S/V40/V50 - xenony - centrální téma
Xenony-rušení rádia
Komenda M. píše:Nazdárak lidi,mám malej problém. Včera jsem nainstaloval sadu HID xenony H-7 6000k na V40tku rv.2001 1.9D 85kw.Světla jsou super,ale dost mi po rozsvícení xenonů chrčí rádio.Nevíte někdo jakým způsobem to odstranit?
To může být problém levných HID sad.VN kabel je jeden z možnůch důvodů rušení.Nikdy jsem se s tímto nesetkal u výbojek s integrovanou VN částí- D2S
Lachtan
Xenony-rušení rádia
Příspěvek od Lachtan »
4 Martinopel - co doporučuješ pro neznalé ? (typ, výrobce, případně foto?)
Xenony-rušení rádia
Lachtan píše:4 Martinopel - co doporučuješ pro neznalé ? (typ, výrobce, případně foto?)
Nemám zkušenosti s typy,nicméně já montoval do několika aut výbojky D1S,sice je s tím více práce než z HID,ale žádné problémy.
Jinak jde o tohle http://www.odklepnuto.cz/detail.php?id_item=172973
Wroclaw
Xenony-rušení rádia
Příspěvek od Wroclaw »
V první řadě je potřeba zjistit, kudy se šíří rušení autorádia. To znamená jestli vzduchem nebo po napájecí síti automobilu. Zkusil by jsem napájet autorádio externě z jiného zdroje. Tímto můžeš vyloučit nebo potvrdit zdroj rušení. Samozřejmě, že při zkoušení rádia externím zdrojem při sepnutých světlech bude rádio na svém místě. Při napájení externím zdrojem také odpoj všechny kovové části autorádia, aby byly galvanicky oddělené. Jakmile tohle provedeš a zjistíš nějakou změnu, ať už k lepšímu nebo horšímu, tak dej vědět. Filtry by jsem začal řešit až po té co zjistíme kudy se rušení šíří. Je to docela alchymie a také je někdy trošku drahá.
Chrčí Ti pouze rádio nebo také CD přehrávač? A chrčí to stejně při jakékoliv hlasitosti zesilovače? Dokonce to chrčí, i když máš stažené "volume" na minimum?
dod
Xenony-rušení rádia
Příspěvek od dod »
skus zobrat nejake domace radio na baterky do auta ci to zacne chrcat tiez? ak nie asi by som riesil odfiltrovanie napajaciej casti, tie d1s sady co o nich hovori martinopel su bezchybne,montoval som ich uz do 8 aut z toho jedna moja V40 a doteraz absolutne ziadne rusenie... este ma napadlo,nepomohli by len feritove jadra na napajacie kable jednotky xenonu??? videl som to na nejakych...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Wroclaw
Xenony-rušení rádia
dod píše:skus zobrat nejake domace radio na baterky do auta ci to zacne chrcat tiez? ak nie asi by som riesil odfiltrovanie napajaciej casti, tie d1s sady co o nich hovori martinopel su bezchybne,montoval som ich uz do 8 aut z toho jedna moja V40 a doteraz absolutne ziadne rusenie... este ma napadlo,nepomohli by len feritove jadra na napajacie kable jednotky xenonu??? videl som to na nejakych...
Dod má docela dobrý nápad použít obyčejný tranzistorák a projít se s ním okolo auta. Splní všechny požadavky, které je nutno na jednoduché odzkoušení, to je galvanicky oddělený zdroj a něco co zvukově odhalí případné rušení. Avšak, podle příznaků, které byly popisovány výše si myslím, že nejde o rušení vzduchem, ale o problém napájecí sítě v automobilu po instalaci tvých HID xenonů.
Kdyby to bylo vzduchem, spíše by bylo slyšet pískání než chrčení. Jestliže se objevuje chrčení také při poslechu CD přehrávače, tak určitě jde o problém v celé napájecí síti. V tomhle případě by jsem nelenil a okamžitě vyměnil Tvé světla za D1S-ky, protože jsou už odzkoušené.Tyhle rušivé jevy v elektroinstalaci mohou způsobit zničení jiných elektronických částí vozu, třeba nedej bože počítače, ale také nemusí.
V prvním pokusu můžeš odrušit napájecí napětí do autorádia odrušovacím kondenzátorem (ne elektrolyt) + pár závitů přívodního vodiče napájení autorádia na feritovém toroidu.
