posilňovač a čudný zvuk...
Pro sedmy a devítky
pieer
Příspěvek od pieer »
hezký večer. 3 dni je volvica doma a už sa to sype, ale ja sa nedám:) 2 problémi
- dnes mi pri točení, hlavne do krajných poloh začalo niečo strašne rezonovať od motorového priestoru. potom som jazdil opat po hodinke, už nič nehučalo ale posilnovač riadenia nefungoval a tak od dnes kormidlujem bez pomoci moju takmer 2tonovu lejdy. vraj to može byť prasklý remeň
- pri volnobehu sa to neprejavuje, ale ked zaradím rych.stupen tak približne od 1300 otáčok sa ozýva zvuk podobný ako keby sa plechová vrtuľka jemne šúchala o kov. robí to pri každom rýchlostnom stupni. a čím vyšie otáčky tým sa rýchlosť zvuku zintenzivnuje. netuším čo to može byt.
dakujem za každú radu.
pieer
|760 GLE|2.4 TD|1984| bolo
|Fiat 128|1.1|1970|
pieer píše:hezký večer. 3 dni je volvica doma a už sa to sype, ale ja sa nedám:) 2 problémi
pieer
Co takhle otevřít kapotu a poslouchat odkud zvuk jde???
wickey
Příspěvek od wickey »
to se mu bude za jizdy skvele 8)
LUBOŠ
Příspěvek od LUBOŠ »
wickey píše:to se mu bude za jizdy skvele 8)
1/ proveď vizuelní kontrolu motorového prostoru, zda jsou klíňáky tam, kde mají být
( bez nahozeného motoru )
2/ nastartuj, otevři kapotu a koukni při zvyšování otáček ( ručně na čerpadle )
odkud se zvuky ozývají
3/ proveď kontrolu, zda vrtule u chladiče o nic nedrhne
( lze otočit rukou při vypnutém motoru )
Volva řady 900 / V70II / XC90
pieer
LUBOŠ píše:
bod 2
skušal som to ale ten zvuk vychádza iba ked je zaradený prev.stupeň
skusim 1 a 2 dakujem
a ešte jedno, da sa niakym hodnoverným sposobom zistit kolko km to ma najazdene?
|Fiat 128|1.1|1970|
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
pieer píše:
LUBOŠ píše:
bod 2
Vzhladom na to, ze rychlomer a pocitadlo km sa daju velmi dobre rozobrat a nie je pecatene (aj keby bolo...), tak hodnoverne nie
Naposledy upravil(a) Sergej dne 04 pro 2007 10:01, celkem upraveno 1 x.
pieer píše:
pak to vypadá na převodovku.Máš 5q nebo 4+OD ???
pieer
martinopel píše:
pieer píše:
je to 5q ale piaty sa zapina tym gombikom na radiacej pake. fu, žeby prevodovka. a kolko to koštuje?
|Fiat 128|1.1|1970|
Sergej
pieer píše:
martinopel píše:
Takze mas 4Q + OD. OD je overdrive a je to elektrohydraulicky ovladana dvojstupnova prevodovka. Najprv skontroluj ci mas olej, podrobnosti najdes v inych topicoch. Napr:
viewtopic.php?f=38&t=369
viewtopic.php?f=38&t=3241
viewtopic.php?f=5&t=9823
Sergej píše: Takze mas 4Q + OD. OD je overdrive a je to elektrohydraulicky ovladana dvojstupnova prevodovka. Najprv skontroluj ci mas olej, podrobnosti najdes v inych topicoch. Napr:
Pokud v tom rachotí,tak je na dolití oleje pozdě.
Sergej
martinopel píše:
asi hej.... Snad bude mat stastie a bude to nieco ine, aj ked neviem co.
pieer
Sergej martinopel dik
kupil som olej dolial, a uz točím malíčkom :palec:
olej som nemenil iba dolial. ked zozeniem servisný manuál tak podla neho vymením radsej celý olej.
mechanik resp. klampiar mi povedal že ten zvuk nieje lopatka ale vraj strik alebo cerpadlo ale že skor strik. tak uvidím.
pieer
|Fiat 128|1.1|1970|
Sergej
pieer píše:Sergej martinopel dik
pieer
Na motor je tu: http://www.to neznám/graphics/manua ... ndbuch.pdf
ale na prevodovku neviem ci zozenies, a naco ? rovnako neviem naco treba na vymenu oleja servisny manual, ked postup je dobre popisany v jednom z odkazov co som uz spominal...
Avsak som rad ze pomohlo.
pieer
Sergej píše:
pieer
hej ale nie som zrovna automechanicky zdatný. takže sa dopredu ospravedľnujem ked občas vypustim volajaký hlod :lol:
dakujem za trpezlivosť :mrgreen:
pieer
|Fiat 128|1.1|1970|
Sergej
V pohode, len ked uz si sa dostal k dolievaniu oleja , k jeho vymene je maly krocik...
pieer
Sergej píše:V pohode, len ked uz si sa dostal k dolievaniu oleja , k jeho vymene je maly krocik...
to hej, len som tam chcel dat čim prv nejake mazivo lebo som sa zlakol aby sa tam ešte nieco viac nepoškodilo ako si pisal.
vo štvrtok s nim idem do servisu kvoli motoru. pozru ho, pomerajú tlaky a povedia či sa oplati do neho ešte investovať. tie km asi nebudú pravdivý údaj :(
|Fiat 128|1.1|1970|
Sergej
pieer píše:
Co si tam nalial ? A kolko ma na tachometri ?
pieer
Sergej píše:
pieer píše:
Nalial som tam Autran MBX (automatic transmission fluid) od bp. :kuch:
km ma cca "185 000"
|Fiat 128|1.1|1970|
pieer
dnes ráno pridem k autu a prekvapenie, pod autom mlačka a olej čo som nalial pred dvoma dnami je v háji. zohnem sa pod auto a tu je foto:
chyba tam nejaky uzaver?
|Fiat 128|1.1|1970|
Amn
Příspěvek od Amn »
Tak tohle vypadá na olej z posilovače řízení a jestli jezdíš bez něj tak by se Ti mohlo zadřít i servo čerpadlo. Jestli se teda nepletu a vidím na obrázku správně. To by potom souhlasily pazvuky z posilňovača :-)
Volvo 740 | D24 | 1986 | SOLD
travex
Příspěvek od travex »
chybi tam plechove vicko
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
pieer
travex píše:chybi tam plechove vicko
zajtra sa to ide dat urobit, tak to vyzerá, že volvica ma každý den niečim prekvapý :?
|Fiat 128|1.1|1970|
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Možná se pletu, na té fotce to není moc poznat, ale mám pocit, že tam chybí i ložisko.
V S80 , B5244S V 850 B5204
pieer
jarek.krizan píše:Možná se pletu, na té fotce to není moc poznat, ale mám pocit, že tam chybí i ložisko.
nestraš, a ložisko čoho?
|Fiat 128|1.1|1970|
standa
Příspěvek od standa »
na slovensku rostou samý skvosty, nejdřív Sergej, teď ty :D (mám na mysli vaše káry) - ta kabeláž je úchvatná :palec:
víčko nevíčko, ložisko neložisko, olej tam nemá co dělat
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Zpět na „700 / 900 - opravy“
