Aisin TF-80SC - do servisu nebo na vrakáč?
Kemit
Vůz: V70 P3 2007
Příspěvek od Kemit »
Zdravím, rád bych se poradil se zkušenějšími. Klekla mi aut. převodovka ve V70 D5 P3 rv 2007 do té míry, že neodjedu. Během velmi klidné jízdy párkrát výrazně proklouzla, kontrolka - "servis nutný". Motor jde do otáček ale převodovka nezabírá, zpátečka se občas s kopnutím chytne. Olej se měnil, ovšem najeto 330tkm. Vůz má i různé další neduhy, takže se rozhoduji, zda má smysl vyhledat servis nebo rovnou přistoupit k likvidaci.
Dá se z níže uvedených kódů najisto říct o jak rozsáhlý problém se jedná? Výměna solenoidu / vydřený rozvaděč / vadný měnič ...
P073200 - Prevodový stupen 2 - nesprávný pomer
P073500 - Prevodový stupen 5 - nesprávný pomer
P073000 - Nesprávný převodový poměr
P273300 - Elektromagnetický ventil regulace tlaku F - uváznutí v otevřené poloze
P074100 - Obvod elektromagnetu spojky měniče momentu - problém rozsahu/výkonu nebo uváznutí
Předem děkuji.
Máš tam vůbec olej? Není celá převodovka zespodu mokrá?
Kemit
Vůz: V70 P3 2007
Dekl pod motorem je zvrchu mastnej, ale přijde mi, že to chčije spíš od motoru. To málo co jde vidět z převodovky je suché, zespod se k tomu aktuálně bohužel nedostanu. Zkusim to odvézt někam do servisu, ať se na to mrknou. Moc nadějí tomu nedávám ...
darko66
Vůz: V40 2.0 D3 Kinetic
Příspěvek od darko66 »
Kemit píše: Zkusim to odvézt někam do servisu, ať se na to mrknou. Moc nadějí tomu nedávám ...
Než to odepíšeš, nech v servisu aspoň vyčíst chyby z řídicí jednotky převodovky a zkontrolovat hladinu oleje za tepla. U TF-80SC bývá častou příčinou prokluzu opotřebované šoupátkové těleso nebo solenoidy, a to je oprava za zlomek ceny repasované převodovky. Pokud by ale byly mechanicky odešlé spojky uvnitř, u auta s 330 tkm a dalšími neduhy bych do toho už moc neinvestoval.
Kemit
Vůz: V70 P3 2007
Chybové kódy z převodovky jsou v prvním příspěvku, nedokážu je správně interpretovat.
Jinak souhlas, kdyby to bylo na výměnu rozvaděče nebo dokonce repas, tak do toho nejdu.
