Interiér 700 vs 900
Amn
Interiér 700 vs 900
Příspěvek od Amn »
Otázka pro všechny znalce :mrgreen:
1) jde vyměnit palubka v 740 za 940? V čem je/jsou případné háčky? ( topení, zkosení čelního okna apod. )
2) Lze taměnit tapecírunky dveří na 740 za 940? Jsou stejné? ( to je pro mne důležité :lol: )
3) Středový tunel?
Volvo 740 | D24 | 1986 | SOLD
wickey
Interiér 700 vs 900
Příspěvek od wickey »
vsechno stejne
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Interiér 700 vs 900
Příspěvek od Drtic »
No ja bych rekl, ze predevsim starsi sedmy mely jine ovladani topeni horizonatlnimi tahly, oproti otocnym potakum v devitkach a pozdejsich sedmach. Palubka by taky nemusela sedet, pac ve starsich sedmach byl tachometr obdelnikovej a v devitkach a pozdejsich sedmach zase se zkosenejma hornima hranama....
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Interiér 700 vs 900
Příspěvek od Sergej »
Drtic píše:No ja bych rekl, ze predevsim starsi sedmy mely jine ovladani topeni horizonatlnimi tahly, oproti otocnym potakum v devitkach a pozdejsich sedmach. Palubka by taky nemusela sedet, pac ve starsich sedmach byl tachometr obdelnikovej a v devitkach a pozdejsich sedmach zase se zkosenejma hornima hranama....
Tazatel asi myslel vymenu kompletnej pristrojovky. Tiez by bolo treba preverit ci sedi elektrika. Novsie sedmy a deviny mali uplne ine koncovky konektorov...
LUBOŠ
Interiér 700 vs 900
Příspěvek od LUBOŠ »
Amn píše:Otázka pro všechny znalce :mrgreen:
3) Středový tunel?
1/ 740/ 940 úhel čelního skla je stejný na 99% ( liší se sklo 760 II.generace, 960 s modely 740,940 )
rozdíl bude v ovládacích páčkách topení, jsou varianty s přípravou pro klimu, bez přípravy, ovládání pomocí otočných knoflíku a pomocí přeuvníků
2/ tapec bez větších problému
3/ středový tunel taktéž bez problémů ( boční plasty + plasty okolo řadičky s loketní opěrkou )
Volva řady 900 / V70II / XC90
Amn
Interiér 700 vs 900
Příspěvek od Amn »
Děkuji všem za pomoc, výborně :shock: :D
Ještě poslední otázka - sedačky přední + zadní ( sedan na sedan )?
Sergej
Interiér 700 vs 900
Amn píše:Děkuji všem za pomoc, výborně :shock: :D
To zrovna riesim a je tu "maly" problem. Zohnal so si sedacky zo 760ky r.v. cca 1990, a vsetko sedi az na jeden srob. Moje povodne sedacky maju na kolajnicke pri dverach, na jej konci, blizsie k palubke, na cape umiestneny L profil. Tento profil je akoby nadpojenim kolajnicky a staca sa smerom k podlahe. Takze srob ktorym sa ma prisluchajuci roh sedacky montovat, nesmeruje kolmo do podlahy (aj ked diera tam na to je) ale jes nou rovnobezny. Pre nazornost prikladam foto. Teda predpokladam ze sedacky z novych sediem budu rovnake ako na 9xx...
Zadne by mali byt bez problemov
wickey
Interiér 700 vs 900
bude mirnej rozdil v zadnich sedackach, ale myslim, ze je to prizpusobitelne. A samozrejme nesedi zadni plato.
Zpět na „700 / 900“