Ale podotýkám, že vyfiltruješ pouze napětí pro autorádio. A co zbytek?
Marek
Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Xenony-rušení rádia
Příspěvek od Marek »
Jo,jo...
Filtry,kostry a odstineni a stejnak to nakonec muze piskat porad...
Dle vlastni zkusenosti muze ruseni jit ruseni jak po napajeci ceste-treba uz i od alternatoru,nebo treba i po antene.
Jo,to jsou problemy...
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
Rychlik
xenony na V40tku
Příspěvek od Rychlik »
Vím, že o HID sadách bylo napsáno již mnoho, ale bohužel jsem nikde nenašel několik následujících informací. Pokud byste někdo alespoň na nějakou znal odpověď, byl bych neskutečně vděčný! Předem děkuji ;-)
1) Vyrábí renomovaní výrobci tyto sady také nebo vyrábí pouze výbojky a startéry jsou již noname? Za předpokladu že ne, jaký je potom rozdíl mezi nabízenými sadami (dle mého Čína jako Taiwan)???
2) Jak je to s homologací? Někde jsem četl, že žádná HID sada neni legální a tudíž by ani neměla být používána. Z jakého důvodu? Kvůli oslňování??? STKčkem to asi neprojde, že? :D 8)
3) Je nutnost při instalaci HID sady mít ostřikovače???
4) Jakou teplotu xenonu používají výrobcí automobilů, je to 4300K???
5) Nikde na internetu jsem také nenašel žádne fotky z montáže, respektive jak je nutné připevnit startéry do motorového prostoru a propojení s originalní elektroinstalací (nerad bych něco řezal a nebo vrtal otvory do karoserie). Pokud byste někdo nějaké měl nebo našel, byl bych VELICE VDĚČNÝ!!!
6) Mám patici H7, černé paraboly, čírou optiku (11/2001). Mám tedy koukat pouze po sadách H7 nebo i po výbojkách D2S(R) případně po něčem jiném? Jaky je mezi nimi rozdíl?
O koupi HID sady vážně uvažuji, nerad bych ale něco řešil, dokuď budu mít nějaké pochybnosti. Přecí jen mám volvíka natolik rád, že bych mu nechtěl způsobit víc škody než užitku. Omlouvám se za slohové cvičení ;-)
Snad tyto věcí nezajímají pouze mě a budou za ně vděční i ostatní :palec:
VOLVO V40, 1,9TDi - 85kW, D4192 T3, r.v. 11/2001 Obrázek
marra
Servisman
xenony na V40tku
Příspěvek od marra »
a co takhle origo světla xenon, schvaleny to je STK projdeš nebudeš nikoho oslnovat a nemusiš nic bastlit :mrgreen:
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Rychlik
xenony na V40tku
marra píše:a co takhle origo světla xenon, schvaleny to je STK projdeš nebudeš nikoho oslnovat a nemusiš nic bastlit :mrgreen:
On je rozdíl za to dát něco mezi 3-5 tisicama nebo 20-30tisic za origa ;-) Nejsem milionář :cry:
Jarda S40
xenony na V40tku
Příspěvek od Jarda S40 »
Navíc tuším, že pokud je nemáš zapsané ve velkém TP tak stejně přes STK neprojdeš a ještě tuším (netvrdím že správně) že V40 s xenony byly vybaveny nivomaty. Ale to nevím jistě.
Rychlik
xenony na V40tku
Nivomaty určitě všechny ne. Ty se dodělávali pouze u N1 varaint. Tam to byla nutnost. Original xenony ovšem mají elektricky stavitelná světla a ostřikovače...
marra
Servisman
xenony na V40tku
to netvrdim, spousta věci se da sehnat na vrakovišti, případně venku Holandsko, německo, sice za ně pravda nedaš 5tis. ale deset na druhou stranu budeš mit origo a bez problemu...
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
xenony na V40tku
Příspěvek od Harry »
Jarda S40 píše:Navíc tuším, že pokud je nemáš zapsané ve velkém TP tak stejně přes STK neprojdeš a ještě tuším (netvrdím že správně) že V40 s xenony byly vybaveny nivomaty. Ale to nevím jistě.
