posilňovač a čudný zvuk...
#1 posilňovač a čudný zvuk...
hezký večer. 3 dni je volvica doma a už sa to sype, ale ja sa nedám:) 2 problémi
- dnes mi pri točení, hlavne do krajných poloh začalo niečo strašne rezonovať od motorového priestoru. potom som jazdil opat po hodinke, už nič nehučalo ale posilnovač riadenia nefungoval a tak od dnes kormidlujem bez pomoci moju takmer 2tonovu lejdy. vraj to može byť prasklý remeň
- pri volnobehu sa to neprejavuje, ale ked zaradím rych.stupen tak približne od 1300 otáčok sa ozýva zvuk podobný ako keby sa plechová vrtuľka jemne šúchala o kov. robí to pri každom rýchlostnom stupni. a čím vyšie otáčky tým sa rýchlosť zvuku zintenzivnuje. netuším čo to može byt.
dakujem za každú radu.
pieer
pieer
|760 GLE|2.4 TD|1984| bolo
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
#2 posilňovač a čudný zvuk...
Co takhle otevřít kapotu a poslouchat odkud zvuk jde???pieer píše:hezký večer. 3 dni je volvica doma a už sa to sype, ale ja sa nedám:) 2 problémi
pieer
- Příspěvků ve vlákně: 3
#3 posilňovač a čudný zvuk...
to se mu bude za jizdy skvele
- Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
#4 posilňovač a čudný zvuk...
1/ proveď vizuelní kontrolu motorového prostoru, zda jsou klíňáky tam, kde mají býtwickey píše:to se mu bude za jizdy skvele
( bez nahozeného motoru )
2/ nastartuj, otevři kapotu a koukni při zvyšování otáček ( ručně na čerpadle )
odkud se zvuky ozývají
3/ proveď kontrolu, zda vrtule u chladiče o nic nedrhne
( lze otočit rukou při vypnutém motoru )
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
#5 posilňovač a čudný zvuk...
bod 2LUBOŠ píše:1/ proveď vizuelní kontrolu motorového prostoru, zda jsou klíňáky tam, kde mají býtwickey píše:to se mu bude za jizdy skvele
skušal som to ale ten zvuk vychádza iba ked je zaradený prev.stupeň
skusim 1 a 2 dakujem
a ešte jedno, da sa niakym hodnoverným sposobom zistit kolko km to ma najazdene?
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#6 posilňovač a čudný zvuk...
Vzhladom na to, ze rychlomer a pocitadlo km sa daju velmi dobre rozobrat a nie je pecatene (aj keby bolo...), tak hodnoverne niepieer píše:bod 2LUBOŠ píše:
Naposledy upravil(a) Sergej dne 04 pro 2007 10:01, celkem upraveno 1 x.
#7 posilňovač a čudný zvuk...
pak to vypadá na převodovku.Máš 5q nebo 4+OD ???pieer píše:
#8 posilňovač a čudný zvuk...
je to 5q ale piaty sa zapina tym gombikom na radiacej pake. fu, žeby prevodovka. a kolko to koštuje?martinopel píše:pak to vypadá na převodovku.Máš 5q nebo 4+OD ???pieer píše:
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
#9 posilňovač a čudný zvuk...
Takze mas 4Q + OD. OD je overdrive a je to elektrohydraulicky ovladana dvojstupnova prevodovka. Najprv skontroluj ci mas olej, podrobnosti najdes v inych topicoch. Napr:pieer píše:je to 5q ale piaty sa zapina tym gombikom na radiacej pake. fu, žeby prevodovka. a kolko to koštuje?martinopel píše:
viewtopic.php?f=38&t=369
viewtopic.php?f=38&t=3241
viewtopic.php?f=5&t=9823
#10 posilňovač a čudný zvuk...
Pokud v tom rachotí,tak je na dolití oleje pozdě.Sergej píše: Takze mas 4Q + OD. OD je overdrive a je to elektrohydraulicky ovladana dvojstupnova prevodovka. Najprv skontroluj ci mas olej, podrobnosti najdes v inych topicoch. Napr:
#11 posilňovač a čudný zvuk...
asi hej.... Snad bude mat stastie a bude to nieco ine, aj ked neviem co.martinopel píše:Pokud v tom rachotí,tak je na dolití oleje pozdě.Sergej píše: Takze mas 4Q + OD. OD je overdrive a je to elektrohydraulicky ovladana dvojstupnova prevodovka. Najprv skontroluj ci mas olej, podrobnosti najdes v inych topicoch. Napr:
#12 posilňovač a čudný zvuk...
