System motoru - snizeny vykon
butcherson
Vůz: Volvo XC90 II
Příspěvek od butcherson »
Ahojte,
mám problém se a systémovou hláškou “snížený výkon”. 3 cestě na dálnici se rapidně snížil výkon a nedovolil mi auto jet více než 90 km/h. Když jsem otevřel kapotu, byla tam vidět dírka v hadici. V servisu ji vyměnily, ale stále se to opakovalo. Myslel jsem, že je to jen špatným uchycením (protože se na hadici stále objevovala “mastnota”), po 3. navsteve a kontrole dotazeni jiz zadny unik nepozoruji, ale hlaska i vliv na vykon se stale opakuje. Při monitoringu, bylo vše v pořádku bez žádných závad. Kromě hlášky se to projevuje tak, že při přidání plynu je slyšet pod kapotou výrazně “šumivý” zvuk.
Nevíte prosím, čím by to mohlo být?
Diky!
XC 90 II - 2015 AWD DRIVE-E Polestar
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Příspěvek od jergus.balaz »
Na zahraničných fórach je toho dosť popísané. Majú to hlavne benzíny s polestar. Chýb a riešení je veľa, niekomu stačilo prehrať nový software, niekto menil palivové čerpadlo, niekto sviečky, niekto hadice a filter paliva, ale niekto aj turbo, a niekto menil aj motor. Dokonca sú aj prípady kedy Volvo odkupovalo auto späť v rámci reklamácie, ale to boli malé nájazdy.
Nemáš spotrebu motorového oleja?
butcherson
Vůz: Volvo XC90 II
Super, díky. Spotřeba oleje je v normě. Problém nastal poměrně krátce po ročním servisu. Ale možná to nesouvisí..jinak ja mam diesel.
dusan.pazicky
Vůz: 17 XC90 D5 Inscription Polestar
Příspěvek od dusan.pazicky »
jergus.balaz nic ve zlem, ale tva unahlena reakce na dotaz celkem vystihuje z meho pohledu "know how" tohoto fora s novejsimi modely volva. :roll:
butcherson pokud auto nemelo problem pred servisem, zameril bych se na to co delali/menili. Prijde mi fakt divne, ze kdyz auto padne do "nouzaku" neni chyba zapsana v pameti chyb, auto bylo v autorizaku na vycteni chyb??? Za me bez chyboveho kodu, to je jako hledani jehly v kupce sena. Tve popisovane "vyrazne sumeni" by mozna nasvedcovalo nejake netesnosti v plnicim okruhu, ale opet bez chyboveho kodu se tezko bude neco radit natoz neco hledat. Mozna by bylo faj napsat motorizaci a modelovy rok, treba nekdo kdo tomu tady opravdu rozumi bude mit tip po cem jit. :wink:
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Dusan.pazicky: Nic v zlom, ale nove modely majú toľko problémov, že ich nevedia riešiť ani v samotných autorizakoch, sám som bol toho svedkom.
Tu sú dva odkazy plne problémov s "korytnačku", drvivá časť užívateľov popisuje obdobný problém kedy nemali zapísanú žiadnu chybu, pritom auto stále padalo do korytnačky.
https://www.swedespeed.com/threads/turtle-icon-reduced-engine-performance.580287/
https://www.swedespeed.com/threads/reduced-engine-performance-after-hard-acceleration.576483/
Peter B
Vůz: S90 2.0 173kw
System motoru - snizeny vykon Mam ten asi istý problém
Příspěvek od Peter B »
Mam asi ten istý problém vyskočila kontrolka korytnačka a hlási systém motora znížený výkon.
FERGU$
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Příspěvek od FERGU$ »
butcherson píše: 27 pro 2023 10:22 Ahojte,
mám problém se a systémovou hláškou “snížený výkon”. ..
Možná butchereon by mohl poreferovat jak se mu závada nakonec podařila vyřešit? Pokud už teda byla vyřešena. Vzhledem k uplynulé době.
Zkus mu třeba napsat SZ a výsledek hodit sem, ať do budoucna víme, co může být pravděpodobná příčina a jak jí poléčit.
Jostrxc60
Vůz: Volvo xc60
Příspěvek od Jostrxc60 »
Včera mi naskočila stejná závada. Diagnostika nic neukazuje nemá zapsanou chybu. Stalo se to cca 3 dny potom co sem nechal dělat rozvody,oleje, filtry.
tomsi
Vůz: V60 II
Příspěvek od tomsi »
A servis se teď bude hádat, že to je čistá náhoda, že to je 3 dny po servisu a rozhodně s tím nic nemají nic společného. Řešení jedině soud.
Jostrxc60
Vůz: Volvo xc60
Ale spíš bych potřeboval řadu. Uvidíme zítra jedu do Volva na diagnostiku k nim tak snad já to přijdou. Prý je ještě nějaký ventil co má držet tlak cca 18 atmosfér, aby posílal vzduch do turba. To prý taky možnost.
dusan.pazicky
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=78456 nechci ti brát vítr z plachet, ale tim to rozhodně nebude... powerpulse chybu auto vůbec neřeší a prostě ho vypne
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
Uživatelé procházející toto fórum: svobi1982
