nejde ostřikování
Begi
Vůz: V70 T5 2007
nejde ostřikování
Příspěvek od Begi »
ja som spozoroval tiez problem s ostrekom. Nejde mi ostrek svetiel. Mam xenony, takze su tam vysokotlake ostrekovace.
Celne sklo i zadne ide bez problemov.
Asi musim zhodit naraznik, co? Aky je nejaky zaruceny trik na odcvaknutie ozdobnych chromovych list a tych ciernych plastovych klipsov?
Dik
V70 T5 MY2007 (B5244T5, 191kW, M6, Summum) Obrázek
V40 Cross Country T4 AWD MY2015 (B5204T8, 132kW, A6, Momentum) Obrázek
244GL 1978 "Goldy" (B19A, 66kW, M4)
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
nejde ostřikování
Příspěvek od Harry »
stačí sundat ten podnárazník, celý dolů nemusí. taky mi odešel motorek na ostřik světel :(
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Begi
Vůz: V70 T5 2007
nejde ostřikování
Příspěvek od Begi »
viem ze predchadzajuci majitel tam mal poistnu udalost, menil sa naraznik a pravy bixenon. Takze predpokladam ze bol poskodeny aj motorcek alebo je nieco naprd zapojene...
Pri kupe auta som si to bohuzial neskontroloval...
Begi
Vůz: V70 T5 2007
nejde ostřikování
Příspěvek od Begi »
len pre info, dnes potvrdena diagnoza - odidena vysokotlaka pumpa.
Begi
Vůz: V70 T5 2007
nejde ostřikování
Příspěvek od Begi »
ostrekovanie svetiel uz ide, vcera som vymenil vysokotlaku pumpu. naozaj stacilo odcvakat spodnu cast naraznika, aby sa tam clovek dostal.
Pumpa (made in switzerland...) ma vysla na 50 Eur bez dane.
Kittikit
Vůz: XC70 r.v. 2004
nejde ostřikování
Příspěvek od Kittikit »
Potřeboval bych poradit ohledně zadního ostřikovače. Ten sice jde, sle stříká to všude možně, na okno minimum. Díval jsem se na jiné volva, V70 II, jeden tam měl takový malý váleček s tryskami na ostřikování, tento jsem tedy ve volvu zakoupil, ovšem nějak nejde namontovat. Nedávno jsem se díval na jiné volvo V70 II, tento měl zadní ostřikovač stejně jako já. Přikládám obrázek. Podotýkám, já mám volvo xc70 r.v. 2004.
XC70 D5 AWD D5244T r.v. 2004 stříbrná barva
Škoda Felicia combi 1,3 MPi r.v. 1999 zelená barva
Škoda Octavia combi 1,9 TDi r.v. 2003 modrá
Honza
nejde ostřikování
Příspěvek od Honza »
Kittikit píše:Potřeboval bych poradit ohledně zadního ostřikovače. Ten sice jde, sle stříká to všude možně, na okno minimum. Díval jsem se na jiné volva, V70 II, jeden tam měl takový malý váleček s tryskami na ostřikování, tento jsem tedy ve volvu zakoupil, ovšem nějak nejde namontovat. Nedávno jsem se díval na jiné volvo V70 II, tento měl zadní ostřikovač stejně jako já. Přikládám obrázek. Podotýkám, já mám volvo xc70 r.v. 2004.
Někde už to tu bylo. Musí se to celí rozebrat, Ta tryska prochází celou osou.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Tomas78
