Kishmick - 940 Turbo-sedan
Prostor pro Vaše auta
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Práce s hlavou je super! Díky za poznatky.
Já jsem vzal do nového motoru lepší- 30mm "High flow" olejové čerpadlo. Bylo tam původně to starší-menší-25mm ozubené kolo(novější turbo-ročníky od r. 93 mají už asi to větší-30mm běžně). Vzal jsem slušnej švédskej aftermarket PPS: https://folkraceshop.se/oljepump-volvo-b230-b200-b23. Cenově i kvalitou podobný např. Skandixu č.1000457, které ale má, podle videí na netu, jen 25mm. Při hledání pumpy na eshopech jsem u prodejce ocenil i jasnou informaci, že čerpadlo to větší-30mm kolo opravdu má. Ne vždy to podle OEM čísel sedí(má mít číslo 1346144). A pokud člověk věří tomu, že je to 30mm lepší a opravdu ho cíleně shání, nebude riskovat a objedná ho tam, kde to díky poptávce od lidí taky jasně uvedou (např.: "144", High flow, 30mm gear atd...). Ono to na tý pumpě jde nakonec změřit i zvenku(viz foto), ale pouze z obrázku ne něj. eshopu to s jistotou vidět neni :D Pumpu jsem po rozbalení ihned rozebral a O.K.!!! Je to ono!!!
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
kishmick
Tak dynamické vyvážení kliky u: https://www.vyvazovani.com/ v C. Budějovicích proběhlo super! Byl to jeden celek: řemenice+klika+setrvačník +přítlačák BMW. Nejvíc nevyváženej byl prej setrvák, tak se vyvažoval navíc předem samostatně(cca 9gramů!). Asi jsme ho rozhodili i tím, jak jsme ho před tím soustružili. A přítlačák nevyváženej jakbysmet, což by při 7mi tisících otáčkách udělalo dohromady asi, za velice krátkou dobu, slušnou paseku na ložiscích. Samotná origo klika prej nejlepší. A nakonec jako celek prej sice fuška, ale dobrý :D . Protokol a údaje dostanu zítra.
kishmick
Pro zajímavost jsem vyfotil protokoly z dynam.vyvažování. Jsou 4. Vyvažovalo se 4x!!! Konečný výsledek u celku je vlevo: 0.89g a vpravo: 0.21g, což je pěkný. Cílem je se vždy dostat na obou stranách pod jeden gram. Nechám si v autě zatím ECU jednotku LH2.4, kde je chip do 7400 ot./min. a nebudu mít obavy tenhle motor vytáčet do maxima(srovnal jsem váhu i u pístů+ojnice). Ložiska nebudou tím pádem trpět a pokud to bude i dobře mazat, budu mít snad konečně klidný spaní. Noční můry? Nikdy(ony se vždycky nějaký najdou :D )!
kishmick
Taky jsem byl nucen koupit ještě jedny vstřiky (i jako rezervní do zásoby). Mám ted chip na 550cc, ale s hrůzou jsem zjistil, že ty, co byly před rokem všude na eshopech(mám je ted v autě) se zase přestaly normálně prodávat (č.279). Nahrazují se kratšími, kam se musí přidat taková čepička na prodloužení asi o 12mm. Redukce-čepičky jsem tedy koupil taky(viz foto). Na spodku obrázku je vidět moje trnitá cesta se vstřiky na redbloku(i s originály je to už 5tý druh vstřiku). S adekvátním chipem by ale fungovaly všechny perfektně(doporučeny všechny všude). Zůstávám zatím u těch 279. K originál. LH2.4 jednotce by asi větší než 550cc zatím stejně neměly smysl.
kishmick
Takhle to vypadá pohromadě se sáním. Jen jsem oproti starému motoru otočil barevnou kombinaci: sání černé, lišta stříbrná. A navíc jsem navařil ty fitinky napevno k liště(má to ted skoro každej). JInak to vlastně mám udělaný stejným způsobem i nyní v autě. A protože mi to funguje už 2 roky super, není důvod to zásadně měnit. Cena lišty: cca 1tis., cena jednoho vstřiku: 912,-.
kishmick
Jedna zimní...
kishmick
Zatím žlutý strongflexy na přední stabilizátor. Chvíli jsem jezdil na zkoušku i bez něj. Pokud jsou na autě silnější pružiny-zase takový velký rozdíl to není. Ale čím více to drží rovinu-tím lépe. Záleží-jak se s tim jezdí. Taky jsem se trochu spletl při objednávce a vzal strongflexy na 25mm stabík(mám 22mm). Vyřešil jsem to nerez-pouzdrem v místě dosedu.
kishmick
Ještě přidávám něco ke vstřikům - super vychytávka s o-kroužky. Po delším hledání jsem našel o pár desetin silnější o-kroužky ke vstřikům. Proč? Protože mi na regulátoru tlaku paliva ukazoval budík střídavě jiný hodnoty(teplo, zima, start atd.) Furt jsem ladil tlak paliva(regulátorem) a vždycky se to po čase rozhodilo. Našel jsem o-kroužky Elring 893.889. Dřží vlastně i na spodku vstřiku tlaky z turba. Horní drží 3bary, spodní drží cca 1-2bary z turba. Jsou o dost lepší. I ten tlak paliva je teď na budíku stále stejný. Místo, kde bych problém nečekal a vyřešilo se to tím.
