Ahojte,
na diagnostike vo VIDE mi vybehla chyba ECM-400A – Canister purge (CP) valve, faulty signal.
Po vymazaní DTC sa chyba zatiaľ cca 100 km nevrátila. Keď som však vo VIDE spustil oficiálny EVAP valve quick test pri bežiacom motore na voľnobehu, výsledná hodnota bola 250 (teda vysoko nad hranicou 128, ktorú VIDA vyhodnocuje ako chybovú).
Auto jazdí úplne normálne, nešklbe, štartuje na prvýkrát a drží voľnobeh. Plánujem objednať nový ventil (Bosch 0 280 142 431 / OEM 30774594).
Chcem sa len uistiť pred samotnou výmenou:
1. Stačí diel iba fyzicky vymeniť, prehodiť rýchlospojky hadičiek a odmazať pamäť závad, alebo je potrebné robiť aj nejakú softvérovú adaptáciu/kalibráciu cez VIDU?
2. To je tento ventil
Vopred vďaka za rady!
Chyba ECM-400A (EVAP / Canister purge valve)
- Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Podívej se pod auto na místo kde končí rám pod motorem jestli tam není vypadnutá hadička.
vďaka, pozriem sa. minulý týždeň mi menili riadenie, silentbloky, može byt že sa uvoľnila hadička
