BRAKE FAILURE SERVICE URGENT
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Uz 2x vzdy na stejnym miste (pod velkym kopce kdy dobrzduji na odboceni) se mi rozsvitilo "break urgent servis" pak to hned zhasne.
Brzdi jak ma, kapaliny je mezi max/min ,brzdy jsou v dobrem stavu.
Co to muze byt za problem ? BCM odchazi ?
Pokračování:
Tož jsem udělal dianostiku a jediné co se přidalo od minula je ABS-00C0. Dlouhodobě mi nefunguje DSTC, standartně mi tam svítí ABS-00B2, ABS-00A0, ABS-00A1.
A ty tilt senzory už jsi zkoušel nějak řešit?
Vizibable
Ano menil jsem akceleracni senzor (nic) pak jsem opravil puvodni (nic) pak jsem vymenil bocni senzor nic, tak jsem vratil puvodni no a pak jsem DSTC opravu vzdal. V tu chvily krouzek pod volantem fungoval dle VIDY.
Nicmene mi to nedalo a dolil jsem brzdovku na max. A zkusil 2x projet mistem kde se mi to rozinalo a svete div se nic. Tak doufam ze je opraveno aspon totok🤔
Tak to vypadá na BCM KO.
Vizibable
Myslis ze to ma smysl vytahnout a zkusit proletovat na studene spoje ?
Sehnat druha nejde, stejne tak ty senzory to byl taky boj. Beztak to bude vsechno kakao...
Jako takhle auto funguje tak to neresim, ted me jen rozhodila hlaska s brzdama, jestli to bylo kvuli kapaline - cert vi.
Jak nejde sehnat druhá? Vždyť se jich všude na vrakáčích válí...
Nebo tu svoji vyndej a pošli Mírovi (www.zidekmir.cz), on ti ji dá do pořádku.
Vizibable
Jak budu na PC tak mrknu znovu. Ale kdyz jsem se dival co bych tam mel mit tak nejsou. Je to jedna z prvnich (podvozek do 96xxx) pro DSTC.
Takze ale chapu ze to ma cenu vytahnout a podivat se na to. Muzu to dat kamaradovi on je HI-TEC elektronik...
Hele zeptam se jak debil: muzu bez te jednotky jezdit ? Nebo auto odstaveny ? :kuchta:
No jezdit by to mělo, ale nebude fungovat spoustu věcí. No a taky by se ti do ABS kostky mohl dostat bordel. Takže bych s tím radši nejezdil. Ale když se s Mírou dohodneš dostatečně dopředu, tak je schopný to během týdne opravit a poslat zpět.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Nemáš něco v ODB ? Mě se to stalo když zablnula komunikace na CAN když jsem měl blbý kontakt Headup displeje.
Vizibable
Nene, OBD mam prazdny.
Tak az se hecnu tak tomu dam posledni sanci a zkusim to rozebrat.
Budeš to muset vyřezat, je to zalitý.