P.S. Otvory v tý sportovní palivové liště oproti originálu jsem měřil na desetiny a ty jsou fakt stejné.
kishmick
Zdravím všechny! Další upgrade, ke kterému mě donutilo prasklé těsnění Ajusa(ještě od bývalého majitele). Příčina? : tlak turba 1.8bar, Natural 95(náchylnost na detonace-klepání), kompr.poměr 8.6 : 1(celkem běžný), silné Ajusa-těsnění(squish nad 1.1mm), ECU-LH2.4...atd. Asi největší radost mám ze závodního MLS-těsnění Athena. Srovnával jsem totiž pouze tu novou hlavu 531 a stávající blok jsem jen očistil a nechal ho v autě-relativně rovný(naměřil jsem cca 0,04mm nerovnosti). Neteče to. Což je obecně u MLS-těsnění zázrak (podobné těsnění Cometic bych asi neriskoval)! Athena má prý větší vrstvu vitonu(blok by měl být rovný do 0.03mm)takže si to naštěstí sedlo. Dále: nejsilnější pružiny na ventily, šrouby 12.9, vačka T3-KLRacing, portování hlavy na malý kompr.poměr 8.2 : 1(proti detonacím), rozvody s kulatým zubem a s klínkem na hl.řemenici, lepší hlava 531. Squish mezi hlavou a pístem v horní úvrati vyšel cca 0.8mm, což je prý proti detonacím, při větším tlaku turba, u B230FT úplně ideální! Natural 95 to tedy stále jistí(snižuju samozř.tlak turba):D ! JInak ten přívod vody do zadní části hlavy funguje taky dobře(jen se pomalu zahřívá topení, ale pro 3tí a 4tý válec super úleva :D !). Jede to pěkně(beze strachu, že opět vylítne těsnění :D ). Něj foto:
Naposledy upravil(a) kishmick dne 05 kvě 2026 18:02, celkem upraveno 2 x.
Hele a ty detonace, zkoumal si, kde o co se to zapalovalo? Jinak teda na 1,8bar jet nat95 je dost odvaha :-D
kishmick
Zdar, bylo to krátkodobě a jen občas(když jsem to zkoumal po rozebrání, tak žádný mikro-změny na pístech, ani na hlavě, svíčkách, jak to vidíš na starých motorec po 300tis.km). Všechno je jak nový. Spíš se spojilo víc věcí dohromady: menší vstřikovače, velkej tlak turba, nekvalitní benzín, chudší směs, 6500ot./min. a to těsnění prostě prdlo(stačily k tomu 2 sekundy). Neni divu... Naštěstí jen 2km od garáže.
Já jsem chtěl vlastně původně, místo toho prasklýho těsnění, dát origo Elring + udělat ty o-kroužky z drátu(jako už jsem to dělal). To dělá teď hodně lidí i na velký výkony. Ale pokud to děláš na motoru v autě a ne doma, je hrozně obtížný udržet ty válce v čistotě, aby tam nelítaly ty špony z toho frézování. Proto jsem risknul tohle MLS těsnění Athena. To jen nasadíš, stejně jako origo, a utáhneš. A vyšlo to. Super easy...ještě foto zblízka. Jsou to 3 vrstvy nerez-plechů....údajně těsnění snese, společně s těmi silnými šrouby cca 700-1000 HP.
https://www.athena.eu/en-cz/multilayer-racing-head-gasket-thickness-1-15-mm-97-mm-with-gas-stopper-P354.htm běžně i u nás na eshopech
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Drátěné okrouzky používám na 2t závodních motorech ale tam stačí vyžíhaná měď. U těch tvých motoru neuvažoval jsi to přestavět na nové ecu? Ignitech nebo ecumaster? ?
kishmick
Zdar, už mi jednotka přišla. Nakonec jsem vzal z Anglie od DIY-EFI (+vstřiky 0280158040-1000cc a cívku na wasted spark). Je to Speeduino systém, který se pak ladí na TunerStudiu. Je to fakt docela vtipně udělaný jako plug and play, protože to opravdu jen nacvakneš místo origo ECU LH2.4 a místo EZK, umístíš k motoru jen pár čidel navíc, zapojíš k notebooku a jdeš si ladit. Má to wideband-širokopásmovou lambdu LSU4.9, která v tom funguje v reálným čase-o to mi hlavně šlo. Posílám odkaz na stránky a na video :D . https://diy-efi.co.uk/product/diy-efi-core4-lh24-volvo-pnp
kishmick
Už asi měsíc mám v motoru francouzskou kapalinu RRS do 145°C. Hledal jsem něco, co hned nevaří po pár minutách svižnějšího ježdění(redblock-varná konvice :D ) a co nestojí ranec-jako třeba od EVANSu (do 180°C- za 2tis. 5litrů :shock: ) a nemusí se kvůli tomu důsledně odstraňovat minulá kapalina z celýho motoru, kvůli chemický odlišnosti. Tahle francouzská-červená mi vyhovuje. Je to na bázi glykolu. Bohužel se jaksi ztrácí z dostupnosti. Vzal jsem 10L a nějakou zásobu tedy mám. Je fakt dobrá.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: raolsa, Weight
