Prestal topit 850
Prestal topit 850
Tak ze vcerejska na dnesek.. mi prestalo topit auto .. zajimavy je ze, zrovna v zime - pravda v lete bych si toho asi nevsim.
Jedina zmena oproti vcerejsku na aute je, ze jsem tam dal misto papirove vlozky (filtr sani) KNkovou vlozku. (ale tim jsemopravdu nemohl ohrozit funkci topeni..)
Dnes po nastartovani diody u klimy neblikaly, dokonce to ani nefoukalo..(mam to na automat) zacalo to foukat az co se motor ohral, ale foukalo to porad studeny... ani kdyz se motor ohral na normalni provozni teplotu, tak to nefoukalo ani vlaznme.. zkousel jsem ruzne kroutit ovladacima prvkama na kliamtizaci, ale nepomohlo to...
Nevite cim to muze bejt ? popripade co mam zkontrolovat ? diky
VOLVO 850 T5 (95) - bylo
VOLVO 343 DL (1.4) -> (1.
F7P rallye (79)
VOLVO 343 DIESEL (1.6) -> (1.9) (85)
VOLVO 343 GL (1.4) (89) - potrebuju se zbavit, nechce nekdo ?
Prestal topit 850
Řekl bych že ti nefunguje nějaká klapka, je možné že zamrzla, dostala se tam vlhkost a ...... dal bych auto do tepla a vyzkoušel, pokud i nadále nebude topit je poruch na nějakém servomotůrku uzavírací klapky. Předpokládám že jsi skontroloval chladící kapalinu. Ghirgi
Nyní V70 II D5 163ps 05"
Bylo V70 II 2,4D 04", Bylo V70 II TDI 00", Bylo V70 TDI 98", Bylo 740 GLE TD USA, Bylo 850 GLE 2,5i 10V mot. B5252 manual, Bylo Černá 440 TD - D19T EGR 94"
Prestal topit 850
Jj chladici kapaliny tam je akorat.. Jeste by me zajimalo kde je ten vymenik voda-vzduch na topeni.. abych popripade zkontroloval ty trubky co k nemu vedou ( - jestli sou teple, nebo studene, abych vedel kde je problem..)
F7P rallye (79)
Prestal topit 850
Předpokládám že tam máš fridex nikoliv vodu.TESA píše:Jj chladici kapaliny tam je akorat.. Jeste by me zajimalo kde je ten vymenik voda-vzduch na topeni.. abych popripade zkontroloval ty trubky co k nemu vedou ( - jestli sou teple, nebo studene, abych vedel kde je problem..)
Prestal topit 850
Jasny, ze mam =) .... Uz to topit zacalo, takze v poradku - Ale radsi odpustim trochu chladici kapaliny a naleju tam este fridex.. kdo vi, cim to mohlo bejt zpusobeny...
Nerad bych aby se mi roztrh motor...(mrazem)
F7P rallye (79)
Prestal topit 850
no podle toho co popisuješ bych řekl že ti to zamrzlo.Doporučuji vylít vše a napustit solo fridex!!!TESA píše:Jasny, ze mam =) .... Uz to topit zacalo, takze v poradku - Ale radsi odpustim trochu chladici kapaliny a naleju tam este fridex.. kdo vi, cim to mohlo bejt zpusobeny...
Prestal topit 850
Kurnik =( tak jo.. a fridex nalejt teda cistej ? vubec neredit ?
F7P rallye (79)
Prestal topit 850
ani nahodou, samozrejme ze ho musis naredit... neco v motoru zustane, rekneme dva litry, takze pocitej s tim ze tam neco zbylo a uvidis...a jest epredtim nez bych menil fridex bych si zmeril bod tuhnuti chladici kapaliny.... treba to neni potreba menit ....TESA píše:Kurnik =( tak jo.. a fridex nalejt teda cistej ? vubec neredit ?
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Prestal topit 850
Technická. Jak poznám jestli mám zimní kapalinu v kapalinátoru? Já to totiž nevím. Ale zatím to jezdí.
Je : V70 2.0T5 166kW, 1997 "Bílej Jezdec"
Bylo: Volvo 850 T5 1995, 166kW "Rust Dragon"
Bylo : Lehce ťuklý Volvo S40 r.v.97 1.9TD "Stříbrný Sršeň" :D
Prestal topit 850
rekni mi jak poznam kapalinatordrewid píše:Technická. Jak poznám jestli mám zimní kapalinu v kapalinátoru? Já to totiž nevím. Ale zatím to jezdí.
zkus ochutnat, fridex je sladkej
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Prestal topit 850
Je to růžový, tak to asi bude sladký. Kapalinátor je plný kapaliny.
Prestal topit 850
hele, zkus si nekde na pumpe koupit merak hustoty chladici kapaliny - takova rourka s pumpickou - neco podobneho prodavas na tom svojem webu
zmeris a uvidis
zmeris a uvidis
Prestal topit 850
No sladky to je
sem chutnal
.. ja to radsi doleju, svet to nestoji a kdo vi, co tam po puvodnim majiteli je =) .... btw kolik litru kapaliny se vejde do chladici soustavy ?
F7P rallye (79)
Prestal topit 850
Dle uživatelskýho manuálu 7 litrů.
