nejde ostřikování
Begi
Vůz: V70 T5 2007
nejde ostřikování
Příspěvek od Begi »
ja som spozoroval tiez problem s ostrekom. Nejde mi ostrek svetiel. Mam xenony, takze su tam vysokotlake ostrekovace.
Celne sklo i zadne ide bez problemov.
Asi musim zhodit naraznik, co? Aky je nejaky zaruceny trik na odcvaknutie ozdobnych chromovych list a tych ciernych plastovych klipsov?
Dik
V70 T5 MY2007 (B5244T5, 191kW, M6, Summum) Obrázek
V40 Cross Country T4 AWD MY2015 (B5204T8, 132kW, A6, Momentum) Obrázek
244GL 1978 "Goldy" (B19A, 66kW, M4)
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
nejde ostřikování
Příspěvek od Harry »
stačí sundat ten podnárazník, celý dolů nemusí. taky mi odešel motorek na ostřik světel :(
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Begi
Vůz: V70 T5 2007
nejde ostřikování
Příspěvek od Begi »
viem ze predchadzajuci majitel tam mal poistnu udalost, menil sa naraznik a pravy bixenon. Takze predpokladam ze bol poskodeny aj motorcek alebo je nieco naprd zapojene...
Pri kupe auta som si to bohuzial neskontroloval...
Begi
Vůz: V70 T5 2007
nejde ostřikování
Příspěvek od Begi »
len pre info, dnes potvrdena diagnoza - odidena vysokotlaka pumpa.
Begi
Vůz: V70 T5 2007
nejde ostřikování
Příspěvek od Begi »
ostrekovanie svetiel uz ide, vcera som vymenil vysokotlaku pumpu. naozaj stacilo odcvakat spodnu cast naraznika, aby sa tam clovek dostal.
Pumpa (made in switzerland...) ma vysla na 50 Eur bez dane.
Kittikit
Vůz: XC70 r.v. 2004
nejde ostřikování
Příspěvek od Kittikit »
Potřeboval bych poradit ohledně zadního ostřikovače. Ten sice jde, sle stříká to všude možně, na okno minimum. Díval jsem se na jiné volva, V70 II, jeden tam měl takový malý váleček s tryskami na ostřikování, tento jsem tedy ve volvu zakoupil, ovšem nějak nejde namontovat. Nedávno jsem se díval na jiné volvo V70 II, tento měl zadní ostřikovač stejně jako já. Přikládám obrázek. Podotýkám, já mám volvo xc70 r.v. 2004.
XC70 D5 AWD D5244T r.v. 2004 stříbrná barva
Škoda Felicia combi 1,3 MPi r.v. 1999 zelená barva
Škoda Octavia combi 1,9 TDi r.v. 2003 modrá
Honza
nejde ostřikování
Příspěvek od Honza »
Kittikit píše:Potřeboval bych poradit ohledně zadního ostřikovače. Ten sice jde, sle stříká to všude možně, na okno minimum. Díval jsem se na jiné volva, V70 II, jeden tam měl takový malý váleček s tryskami na ostřikování, tento jsem tedy ve volvu zakoupil, ovšem nějak nejde namontovat. Nedávno jsem se díval na jiné volvo V70 II, tento měl zadní ostřikovač stejně jako já. Přikládám obrázek. Podotýkám, já mám volvo xc70 r.v. 2004.
Někde už to tu bylo. Musí se to celí rozebrat, Ta tryska prochází celou osou.
nejde ostřikování
Přestaly mi jít ostřikovače. Přední ani zadní nejdou.
Pojistka na CEM F34 je v pořádku a je na ní napětí.
Měl jsem sice na plastech motoru nějaké bahnité stopy od zvířátek, ale ty kabely vedou tak, že to překousané nemůže být.
K tomu čerpadlu se muže jak k penězum a jsem na chalupě, takže se mi to tu nechce rozkuchávat, ale co když bude to čerpadlo v pořádku?
Pak jedině CEMka, která přepíná přední/zadní jen směrem otáček motorku čerpadla nějakým relátkem, které je na ní.
Řešil někdo takovou závadu?
nejde ostřikování
Na pojistky u motoru jsi koukal?
nejde ostřikování
Tam ale nic k ostřikovačům není
nejde ostřikování
Asi to má XC90 jinak. Já jen, že jsem to včera řešil u XC70 2004 a tam pojistky na ostřikovače u motoru jsou.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
nejde ostřikování
Příspěvek od Vapik »
Řešil už dvakrát, poprvé tak v 2020 a podruhé letos. V 2020 bylo tělo motorku prasklé, letos byl motorek zaseklý, nemaje jiný jsem ho dal na zdroj a blikal jsem mu. Po chvíli začal chodit a už zase pul roku funguje.
nejde ostřikování
raolsa píše: 08 říj 2026 19:41 Asi to má XC90 jinak. Já jen, že jsem to včera řešil u XC70 2004 a tam pojistky na ostřikovače u motoru jsou.
Ne, ne. Tam je to dané ročníkem. Já mám elektriku jako 2006. Ta 2004 to má jako před FL a má tam v motoru relátka zvlášť pro předek a zadek.
Tam by se to zkoušelo dobře. Prostě by se pustilo napětí paticí relátka, ale u mně to jde do motorku přímo z CEM.
Takže buďto vyndat motorek, nebo vlézt zhora od stěračů k CEM, odpojit konektor a proměřit to na něm.
Doufám, že to bude motorkem a ne v té CEMce
nejde ostřikování
Taky už jsem řešil odhnilé dráty v konektoru k motorku, tak koukni nejdřív tam.
nejde ostřikování
Jj, udělám. Ono to bude stejně pracné jako lézt na CEMku a proměřovat to na konektoru.
Jen mi prudí ten přinýtovaný plast podběhu. To se dělalo standardně?
Takže odvrtat a pak zase "nějak" přiheftnout?
Vapik
nejde ostřikování
Jj nýty jsou tam standardně.
nejde ostřikování
Tak se mrkni na pojistku 34 u CEM. Motorek ostřikovačů 6/127 :wink:
nejde ostřikování
To jsem psal už v úvodu, že pojistka je OK.
Je to motorem čerpadla. Napíchl jsem žlutý a žlutočervený silný drát ze svazku co leze z pod stěračů do motorového prostoru, vytáhl pojistku 7 od stěračů (aby se mi nerozjely s otevřenou haubnou) a pustil ostřik.
Plné napětí, na zadní sklo v opačné polaritě. Takže buď konektor, nebo motorek.
Hlavně, že ta CEMka je v pořádku, jedno relé (od předních zapalovačů) už je v háji, tak jsem měl strach, jestli to nepostupuje.
nejde ostřikování
Podběh se nesundává, sundej nárazník.
Vapik
nejde ostřikování
ja jsem tam rychleji tím podběhem, stačí myslím dva býty a trochu ho odehnout. Jde to i jen s vytočeným kolem.
