S60 D5 slabé topení
- Vůz: C70 T5, 2000
S60 D5 slabé topení
Možná že tomu ta destilovaná "hladová" voda pomohla. Lepší je dát měkkou kohoutkovou vodu.
S60 D5 slabé topení
To, co dneska koupíš jako destilku je v pohodě. Kor ještě když jí "nakrmíš" nemrzkou. V týdle kombinaci to nikdy neni špatně. Ona voda z kohoutku totiž může obsahovat i stopy chloru a to tam fakt nechceš.
- Vůz: S60 D5244T7 93kW 2006
S60 D5 slabé topení
Díky za reakce, budou to ty produkty koroze, jsem debil tu nemrzku jsem roky neměnil, takže si za to můžu sám. Budu už na to dávat pozor, snad se tam nepodělalo nic kritického. Objednal jsem origo Volvo koncentrát 4L za 700 Kč (kod 31439721), tak to asi bude ta zelená G11:
https://eshop.autopalace.cz/v-kapalina-chladici-koncentrat
Čištění mám v plánu udělat pomocí čističe chladiče LIQUI MOLY, snad to bude ok:
https://www.liqui-moly.cz/cistic-chladice-p420/
S60 D5 slabé topení
Takže hlásím konec akce, myslím, že se celkem podařilo radiátor zprůchodnit, ale trvalo to dlouho (několik dní čistého času mimotělní proplach 5% roztokem kyseliny citrónové). Asi nejvíc toho vylítlo vždycky, když jsem to napojil na zahradní hadici a nechal profouknout tlakem z vodovodního řadu postupně v obou směrech. Tam byl při prvním takovém profouknutí nárůst proudu asi na trojnásobek, jak ten bordel vyletěl. Ale bylo tam nejdřív nutné to odmočení kyselinou, jinak se to nehnulo. Asi nejhmatatelnější důkaz, jak to pomohlo, je fakt, že nezávislé topení už hezky jede a nepadá na přehřívání. Následně jsem ještě udělal proplach pomocí čističe chladiče LIQUI MOLY (odkaz výše), ale subjektivně mám pocit, že to už nic moc neudělalo. Pak jsem to párkrát propláchnul kohoutkovou vodou včetně zahřátí a otevření termostatu a v posledním kroku destilkou. Pak jsem dal nové Volvo chladivo (odkaz výše) v poměru 50/50 s destilkou. Vše se tváří OK, finální zatěžkávací zkouška bude až v zimě klesnou teploty pod nulu, ale vypadá to dobře. Díky všem za cenné rady, všichni kdo od začátku říkali, že na vině je ucpaný radiátor, měli pravdu. Moje zásadní chyba byla neměnit pravidelně chladivo a možná mi tam někdo v servisu s dobrým úmyslem nalil něco, co neměl, ale moc tomu nevěřím. Spíš prostě jen to staré chladivo. Můj další task budou žhavící svíčky, dvě hlásí poruchu, musím si to nastudovat, abych je neurval, ale to už je asi spíš na jiné vlákno
Díky ještě jednou!
S60 D5 slabé topení
Tak si ho hlídej a budu držet palce, abys ty ultra tenký stěny moc nenaleptal... ale citrónová je hodná, ocet by byl horší.
Tak ať to drandí!
Tak ať to drandí!
S60 D5 slabé topení
taky jsem si říkal, aby další fáze nebyla výměna radiátoru nakonec
S60 D5 slabé topení
Ale tak ono to má něco do sebe... vypláchneš a vyčistíš uplně všechno, celou soustavu od toho rezatýho humusu, to nejsou jen radiátory, ale vložky, blok, vedení, ono se to nezdá, ale tech cca 14 litrů vody je nějakej objem, tam se toho humusu vejde
S60 D5 slabé topení
Mno, až budu v kabině cítit mokro v botech, budu vědět, že přišla moje chvilka
