Zdravím, rád bych se poradil se zkušenějšími. Klekla mi aut. převodovka ve V70 D5 P3 rv 2007 do té míry, že neodjedu. Během velmi klidné jízdy párkrát výrazně proklouzla, kontrolka - "servis nutný". Motor jde do otáček ale převodovka nezabírá, zpátečka se občas s kopnutím chytne. Olej se měnil, ovšem najeto 330tkm. Vůz má i různé další neduhy, takže se rozhoduji, zda má smysl vyhledat servis nebo rovnou přistoupit k likvidaci.
Dá se z níže uvedených kódů najisto říct o jak rozsáhlý problém se jedná? Výměna solenoidu / vydřený rozvaděč / vadný měnič ...
P073200 - Prevodový stupen 2 - nesprávný pomer
P073500 - Prevodový stupen 5 - nesprávný pomer
P073000 - Nesprávný převodový poměr
P273300 - Elektromagnetický ventil regulace tlaku F - uváznutí v otevřené poloze
P074100 - Obvod elektromagnetu spojky měniče momentu - problém rozsahu/výkonu nebo uváznutí
Předem děkuji.
Aisin TF-80SC - do servisu nebo na vrakáč?
- Vůz: V70 P3 2007
Máš tam vůbec olej? Není celá převodovka zespodu mokrá?
Uživatelé procházející toto fórum: Erakir, Jara11, ls1
