Tak, konecne zase troubime. Diky Pospakovi, napojeno pres rele.
- Vůz: 940 B230FB '91
A ten kompresor jste nějak zkoumali?Haben píše: 10 zář 2026 09:15 Teď se domluvit s Pospakem na vyřešení klaksonů a diagnostiku, proč nejede klimakompresor.
jj, kompresor opravdu nespíná ani po přivedení 12V z baterie na přímo. Takže ten, pokud tedy budu klimu řešit, bude potřeba nový.
Dále nejde ani žádné napětí z konektoru, kterým se klima kompresor napojuje. Nastartovali jsme, zmáčkli tlačítko AV, to se po stisku rozsvítilo ze zelené do oranžové a stejně nešlo žádné napětí. Nešlo žádné napětí ani do tlakového čidla. Zkontrolovali jsme pojistky, ty jsou ok. Pohmatem jsme zjistili, že nespíná ani žádné relé.
Takže teď otázka, zda je auto tak chytré, že pokud není funkční klimakompresor, nedá systém napětí, nebo je chyba i někde v relé či jinde v elektrice. Tady bych za každou radu, jak se chová manuální klimatizace v devítce, byl rád
Kompresor bych hned neměnil, mas dlouhodobě těsný systém tak bych ho raději neotvíral. Elektromagnetická spojka půjde vyměnit i na autě a bude za pár stokorun.
Tak, tak... říkal jsem Martinovi, ať vymění pouze spojku...je tam v pohodě přístup, zlaté 9, 7, a 2
S60, B524S2, 2001....
Jak funguje spínání klimy u manuálu ve volvu konkrétně nevím. Nicméně standardem bývá, že po zapnutí klimatizace "jednotka" zjistí tlaky před a za kompresorem (a někdy i nějaký teploty) a podle toho sepne, nebo nesepne kompresor. Když sepne, tak ten běží dokud tlaky nevylezou z povoleného rozsahu a pak zase vypne, a takhle furt dokola. Skoro jako u automatické, jen to řízení je výrazně jednodušší.
Jak rika Pospak, vymenim pripadne jen klima spojku. Blbe jsem se vyjadril s tim klimakonpresorem.
Tak vcera vyzvednuta Chuanita od Jarka Krizana. Vymenili jsme jety posilovac brzd za uplne novy, pac ten jety neudrzel tlak a auto skoro nebrzdilo. Holt membrana za ty roky uz to ma za sebou.
Poprve, co jsem do auta sedl a zabrzdil na krizovatce, jsem si kousl do volantu. Tak agresivni brzdy jsem jeste nevidel v zadne krabici. Holt od koupe auta uz ten posilovac asi nebyl uplne cajk a auto brzdilo jak proste stara skola. Ted to brzdi snad srovnatelne s novym autem. Ziram a jsem moc rad, uplne se zmenil pozitek z jizdy.
Krome posilovace byl soucasti setu i novy brzdovy valec. Tak to slo cele nove.
