vstriky a dvouhmota - otazka dalsi velke investice
jak jsem psal, gumu u řízení prostě vysadil z ložiska, když svěsil motor s převodovkou
a tu hadici ke spojce musel taky rozpojit, nebo se o to aspoň snažil
- Vůz: V70 P2 II facelift D5
však já tě chápu, i když to tak nevypadá, dopsal jsem to spíš tady jako konec příběhu.
už mi zbývá jen návrat do Slušovic
nevíte kde sehnat a jaké číslo má ta hadice spojkového okruhu?
30759381 ? https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/clutch-control/clutch-hydraulics/clutch-hoses-tubes/clutch-hose/1044413/?srsltid=AYCX9vKTs-n8tj_OYjGzexPJdBcwQxN00OOCoe9o9xoq1S7YLZGnzWhJ ?
díky
díky
OEM volvo by mohla být do měsíce... 30759381. Teda usuzuju podle allegra
https://allegro.cz/vyhledavani?string=30759381
zadej si na skandixu VIN, těch typů je víc
a nedá se vyměnit jen ta koncovka případně jen těsnění? se dívám, že by to mělo být sundávací
to říkal Křižan taky, že jich i pár má vždy radši skladem a že ty hadice rovnou kontroluje při spojce, ale ta moje se už rozpadá a je zrezlá moc.
Jako, je to hrozný hebedo, ale vyrobit se dá skoro všechno
hebedo?
to je něco jak bastl nebo heblo?
no reklamace opravy se nekonala, tak jsem přistál po svém několikaletém kolečku po Volvo mechanicích Zlína a okolí zase u pana Křižana. Jednání super, cenu dílů volá dopředu telefonem a ta sedí. Vlastně to, co jsem vždy hledal a chtěl. Objednává to asi na skandixu, protože říkal že si počkám že ze Švédska a rovnou udělá i výfuk, který se mi teď od léta stal úplným řešetem, nechápu.
jakože je děravý a jde to tím ven? já mám horní část výfuku děravou už několik let, ale origo výfuk je dvouplášťový...
ne, poslední díl, tlumič. a že prej to už na origo nevypadá, že nikde žádný popisek a jen tam našel nějak T..
na to jak to vypadalo, to na zvuku vůbec neslyším.
však ano, poslední díl, no pokud už to není origo, tak ty už nic nevydrží, proto se snažím, neměnit
"Hebedo", je výraz pro popis něčeho, co asi vyrobila opice, půl hodiny nad tím nadšeně křepčila a pak to pochcala
Asi bych zachoval jednu tu hadici a ten zbytek bych udělal z Cu trubky.
já nevím, už mi z toho asi hrabe, ale pamatuju si jak jsem jej právě v létě zkoumal a vypadal úplně bez problému, tak jsem si říkal dle infa tady, že to bude asi pořád ještě origo.
já už si říkal paranoidně, jestli mi ho ten před tím nevyměnil, když P2 servisuje půlce rodiny
:D
to zní jako plán, ale už je to u něj a potřebuju jezdit. škoda, tohle bych asi s pomocí táty nebo souseda dal dohromady..
já právě přemýšlel, že bych dal nerez, ale když to tak vidím s tím autem, tak radši počkám. s mým štěstím bych dal nerez a za měsíc by to umřeloTod2 píše: 10 lis 2026 14:26 však ano, poslední díl, no pokud už to není origo, tak ty už nic nevydrží, proto se snažím, neměnit![]()
Romulusw píše: 10 lis 2026 14:33 "Hebedo", je výraz pro popis něčeho, co asi vyrobila opice, půl hodiny nad tím nadšeně křepčila a pak to pochcala![]()
nevím jak ty nerez dělají kravál, občas je to docela opruz
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
mám na D5 nerez Simons a je to zcela tiché
tam je asi jistota opravdu nerezi? četl jsem tu někde o těch pseudonerez kličkách BSR..
Nerez na vejfuk je blbej z jedinýho důvodu. Má to naprosto dementní rezonance, který u klasickýho šopovaný oceli (simons=BSR) nejsou. Na machrování na auto na okruhy je to v cajku, ale na běžný ježdění se může stát, že budeš honit dunění, který nikdy nedoženeš.
jooo, tohle jsem myslel, ne že by to netlumilo...
- Vůz: V70 II D5 136kw
ale dela krasnej hlasUrvanej píše: 11 lis 2026 11:15 Nerez na vejfuk je blbej z jedinýho důvodu. Má to naprosto dementní rezonance, který u klasickýho šopovaný oceli (simons=BSR) nejsou. Na machrování na auto na okruhy je to v cajku, ale na běžný ježdění se může stát, že budeš honit dunění, který nikdy nedoženeš.
hm tak neni ani na skandixu, takže to asi taky bude nějak vymýšlet hebeditTod2 píše: 10 lis 2026 10:49 zadej si na skandixu VIN, těch typů je víc
dle skandixu -> VIN, je to 30759381
allegro ale píše pod tím úplně jiné Volva, skandix nic a pak už jen asi někde použité
já myslel, aby sis tam ověřil dle VIN správný typ
zkus třeba tu https://eshop.autopalace.cz/produkt/V.30759381
však to jsem udělal i jsem to tak myslel, dal jsem na skandixu VIN a vyhodilo mi to tohle.
SPX Zlín radí GCP.se, že když je vynechám a objednám přímo tak do týdne. to je nějaký druhý skandix?
https://www.gcp.se/en_eur/products/30759381
na allegru jsem našel taky ale
https://allegro.cz/produkt/volvo-v70-xc70-hadice-spojky-valec-spojky-e38283d1-ada1-41c8-8e81-4368de417fd1
