teplotní čidlo
- Vůz: 744, B230E, 89 - Dalek
teplotní čidlo
zná někdo hodnoty, které má ukazovat teplotní čidlo a při jaké teplotě? :idea:
Doktor
740 GLT, 1989, B230E, manuál, tempomat, klima, po prvním majiteli, sedan stříbrná - heč - prostě Dalek (Doctor Who?)
S60 D5 120KW, 2003, manual, ....... modrá - to je Dalek!
Doktor
teplotní čidlo
Doktor 1 píše:zná někdo hodnoty, které má ukazovat teplotní čidlo a při jaké teplotě? :idea:
a jaky cidlo? pro jakej motor? cidlo pro budik teploty nebo cidlo pro ECU?
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
teplotní čidlo
B230F čidlo pod sáním u volnoběžného ventilu na bloku asi pro řízení chodu motou
Doktor
Doktor
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
teplotní čidlo
ted tu nemam Haynesa ale az prijedu domu, podivam se ti...
teplotní čidlo
With the control unit connected, connect a voltmeter across LH ECU terminals 13 and 5 (ground). This unit is in the passenger side footwell, under the plastic cover. Remove the cover of the large electrical connector to access the backs of the pins for the test. Turn the ignition switch ON.
At 68F (20C) the voltage should be 2.0 +/-.5v volts.
At 104F(40C) the voltage should be 1.2 +/- .3volts
At 176F (80C) the voltage should be .5 +/- .2volts.
The resistance values between ECU pins 13 and 5, or between each of the pins on the sensor and ground, are (by eye from the chart):
32F (0C)-- about 6000 ohms within a range of +/- 10%
68F(20C) -- about 2300 ohms
104F(40C) -- about 1300 ohms
140F(60C) -- about 600 ohms
176F(80C) -- about 300 ohms
212F -- about 190 ohms
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
teplotní čidlo
díky moc
Doktor
Doktor