Sergej martinopel dik
kupil som olej dolial, a uz točím malíčkom
olej som nemenil iba dolial. ked zozeniem servisný manuál tak podla neho vymením radsej celý olej.
mechanik resp. klampiar mi povedal že ten zvuk nieje lopatka ale vraj strik alebo cerpadlo ale že skor strik. tak uvidím.
pieer
pieer
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
#13 posilňovač a čudný zvuk...
Na motor je tu: http://www.to neznám/graphics/manua ... ndbuch.pdfpieer píše:Sergej martinopel dik
pieer
ale na prevodovku neviem ci zozenies, a naco ? rovnako neviem naco treba na vymenu oleja servisny manual, ked postup je dobre popisany v jednom z odkazov co som uz spominal...
Avsak som rad ze pomohlo.
#14 posilňovač a čudný zvuk...
Sergej píše:Na motor je tu: http://www.to neznám/graphics/manua ... ndbuch.pdfpieer píše:Sergej martinopel dik
pieer
hej ale nie som zrovna automechanicky zdatný. takže sa dopredu ospravedľnujem ked občas vypustim volajaký hlod
dakujem za trpezlivosť
pieer
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
#15 posilňovač a čudný zvuk...
V pohode, len ked uz si sa dostal k dolievaniu oleja , k jeho vymene je maly krocik...
#16 posilňovač a čudný zvuk...
to hej, len som tam chcel dat čim prv nejake mazivo lebo som sa zlakol aby sa tam ešte nieco viac nepoškodilo ako si pisal.Sergej píše:V pohode, len ked uz si sa dostal k dolievaniu oleja , k jeho vymene je maly krocik...
vo štvrtok s nim idem do servisu kvoli motoru. pozru ho, pomerajú tlaky a povedia či sa oplati do neho ešte investovať. tie km asi nebudú pravdivý údaj
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
#17 posilňovač a čudný zvuk...
Co si tam nalial ? A kolko ma na tachometri ?pieer píše:to hej, len som tam chcel dat čim prv nejake mazivo lebo som sa zlakol aby sa tam ešte nieco viac nepoškodilo ako si pisal.Sergej píše:V pohode, len ked uz si sa dostal k dolievaniu oleja , k jeho vymene je maly krocik...
#18 posilňovač a čudný zvuk...
Nalial som tam Autran MBX (automatic transmission fluid) od bp. :kuch:Sergej píše:Co si tam nalial ? A kolko ma na tachometri ?pieer píše:
km ma cca "185 000"
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
#19 posilňovač a čudný zvuk...
dnes ráno pridem k autu a prekvapenie, pod autom mlačka a olej čo som nalial pred dvoma dnami je v háji. zohnem sa pod auto a tu je foto:
chyba tam nejaky uzaver?
- Přílohy
- P1250316.jpg (84.35 KiB) Zobrazeno 1128 x
- P1250315.jpg (104.24 KiB) Zobrazeno 1131 x
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
#20 posilňovač a čudný zvuk...
Tak tohle vypadá na olej z posilovače řízení a jestli jezdíš bez něj tak by se Ti mohlo zadřít i servo čerpadlo. Jestli se teda nepletu a vidím na obrázku správně. To by potom souhlasily pazvuky z posilňovača
Volvo 740 | D24 | 1986 | SOLD
#21 posilňovač a čudný zvuk...
chybi tam plechove vicko
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
#22 posilňovač a čudný zvuk...
zajtra sa to ide dat urobit, tak to vyzerá, že volvica ma každý den niečim prekvapý :?travex píše:chybi tam plechove vicko
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S80, 2,4
#23 posilňovač a čudný zvuk...
Možná se pletu, na té fotce to není moc poznat, ale mám pocit, že tam chybí i ložisko.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#24 posilňovač a čudný zvuk...
nestraš, a ložisko čoho?jarek.krizan píše:Možná se pletu, na té fotce to není moc poznat, ale mám pocit, že tam chybí i ložisko.
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
- x 1
#25 posilňovač a čudný zvuk...
na slovensku rostou samý skvosty, nejdřív Sergej, teď ty (mám na mysli vaše káry) - ta kabeláž je úchvatná
víčko nevíčko, ložisko neložisko, olej tam nemá co dělat
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- 18 Odpovědi
- 1441 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 5 Odpovědi
- 796 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomaskejr
- 13 Odpovědi
- 2079 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 4 Odpovědi
- 1057 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin Žitník
- 4 Odpovědi
- 832 Zobrazení
Poslední příspěvek od Volvo_Olda
