Řemen a kladky na V8
- Vůz: XC70 T6 Inscription 2015.5
Tak to se rád nechám poučit
Je: Volvo XC70 T6 2015; Volvo XC90 V8 2007; Škoda Kodiaq RS 2020; Opel Astra G OPC 2003; BMW E46 325ci cabrio 2005
Bylo: Opel Astra G 1.8 16V, Opel Astra G 2.2 DTi, Opel Astra H 1.7CDTi, Opel Astra H OPC line 1.8 16V
Pokud myslíš gufero na straně rozvodů příslušenství, tak to opravdu v autě není problém, odehneš podběh a máš místa dost. U převodovky je to samozřejmě něco jiného.
Myslel jsem to u pomocných rozvodů, to u převodovky mě v kombinaci s výměnou s motorem v autě vůbec nenapadlo;-)
Tak hlásím, že ložisko v jedné z kladek které jsem měnil v březnu 2022 je kaput a ty dvě ostatní by to měly taky velmi rychle zasebou. Pro tentokrát jsem vzal italské SKF tak snad vydrží déle.
Jen si odložím pokud by se selhání ložiska opakovalo tak nejhorší bylo v této kladce.
Jen si odložím já, protože už zase se linou zvuky
ale mam podezření, že se jen posunula kladka na ložisku a někde dře.
Tak jen abych dokončil mnou tak pracně popsané téma... končím s výměnou ložisek, ať tam dám co tam dám, vydrží to chvíli... (vždy sice SKF, ale jednou C3)
No a abych to měl veselý, tak to se takhle jednou ozve rána a auto najednou nemá nic... Ložisko, ze kterého kladka "spadla" se točí jako nový, na kladce neni vidno, že by se protáčela, nebo jinak na ložisku trpěla... zkrátka žádnej problém nemá.
Víc jsem to zatím nerozebíral, jen doufám, že to prsa přežila bez úhony.
Co tam dát? Existují 2 kladky v kovu, páč plast se tam dát bojim, oproti D5 je tam výrazně tepleji.
FEBEST 2788-XC90
NTY RNK-VV-001
Druhé zmíněné bych raději, ale momentálně to nikdo v republice nemá a když jo, tak lže. První vůbec neznám a dost se toho bojim.
FEBEST 2788-XC90
NTY RNK-VV-001
- Vůz: neVolva
NTY se nebojíš?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Máš lepší variantu? 1500 je výrazně zajímavější číslo než 6600 za origo. Jako samozřejmě bych tam mohl dát plastový za 150 kus, kdybych chtěl bejt extra škrt...
Asi bych už přemýšlel nad výrobou vlastního produktu
To rozlámané je z plastu?
Nene, to je právě ocelový... vlastní produkty jsem vzdal s tím, že nejsem schopen najít ložiska, co by fungovala dýl jak plácnu 20tkm. Jak obyč, tak C3 prostě po tech kilometrech začaly bejt slyšet.
No uvidíme, až to rozhodim, jak to tam vypadá, ale trochu doufám, že byla nějaká kladka klepnutá a jak to vibrovalo, tak to ložiska neustála.
Ocelové a takhle "rozkvetlo"
Co to muselo být za namáhání?
Jako první mě napadla trhlina vzniklá výměnou ložiska, nic méně to Urvanej vyvrátil, takže zatím vůbec netuším. Výrobu vlastní kladky jsem taky navrhoval, ale je pravda že i já už mám za sebou 2x výměnu ložisek a momentálně už je zase některé slyšet. Bohužel to vypadá že se tam ty ložiska upečou.
Tím, že by vznikl "nový" produkt, by bylo možné opustit stávající rozměry origo ložiska a zaměřit se na ložisko možná i jiné konstrukce a tím větší odolnosti.
Možná i víceřadé, ale to by se muselo dobře promyslet
No uvidíme co vyzkoumá pan U a budeme vidět.
- Vůz: 945 D24TIC 94
A originál za pekelné peníze má taky tak mizernou výdrž?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
No já origo měnil někdy kolem 280kkm. Tak asi ne, ale ta cena je u mě docela morální blok za jedno ložisko a vylisovaný plech
Tohle bylo origo po cca 180tkm, ale to se rozletělo ložisko...
Čim víc o tom přemýšlím, tim víc se přiklánim k tomu, že ty origo kladky, za raketu, nakonec neni tak špatný řešení. U mě auto teď nejezdí, kvůli jiné závadě, abych poreferoval o Febest kladkách.
Nejsem si tím tak jistej, tenkrát jsem napínací kupoval origo a ložisko stejně dlouho nevydrželo, tak jsem dal jiný ložisko a pak se zase vytahala kladka. Ložisko bylo víceméně furt ok, ale kladka vymletá. Na vodících to byl podobnej příběh. Teď jsem dal NTY tak uvidíme jak dlouho vydrží. A takový drobný tip pro nasazení nového řemenu, který je dost na těsno - sundat si horní vodící kladku a pak jí nasadit spolu s řemenem.
- Vůz: 740 B230E 88
zdravím
byli byste mi ochotní mi ten přípravek na nápínák změřit. Nevypadá složitě tak bych si ho vyrobil. Díky
S80 B8444S 2007
740 GLE B230E 1988
Bylo: 850 GLT B5254S 1994
S80 B8444S 2007
740 GLE B230E 1988
- Vůz: 740 B230E 88
jěště jeden dotaz. napínák se třepe jak prvnička před stykem, bude stačit vyměnit jen ložisko nebo je kaput celej.
S80 B8444S 2007
740 GLE B230E 1988
S80 B8444S 2007
740 GLE B230E 1988
Přípravek můžu oměřit, ale on není úplně nutný, osobně ho ani nepoužívám. Jinak výměna ložisek se mi moc neosvědčila, výměna celé kladky se zdá být trvanlivější řešení, kladka na napínáku je stejná jako vodící.
