prosím o radu, jestli někdo řešil podobný problém u Volvo V60 B4 Mild Hybrid diesel s nájezd cca 115 000 km. Před týdnem bylo auto v autorizovaném Volvo servisu na větším servisu včetně diagnostiky a aktualizace software. Po servisu jsem normálně přijel domů a auto pak asi týden stálo. Poté bylo ráno úplně mrtvé, nešlo odemknout ani nastartovat. Na 12V baterii jsem naměřil pouze cca 4,6 V. Po nastartování přes kabely auto nastartovalo, ale během jízdy se objevila hláška „Porucha nabíjení 12V baterie“. Při běžícím motoru jsem na baterii naměřil přibližně 15 V, takže se zdálo, že nějaké dobíjení probíhá. Po vypnutí motoru ale bylo auto opět bez proudu. Při posledním pokusu o nastartování přes booster naskočilo velké množství různých chyb, displej se několikrát restartoval, nešlo hned zařadit D a až po několika pokusech se podařilo auto nastartovat. Poté jelo asi 2 minuty a samo zhaslo. Momentálně je vůz v autorizovaném Volvo servisu na diagnostice. Má někdo zkušenost s podobným problémem?
Děkuji Geňa
Volvo V60 B4 Porucha nabíjení 12V baterie
- Vůz: Volvo V60 B4
Prostě zdechla 12V baterka
- Vůz: Volvo V60 B4
Mne se zda trochu divne, ze bylo auto po servisu doma a po tydnu je uplne mrtve, pritom probehlo testovani baterie.
Baterie může zdechnout z minuty na minutu. Kort v těchto vedrech. Osobně se mi to stalo taky.
- Vůz: Volvo V60 B4
Děkuji za info. Každopádně určitě dám vědět, jak jsem dopadl.
- Vůz: Volvo V60 B4
Dobrý den,
auto už mám týden doma. Jak kolega odhadoval, závadou byla vadná baterie. Po její výměně auto funguje bez problémů.
Děkuji.
Děkuji.
- Vůz: R design 2018 V60 D4
Jak stará ta 12 V baterka byla?
- Vůz: Volvo V60 B4
Původní baterie byla přibližně 5 let stará.
Tak 5 let je pro mne doba, kdy měním baterku pravidelně za novou, nejlépe před zimou. Protože pak v zimě ty starosti . . . za pár ušetřených kaček nestojí.
Nejhorší je smrt z vyděšení... stačí mít doma booster a v případě selhání ho použít a pak teprve kupovat baterku novou. Za mě preventivní výměna autobaterie jsou vyhozený peníze. Navíc, většinou, o sobě dává celkem s předstihem vědět.
