Setrvák 850Tdi
pavel.zelva
Setrvák 850Tdi
Příspěvek od pavel.zelva »
Ahoj lidičky ...nemáte někdo zkušenosti jestli se dá vyměnit dvouhmotovej setrvák za nějakou jednohmotu...u vw,škoda audi to jde,ale nevíte někdo,jestli i u D5252T:::??
850 TDI,96
marra
Servisman
Setrvák 850Tdi
Příspěvek od marra »
jde ale musel bys z toho udělat automat :prace: :palec:
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
pavel.zelva
Setrvák 850Tdi
marra píše:jde ale musel bys z toho udělat automat :prace: :palec:
Proč automat marro??To jsem ještě neslyšel??Vždyt o tak velkou úpravu zase nejde ne..(vyměnit setrvák,k tomu samozřejmě příslušnou lamelu s přítlačákem ) a je to.. :kuch: Když to jde u spoustu jinejch aut...
850 TDI,96
marra
Servisman
Setrvák 850Tdi
myslel jsem to tak že jinej setrvak na to nenajdeš
pavel.zelva
Setrvák 850Tdi
marra píše:myslel jsem to tak že jinej setrvak na to nenajdeš
Aha,tak to mě,ale s...,a za kolik ho máte v T6R?? :idea: a ještě asi budu potřebovat řemenici..to je taky pěkná sranda co.... :neutral:
850 TDI,96
dali
Vůz: ---
Setrvák 850Tdi
Příspěvek od dali »
pavel.zelva píše: :idea: a ještě asi budu potřebovat řemenici..to je taky pěkná sranda co.... :neutral:
Moh bys mi prosím popsat co auto dělá nebo nedělá? To že mám špatnou řemenici vím, ale bojím se aby to nebyl k tomu i setrvák.
pavel.zelva
Setrvák 850Tdi
dali píše:
Když je špatnej ten setrvák,tak to v určitejch otáčkách jakoby tarokuje(chvěje se)někdy to chvěje i na volnoběh a někdy to rozhodí motor,když ubereš plyn.... ;-)
850 TDI,96
dali
Vůz: ---
Setrvák 850Tdi
Příspěvek od dali »
No tak to mi silně připomíná moje příznaky... K písknutí po sepnutí spojky- to dělá už hodně dlouho a skoro tutově bych to viděl na tu řemenici se teď přidaly vibrace a tarokování mezi cca 2000 -2200 otáčkama, ale POUZE když na čtyřku nebo pětku dám v cca 2000 otáčkách prudce plnej plyn. Když přidám trochu pozvolnějc nebo třeba ne do plnýho, přeběhne to ty otáčky bez jedinýho zachvění. Jo a snad od začátku co to auto mám, tak když to prošlápnu se sešláplou spojkou na neutrál, tak se v těhle otáčkách celý auto rozklepe.
Co řeším: když vezmu komplet věci okolo plochýho řemenu + setrvák (když už tam budem, kdoví jak je na tom spojka?) vyndání motoru, když už se bude dělat tohle, možná by bylo dobrý udělat rovnou rozvody, do kterejch chybí cca 40 tisíc....tak když to spočítám nevím jestli by nebylo lepší koupit jinej komlet motor z bouračky a tenhle nechat buď jako rezervní, nebo ho přepustit někomu, kdo má potkáno....
pavel.zelva
Setrvák 850Tdi
dali píše:No tak to mi silně připomíná moje příznaky... K písknutí po sepnutí spojky- to dělá už hodně dlouho a skoro tutově bych to viděl na tu řemenici se teď přidaly vibrace a tarokování mezi cca 2000 -2200 otáčkama, ale POUZE když na čtyřku nebo pětku dám v cca 2000 otáčkách prudce plnej plyn. Když přidám trochu pozvolnějc nebo třeba ne do plnýho, přeběhne to ty otáčky bez jedinýho zachvění. Jo a snad od začátku co to auto mám, tak když to prošlápnu se sešláplou spojkou na neutrál, tak se v těhle otáčkách celý auto rozklepe.
No to já už ho měl vyndanej 3x a pořád řeším nějaké neduhy,protože sehnat jinej je nad lidské možnosti(ten motor je v poho na půl mega Km,pokud se v tom před tebou někdo nezačne rejpat a nesprasí ho),takže nezbejvá než opravovat,opravovat a opravovat....Jinak pokud máš všechny silenbloky v poho,tak je to určitě setrvák(je to jedna z neduh).
850 TDI,96
Honza
Setrvák 850Tdi
Příspěvek od Honza »
dali píše:vibrace a tarokování mezi cca 2000 -2200 otáčkama, ale POUZE když na čtyřku nebo pětku dám v cca 2000 otáčkách prudce plnej plyn. Když přidám trochu pozvolnějc nebo třeba ne do plnýho, přeběhne to ty otáčky bez jedinýho zachvění.
Ale to není setrvačníkem, Tohle nastíhá motor.
pavel.zelva
Setrvák 850Tdi
Honza píše:
Tohle určitě ne.Setrvák poznáš buď na volnoběh,nebo když přidáš(třeba na 1500 ot) a pak pustíš nohu z plynu...V tahu se to naopak uklidní...
850 TDI,96
dali
Vůz: ---
Setrvák 850Tdi
Příspěvek od dali »
Honza píše:Ale to není setrvačníkem, Tohle nastíhá motor.
Tomu nevěřím. :roll: To by se dalo pochopit tak u něčeho s karburátorem. Navíc existuje poučka, že originál VW dvouhmotnostní setrvák je stavěnej jen do něco přes 300 Nm. Jak seš na tom ty s řešením toho samýho? Nebo to cos napsal je proto žes vyměnil řemenici a nepomohlo?
:idea: Eště jedna věc, pamatuju si že vibrace v těhle otáčkách už jsem měl a zmizely, když mi Marra seřídil předvstřik.
pavel.zelva
Setrvák 850Tdi
dali píše:
Anoano předvstřik to taky může dělat(ten spíš,podle tvých popisků,protože v tahu a ve vyššich otáčkách se jakákoliv nevyváženost sklidnuje),proto říkám je to dost specifické chvění,které může spůsobovat spousta věcí,takhle se to blbě poznává....
850 TDI,96
