palivová nádrž - po naplnění 1/1 teče
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: je: volvo v40 2004 1.9td 170.000km
#1 palivová nádrž - po naplnění 1/1 teče
Zdravim- :poc:
Mám malý problém.
splnil som si sen (vid moj podpis) a teraz som ostal celkom prekvapeny ked som natankoval plnu a spod auto sa zacala valit nafta , neviem kolko to bolo mozno litrik alebo dva.
auto som mal len par hodin tak som hned volal byvalemu majitelovi a ten mi povedal ze to je ok, ze je to ochrana proti preliatiu ale to sa mi zda neskutocne primitivne riesenie , v zivote som to na inych autach nevidel a ostal som z toho v soku.
prosim o komentar, potvrdenie alebo vyvratenie danych skutocnosti
dakujem
Mám malý problém.
dakujem
je: volvo v40 diesel t3, manual, 2004 170.000km
volvo c70 kabrio 2.4gt, auto, 2002, 140.000km
bolo: volvo 850 tdi 1997, manual, 250.000 km
volvo v40 1.9td 2000, manual, KM: 5 - 10 krat okolo sveta
- Servisman
- Kontaktovat uživatele:
#2 palivová nádrž -
teče ti pravděpodobně přes plovakovou diru na horni straně nadrže, pohledej na foru je někde popsan postup jak se k tomu dostaneš...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
#3 palivová nádrž -
o.k. to určitě není to vypadá, že už se v tom někdo hrabal...
tady je ten topic o plováku...
viewtopic.php?f=53&t=10003
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
#4 palivová nádrž -
ej boha tam len keby som mal na to cas. urcite si ho najdem v dohladnej dobe, a trosku sa s tym potrapim a urcite dam vediet. zatial dik hosani
howk.
PS: detail technise otazka mam hladat na tom istom mieste?, lebo ja mam diesla a v tom topiku ten tipek ma tusim benzin.
kujem krasne
howk.
kujem krasne
#5 palivová nádrž -
nevím, myslím, že to bude stejný. každopádně, Ty bys tam měl mít takovouhle nádrž.
- Přílohy
- Resize of ND V40 058.jpg (79.61 KiB) Zobrazeno 2087 x
#6 palivová nádrž -
tak som telefonoval s byvalim majitelom a sme sa dohodli ze da to da do poriadku v ramci reklamacie pretoze to bola vec na ktoru ma vopred pred kupou neupozornil, takze nejdem do toho rypat.
inac diky hosani, je vidno ze keby som vytiahol nejaky fotku na ktorej je odfoteny jeden srob stavil by som sa ze by ste vedeli odkial to je.
este raz dakujem.
Lachtan ak si myslis ze tento topik je o nicom kludne ho :delete:.
see u
Lachtan: akorát jsem trochu upravil nadpis, mazat to zatím nemíním
este raz dakujem.
see u
#7 palivová nádrž - po naplnění 1/1 teče
zdravim. prichadzam s novymi poznatkami {aspon pre mna su nove}
Nedalo mi to a tak som sa na to pozrel, chyba bola v zle zalozenom tesneni na tej plavakovej komore, ta cierna obruc ktorou to vsetko treba dotiahnut aby to tesnilo tak ta bola totalne povolena. montaz velmi jednoducha, bol som v celku prekvapeny. mam teraz iny problem, bol som na pumpe, bral som naftu az po hrdlo az kym som ju nevidel {to len otestovat ci to este tecie}, nastastie netecie ale na palivometry mi rucicka vystupila len po 40 litrov. predtym v poho aj do 60 lit.
a tu sa mi natiska otazka ci ta komora musi byt v nejake specialnej pozicii, v nejakej specialnej polohe. moze byt ten maly plavacik o nieco zachyteny?
pribalujem foto.
pribalujem foto.
- Přílohy
- IMG_1153.jpg (26.18 KiB) Zobrazeno 1886 x
- IMG_1141.jpg (63.34 KiB) Zobrazeno 1885 x
#8 palivová nádrž - po naplnění 1/1 teče
este by ma zaujimalo nieco z tej druhej fotky, naco je ten treti vyvod na plavakovej komore pod tou modrou sipkou?
kto vie odpovie
kto vie odpovie
#9 palivová nádrž - po naplnění 1/1 teče
nevím, ale typnu, na připojení nezávislého topení :?:kuko píše:este by ma zaujimalo nieco z tej druhej fotky, naco je ten treti vyvod na plavakovej komore pod tou modrou sipkou?
kto vie odpovie
#10 palivová nádrž - po naplnění 1/1 teče
tiez som na to myslel...
a co s tou komorou ked ukazuje len 40 L.
#11 palivová nádrž - po naplnění 1/1 teče
nevím, zkusil bych to znovu vymontovat.
- Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
#12 palivová nádrž - po naplnění 1/1 teče
Já bych nejdřív aspoň 15 litrů nafty spotřeboval a potom znovu natankoval. Občas se mi taky stane, že ručička zůstane na původním stavu.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
#13 palivová nádrž - po naplnění 1/1 teče
skusim viackrat natankovat, ked to nepomoze tak na to mrknem znova, kedze casto nejazdim. {praca, potraviny, sem tam vylet} tak to nejaky ten tyzden potrva.
dam vediet.
zatial diky hosani. :poc: :pij:
dam vediet.
#14 palivová nádrž - po naplnění 1/1 teče
Takze konecne som si nasiel cas, este raz som to rozobral a plavakovu komoru aj s plavakom som trochu pootocil.
frci to a ukozuje to do 60 lit.
inak ak by chcel niekto vediet kolko litrov ma nadrz tak je to 63 a ratam aj objem palivovej sustavy, vzjazdil som totiz tu nadrz do sucha. tankoval som naftu dovtedy az pokym som hladinu nevidel v hrdle.
zhruba tolko.
zhruba tolko.
#15 palivová nádrž - po naplnění 1/1 teče
Ty brdo, fakt tolik? Ja to taky pokazdy tankuju po hrdlo, este shruba 2 litry po vyskoceni pistole a pri dojezdu shruba 50 km sem tam este nikdy nedal vic jak 53 litru. To tam mam este 10 litru rezervu :?: :?: :?: Jednou sme se dostali az na dojezd, kdyz pocitac ukazoval "empty" a padlo tam tusim 55litru. To byla ovsem krize, jinak se snazim nedojizdet nadrz do mrte, at to zbytecne netaha bordel ze dna...akorat jak rikam me zarazi ten skutecny objem dle tebe...kuko píše:inak ak by chcel niekto vediet kolko litrov ma nadrz tak je to 63 a ratam aj objem palivovej sustavy
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#16 palivová nádrž - po naplnění 1/1 teče
no mne se par krat taky podarilo natankovat neco pres sedesat...
jinak nemaji nektere modely 40tky nahodou mensi nadrze?
#17 palivová nádrž - po naplnění 1/1 teče
Mne sa tak zda ze ked palubny pocitac zacal ukazovat empty tiez som tam mal okolo 8 lit.rezervu
teraz to robim tak ze o tankovanie sa zacinam zaujimat az ked naskoci empty a od vtedy sa snazim natankovat maximalne do 100 km.
- 4 Odpovědi
- 274 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 9 Odpovědi
- 458 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vapik
- 2 Odpovědi
- 174 Zobrazení
Poslední příspěvek od mikupe
- 7 Odpovědi
- 454 Zobrazení
Poslední příspěvek od jehlan
- 92 Odpovědi
- 17271 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
