Chyba ECM-400A (EVAP / Canister purge valve)
meteorolog90
Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Příspěvek od meteorolog90 »
Ahojte,
​na diagnostike vo VIDE mi vybehla chyba ECM-400A – Canister purge (CP) valve, faulty signal.
Po vymazaní DTC sa chyba zatiaľ cca 100 km nevrátila. Keď som však vo VIDE spustil oficiálny EVAP valve quick test pri bežiacom motore na voľnobehu, výsledná hodnota bola 250 (teda vysoko nad hranicou 128, ktorú VIDA vyhodnocuje ako chybovú).
Auto jazdí úplne normálne, nešklbe, štartuje na prvýkrát a drží voľnobeh. Plánujem objednať nový ventil (Bosch 0 280 142 431 / OEM 30774594).
​Chcem sa len uistiť pred samotnou výmenou:
​1. Stačí diel iba fyzicky vymeniť, prehodiť rýchlospojky hadičiek a odmazať pamäť závad, alebo je potrebné robiť aj nejakú softvérovú adaptáciu/kalibráciu cez VIDU?
2. To je tento ventil
Vopred vďaka za rady!
Podívej se pod auto na místo kde končí rám pod motorem jestli tam není vypadnutá hadička.
meteorolog90
vďaka, pozriem sa. minulý týždeň mi menili riadenie, silentbloky, može byt že sa uvoľnila hadička
meteorolog90
vie mi niekto povedať ktorý presne ventil objednať?
Podľa VIN mi poslali zlý, peredsvecili ma ze tento nie je pre moje auto:
poslali mi
Už jsi zkontroloval tu hadičku? Je to totiž na 99% příčina závady.
Normálně jsi mě donutil jít se podívat pod kapotu!
Ten ventil, co máš na fotce, NENÍ pro EVAP systém, je pro podtlak brzd!!!
Ventil pro EVAP je schovaný pod sáním a třeba u mě vypadá přesně jako ten Pierburg 7.02256.38.0. Ten se dával od čísla kastle 171000. Takže pokud máš posledních 6 čísel vinu vyšších než je tohle číslo, tak ho tam máš taky.
Tady máš ten tvůj ventil:
https://allegro.cz/produkt/elektromagneticky-ventil-podtlaku-s60-s80-v70-xc70-svedsky-ff1e1c8c-4db4-4cf0-b8cf-9255f1db95b6?offerId=13356046525
meteorolog90
@raolsa
Ďakujem za link. Objednával som ešte skôr, než som otvoril túto tému :jaj: Že by to mohla byť hadica, mi vôbec nenapadlo.
​Nemal som na to zatiaľ čas ani priestor :pardon: skontrolujem to tento víkend.
Uživatelé procházející toto fórum: honza601