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
- Vůz: 2xV70
Prestal topit 850
Já myslel,že se do těhle aut už neleje klasickej fridex bo co
Je : V70 r.v. 1999 , V70 [ B 5244 S2] r.v 2003
Bylo: Saab 900SE 2.0T ( B204L - 136kw/185k) r.v.1994 "Black snake",850 T5 estate 2.3T r.v. 1994 "RED DWARF",850 GLE estate 2.5 10v r.v.1993
Prestal topit 850
Proč by ho musel ředit???travex píše:ani nahodou, samozrejme ze ho musis naredit... neco v motoru zustane, rekneme dva litry, takze pocitej s tim ze tam neco zbylo a uvidis...a jest epredtim nez bych menil fridex bych si zmeril bod tuhnuti chladici kapaliny.... treba to neni potreba menit ....TESA píše:Kurnik =( tak jo.. a fridex nalejt teda cistej ? vubec neredit ?
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Prestal topit 850
fridex pro hlinikove motoryhoffi píše:Já myslel,že se do těhle aut už neleje klasickej fridex bo co
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Prestal topit 850
proto?martinopel píše:Proč by ho musel ředit???travex píše:
ani nahodou, samozrejme ze ho musis naredit... neco v motoru zustane, rekneme dva litry, takze pocitej s tim ze tam neco zbylo a uvidis...a jest epredtim nez bych menil fridex bych si zmeril bod tuhnuti chladici kapaliny.... treba to neni potreba menit ....![]()
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Prestal topit 850
Si Si bacha na to kolega si vyměnil ředěný za koncentroavný fridex a před dvěma roky kdesi na horách mu vyprskla mrazová zátka na starém mazlikovi tož tak!VanThomas píše:proto?martinopel píše:Proč by ho musel ředit???![]()
Dáreček Volvo 940 POLAR 2,0GL r.v.1994 5+2
Youngtimer: VAZ 2102 Kombi r.v. 1974 Žíža, jménem tím jmenován jest
"Pán Bůh stvořil svět, lidé mu dali pravý úhel a Volvo z něj udělalo dokonalost."
Prestal topit 850
Tak to nevím co tam kdo lije,u Hyundai byla předepsaná výměna a vždy se tam lil jen čistý antifreeze,a nikdy se nic nestalo,navíc to bylo předepsáno!!!Pavel V píše:
Jestli to nebylo tím že to byl Mobil.
Osobně si do každého auta liju čistý Sheron a nikdy no problem.
- Vůz: 2xV70
Prestal topit 850
Taky leju jen čistou chladící kapalinu,já myslím že to tak má býtmartinopel píše:Tak to nevím co tam kdo lije,u Hyundai byla předepsaná výměna a vždy se tam lil jen čistý antifreeze,a nikdy se nic nestalo,navíc to bylo předepsáno!!!Pavel V píše:
Jestli to nebylo tím že to byl Mobil.![]()
Prestal topit 850
Jen pro zajímavost: Neředěný fridex opravdu zamrzne dřív než ten naředěný dle návodu a navíc má bod varu pod 90ts C,takže není problém auto v létě uvařít, postupoval bych vždy podle návodu na konkrétní kapalině... Navíc jsem si koupil přesně ten měřák z benzínky, na volvu mi ukázal -30,takže pohoda, jenže já si nechal měnit kapalinu i u VW T4 a tam mi ukázal jen něco kolem 0,tak jsem mazal zhulákat pány do servisu,oni vytáhli takovej malej dalekohled a ten ukázal -35, ona je tam totiž kapalina G12 a prý co kapalina,tak to jinej měřák,přeměřili mi i Volvo a bylo tam -20, takže z toho plyne ponaučení,jediná jistota,když nevim,co tam mám,vypustit a nalít něco nového,naředěného dle návodu.
Je: V70 2,5TDI rv 98
Je:VW T4 Multivan
Je: Fabia RS 165kw+špéra
Je:BMW 335i..momentálně s motorem mimo auto,ale třeba to někdy složim:-)
Bylo od Volva:Volvo 850 AWD 2,5T 142 kw r.v.96
Je:VW T4 Multivan
Prestal topit 850
Nevím kde si slyšel že čístá nemrznoucí chladící kapalina zamrzá dříve něž naředěná tak možná akorát ten fridex,u něj je všechno možné a v zásedě bych si ho do auta nelil.Já používám již několik let Glycoshell ten je tuším do -80.Je ale zbytečné ho tam lít čistý.jelikož v našich podmínká tolik nikdy nebude stačí ho zředit půl na půl.Jinak chladící kapalina by se měla měnit zhruba každé čtyři roky(nebo dle návodu),neboť jako každá látka strácí svou účínnost a co horší dokáže taky začít rozežírat hliníkové součásti motoru místo aby je chránila.Osobně jsem viděl několik vodních pump s naprosto sežranou vrtulkou a dokáže si poradit i s těsněním hlavy a s hlavou.
je: V70 II 2.4 automat B5244S2 r.v.2000
Prestal topit 850
Hm. To je zajimavý, ze v mym manualu k T-5R je napsano, ze chladící kapalinu není treba menit. Pouze dolívat. Dle mne, kdyz lejes spravnou chladici kapalinu tak ti nic nerozezere. Je známé, že dřív se používaly jiný kapaliny, protoze to bylo na litinový hlavy a pak si musel clovek zacit davat bacha u modernejsich aut co tam leje, protoze maji hlinikove hlavy. Lidé občas kupují to nejlevnejsí a to je prave to do litinových hlav, takze usetrí
Prestal topit 850
Já si myslím že dělit chladící kapalinu na zimní a letní je jen marketingový výmysl. Neříkejte mi že i kdybych tam měl obyč destilku a při -30 to nahodil a třikrát pěkně protůroval do 7000 ot že se to nezahřeje a led nerozpustí
