvacniku vedeli :mrgreen: ..
Rychlik
Radeji odpovedi necham na zkusenejsi. Jen dodam, ze me vzdycky vsichni ucili startovat a vypinat motor s vyslaplou spojkou. Preci jen se tim odlehci altiku u startovani...
filippek
Rychlik píše:Radeji odpovedi necham na zkusenejsi. Jen dodam, ze me vzdycky vsichni ucili startovat a vypinat motor s vyslaplou spojkou. Preci jen se tim odlehci altiku u startovani...
Ted jen abych tomu dobre rozumel..vyslapla spojka znamena seslapnuty pedal, nebo noha ze spojky, tudiz neutral? :oops:
A bud tady na me vsichni kaslou, nebo mistni znnalci (tusim ze tu je i par mechaniku a urcite i par technicky znalych) nejsou takovi znalci a neznaji odpoved ani na jednu z tehle otazek?
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
filippek píše:
zkus tento link
http://www.subaru-club.cz/forums.php?m=posts&q=173 :ryby:
ksw
Příspěvek od ksw »
a toto se mi líbí :
To že tuto naprosto NEDOKONALOU ZÁLEŽITOST používá též Subaru je podle mne ÚPADEK (mravů, kultury, zkrátka všeho, hlavně) KVALITY ZNAČKY!
NA CO POTŘEBUJÍ NA BENZIŇÁKU TOHLECTO?! To je zase nějaká zlotřilost od Toyoty!
:mrgreen: :mrgreen:
Zdenda1
Vůz: Volvo V40 TDi T4,rv.2001,75Kw, nyní XC90
Příspěvek od Zdenda1 »
zdravim vas. chci se zeptat jestli na tento typ motoru D4192T4, typ prevodovky bohuzel neznam, se da dát misto dvouhmoteho setrvacniku pouze jednohmoty.? diky za radu
převodovka M56, bohužel klasickej setrvák tu skříň pošle do kytek, ale za jak dlouho, to si netroufám ani odhadovat.
Nejjednodušší operace co se s dvouhmotama prasí je, že se zavaří a jebnou zpátky. Obrázek
jm252485
Vůz: S40 1.8 Momentum MY09
Příspěvek od jm252485 »
filippek píše:Mam par dotazu ohledne setrvacniku. Nic o tom nevim, tak jen me to zajima, chci se vzdelat a nikde na netu jsem toho moc nenasel, krom toho, ze je drahej a ze se da nejakym zpusobem odrovnat. z toho plynou me dotazy:
1) mam dvouhmotu?
Jednohmota = SMF (Single Mass Flywheel)
Dvouhmota = DMF (Dual Mass Flywheel)
Rozdíl je v konstrukci - SMF je z jednoho kusu a může se na něm opotřebovat tak akorát věnec se zuby pro startér. DMF je v zásadě ze dvou kusů na společné ose, které jsou propojeny pružinami a umožňují tak mírné vzájemné pootáčení. Cílem je odstranění vibrací a kmitů mezi motorem a převodovkou.
Problém, který nejvíc DMF ničí je podtáčení motoru (udává se akcelerace pod 2000 otáček na vyšší kvalty) a nešetrné brždění motorem. Oboje dává DMF velké rázy, které ničí ty pružiny, které se pak vymačkají a systém nefunguje. Mění se v naprosté většině celá sada (tedy včetně spojky). Je tady k tomu někde topic, protože existují kromě originálu i aftermarkety (výrazně levnější), jenom je třeba přesně znát průmer.
Záměna DMF -> SMF může být riskantní, pokud převodovka není konstruovaná i pro SMF, tak ji rázy a kmitání může docela rychle odrovnat. Na Octavii se to ale dělá (zaměňuje), protože byly varianty jak s SMF, tak DMF. Bude taky záležet na stylu jízdy a druhu provozu. Záměna (u Octavie -viz škodafórum) vychází cca na půlku s tím, že pak už je to na doživotí.
Jinak DMF je typické kurvítko - efekt je sporný (z hlediska porovnání cena/výkon), náklady enormní a v každém případě jisté (nejde o to, zda to odejde, jde jen o to, kdy)
Startovat je lepší se sešlápnutou spojkou - startér neprotáčí převodovku a spojkové ložisko je na to připravené. Některá auta (nové koncerny) ani bez vyšlápnuté spojky nenatočíš.
Zdenda1
zdravim, mozna hloupa otazka, ale jak a kde zjistim jestli ma moje Volvo dvouhmotu, nebo jednojmoty setrvacnik.?
diky
jm252485
Co zkusit VIN číslo a VIDA systém? Pokud nemáš nikoho, kdo má VIDU, tak VIN číslo a zavolat do autorizáku, ti by měli mít jasno.
Který volva dvouhmotu neměly? sedmy a starší, první devítky, trojky, čtyřky, ale tim to tak končí ne?
yoby
Příspěvek od yoby »
jen myšlenka, klidně mi jí vyvraťte... když je dvouhmota, tak při zastavení v kopci, zařazení jedničky a puštění brzdy bez ruční auto lehce houpne (couvne) jak se v dvouhmotě stlačí pružiny. U jednohmoty ve stejném případě se auto ani nehne? Pak by možná moje 40 dvouhmotu neměla.
:-) řekl bych, že vůle v zubech převodovky ti tuto metodu dost znepřesní...
Každopádně by se tento postup projevoval u dvouhmoty na každou stranu (čumák nahoru nebo dolu) jinak.
yoby
Příspěvek od yoby »
Pak ta mišíbuší převodovka ve 40 je kurwa přesnější než volví v 70 :)
old.fashioned
Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Příspěvek od old.fashioned »
kvality čtyřicítek oproti větším modelům se projeví až v následujících 20 až 30 letech :) :D
r.chroust
Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
Příspěvek od r.chroust »
abych nemusel zakládat nové téma, zeptám se tady .. od té doby, co se tu téma s dvojhmotou řešilo, už se někdo pokusil zaměnit konkrétně na v40 (rv01) 1,9di 85kw dvojhmotu za jednohmotu? :) nebo to nejde?
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
