předni naprava volvo xc60 158kw 2.4 d5
bravo194
Vůz: volvo xc60 2,4 158kw r.v,2012
Příspěvek od bravo194 »
Zdravím panové Volvisti,potřebuji od vás radu,zhruba před 2 měsici mě praskla pružina na přední nápravě.Po vyměně obou pružin se mi začalo oběvovat klepani z napravy při projiždeni hrbolu a vymolu ,Nasledovala opět navštěva u automechnika, po konzultaci jsme se rozhodli pro výměnu dalších věci jelikož má auto 240000km.Bylo vyměněno horni uloženi,tlumiče,ramena,výměna uloženi na stabilizatoru,stabilizačni tyčky+čep řízeni ne dle automechanika jsou v pořádku,Po vyměně klepaní nezmizelo ba naopak se zhoršílo,Automechanik už neví co by to mohlo dělat,tak vás tu chci poprosit a jakoukoliv radu, napád,co by bylo přičinou klepaní?Bravo194 volvo xc60 D5 2.4 158kw
Dej origo tlumiče a bude pokoj, vím o čem mluvím......a nejen já.
bravo194
Ahoj,to klepání bylo i před výměnou tlumičů,tak si nemyslím že by to bylo tlumičema
Jde o to, že původní tlumiče mohly klepat, protože byly staré a nové můžou klepat, protože jsou naprd.
Co se dalo za značku tlumičů?
bravo194
Německé Daco,známý je tam má taky a nemá s tím žádné problémy,to klepání mi připadá jak kov na kov,a to klepání jde ze strany řidiče, aspoň to tak zní
Já a několik dalších zde si tím samým prošlo, byly to tlumiče. Origo maj větší průměr pístnice i těla a prostě jinou charakteristiku tlumeni přímo na tento vůz.
Při přejetí přícného práhu pomalu je při origo vždy slyšet odfouknutí. Druhoška to nedělá a rovnou bouchne.
Munga
Příspěvek od Munga »
Na xc 60 jsou sachs co funguji dobře,ale je tam problém z plagiátama. To klepání múže být boční vúle v tlumiči. Já měl u originálu ve 150sáti . Ale bez demontáže to prakticky nepoznaš. Taky jestli bylo měněno komplet gumové dorazy a podložky.. Co řízení ?- to má načaté snad každá xc60.. taky klepe.
Koukni tady
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=71680
Mě to tenkrát dost trápilo a každý mechoš tvrdil že tlumič je ok když neteče. On tlumil pěkně,ale bylo tam to klepnutí a nakonec už i vúle v určité poloze kola.
bravo194
Tak závada odstraněná,byla volná matka na tlumiči,mechanik to nedotáhl jak měl,jinak děkuji za vaši pomoc
Tak paráda. :good:
Dej později vědět jak dlouho vydrží ty tlumiče.
Jak nemohl nedotahnout matici na tlumici aniz by se mu nebo tobe za jizdy nerozskočilo, nejak nechapu
Stalo se mi to taky. Na ponku vše dotaženo jak má být a po cca týdnu provozu se to povolilo. Nechápu. :unknown:
Giew
Příspěvek od Giew »
Hele zazil jsem na jednom aute, ze z niceho nic zaclo neco bouchat od tlumicu a ukazalo se, ze je povolena matka na pistnici, takze tam je treba 1cm vule a pri nerovnostech to tam mlati. Pred tim se 2 roky jezdilo v klidu.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