Jardo, tak to asi tušíš špatně, já je v TP nemám, jsou dodělávaný, nemám nivomaty. a ani ostřikovače. na STK to bylo už 2x, vloni v únoru u toho dokonce asistovala nějaká kontrola z ministerstva a bez problému. seřizování mám stejně jako na normálních světlech.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Jarda S40
xenony na V40tku
Ono možná dost záleží na tom, kdo tu STK dělá. Nicméně to podle předpisů nemáš a prošel jsi. Super, ještě nám kdyžtak doporuč kam chodíš. To by asi pomohlo. Mě už totiž v Praze točili na jinejch blbostech.
Harry
xenony na V40tku
co nemám podle předpisů? já ty předpisy snad začnu hledat a pak se jich i bát. světla jsou origo, svítí jak mají, výškově seřizovat jdou. asi to prodám... :lol:
edit: sice jsem nenašel předpisy, ale dost témat kde se o nich mluví. takže jo, mám to závadný, nemám ostřikovače :(
Marro, nemáš tam nějaký světla z roku 96-97, aby to nevyšlo moc draze? :mrgreen:
Rychlik
xenony na V40tku
marra píše:to netvrdim, spousta věci se da sehnat na vrakovišti, případně venku Holandsko, německo, sice za ně pravda nedaš 5tis. ale deset na druhou stranu budeš mit origo a bez problemu...
Jestli mně někdo seženete origa za 10, jdu do toho. Ale musela by to být hodně velká náhoda na ně někde takhle natrefit... ;-) Ja jsem zkoušel shánět, ale neúspěšně...
midinks
Vůz: volvo s40T
xenony na V40tku
Příspěvek od midinks »
ked chcete origo xenony tak v polsku maju depa za 1800 zlotych cca
Volvo s 40 2T 118KW r.v98.
anonym
xenony na V40tku
Příspěvek od anonym »
pokud chcete, aby to jenom dobře svítilo, kupte si sadu za 2600. Světlo zůstane, jen se předělá instalace a vymění se H4/H7 za dodaný xenonn v HID sadě. A pokud chcete, aby to dobře svítilo a i vypadalo, musíte koupit nový světla a blinkry(pokud máte starý model). A to silně pochybuju, že to pořídíte v dobrom stavu za rozumný peníze. A hlavně, čirý blinkry na model do r.2000 se shánějí dost blbě. Jsou totiž kratší, než na novom modelu.
Já osobně si pořídim HID sadu. Mne jde totiž o to, aby to dobře svítilo. Mám starý model, tak to nebudu bastlit s novejma čirejma světlama. Raději ty ušetřený peníze nacpu do lepších bačkůrek na léto.
anonym
xenony na V40tku
Tak jsem našel kluka asi kilometr od baraku, který HID sady bere z USA a vyjde to i s montáží a seřízením světel na 2600
Lachtan
xenony na V40tku
A bez montáže ???
Poprosil bych o konkrétní nabídku ;-)
anonym
xenony na V40tku
Lachtan píše:A bez montáže ???
ve čtvrtek zjistím a dám to sem
Roger
elektroinstalace:elektr.nastavení sklonu předních světel
Příspěvek od Roger »
Na aukru jsem nasel 2 sady, ten druhy zdroj to vali ve velkem, tak vaham nad rozdilem ceny a kvality :roll: >
http://www.aukro.cz/item292876791_xenon ... _nove.html
nebo radeji >
http://www.aukro.cz/item294257735_profi ... zenim.html
u te druhe sady zminuje chlazeni ale asi tim mysli jen pasivni...nejake mrizky na pplasti trafa, ne? Vetracek tam urcite nebude... co ;-)
Primo to dodavaji>
http://www.xenony.hid.cz
Ex:
Peťo-goalie
Příspěvek od Peťo-goalie »
Roger píše:Na aukru jsem nasel 2 sady, ten druhy zdroj to vali ve velkem, tak vaham nad rozdilem ceny a kvality :roll: >
nebo radeji >
Primo to dodavaji>
Maáte s tym niekto skusenost kt. svietivost je prijemnejsia na oci? mne osobne sa najviac pozdava 4300K -prirodzene denne svetlo alebo 6000K ale to sa mi zda uz moc umele
anonym
goalie píše:
nebo radeji >
Primo to dodavaji>
6000K je bílé světlo
