850 atmo 2.5 nestartuje tepla
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Mam problem na prezidentpvi, jakmile je teplej toci ale nechyta + se jede ze obcas zapali, ale evidentne proti pistu, protoze to motor zastavi, taky pri tom obcas strili do vyfuku. Jakmile kotor chladne zacina palit vic a vic ( v blbou dpbu) a od urcity teploty normalne chyti. Kdyz bezi jede uz naprosto ok.
Podle me pali v blbou dobu. S teplotiu se hejbe predstih? Napada me cidlo vacky? Nebo treba skoceny rozvidy o zub?
Neresil to nekdo? Diky.
A když to studený chytne, a pak jedeš někam dál, tak to jede normálně? Jakože do dalšího zastavení?
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Takto se mi nedávno chovala Honda CR-V. Pomohla výměna rozdělovače.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Čidlo vačky takhle za tepla může blbnout, na to bych se zaměřil.
dumi.cz
Zjistil jsem ze cidlo vacky ma luxusne zoxydovanej konektor.
Jde to cidlo vymontovat jen tak? Nebo je treba nejak eretovat vacku? Dokazu to pak spravme slozit?
dumi.cz
Dneska sem to nastartoval a studeny na brnk, pockal sem az se to ohreje, vypnul a nekolikrat nahodil a vse OK. jen kdyz to vypnu nejak divne bubla vyfuk.. (ventil?) zkusim to nahrat...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Dulezita vec, 10V nema vahu vzduchu ale jen senzor teploty nasavaneho vzduchu, cichal bych problem i tam...
dumi.cz
nema vahu? husty, jak to ridi motor? Takze myslis zkusit odpojit konektor na filtrboxu?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Výska
Vůz: Volvo 940 Turbo 1996
Příspěvek od Výska »
Rozhodně sundej víčko rozdělovače, abys tam něměl stejné překvapení jako jsem měl já. Za studena chytlo, po ohřátí se děly prapodivné věci.
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
Volvo 940 Turbo 1996 B200FT/M90
Volvo 240 GL 1988 (B230F+AW70)
Toyota 4Runner 1991 V6
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Zkus cívku vem si náhradní cívku starej kabel strč do toho svíčku přepoj ten kabel co jde do cívky v autě polož na auto svíčku někam na kostru a zastrtuj pak to dej zpět a nech odpojenej kabel k rozdělovači strč do cívky v autě ten kabel se svíčkou zastaruj a porovnej jiskry jak to dává tedka jsem takhle vyřešil u černýho eRka nestartování.
dumi.cz
problem se mi nedari navodit, takze sem s tim porad nehnul, holt budu muset pockat az se to zopakuje a zkouset odpojit cidlo teploty.
Kdybych chtel vyemnit preventivne cidlo polohy vacky, je tam nejakej problem, musim shanet naky tesneni, nebo se jen vysroubujou ty srouy co ho drzi a je to?
peter cz
Je za ním gufero, ale pokud neteče, tak ho nemusíš řešit a jen čidlo odšroubuješ/přišroubuješ.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
největší problém toho čidla na vačce je že nový stojí raketu. Jinak ta 10V technika oproti 20V bývá dost zakletá. Takhle jsem řešil kdysi jednomu pánovi 850 a vyměnil jsem úplně všechny aktivní členy v řízení motoru a závadu jsme neodstranili, auto nakonec skončilo ve šrotu :(
dumi.cz
mam tu nastesti celej jeden stejnej motor na dily, tak bych ho mozna zkusil jen vymenit za jetej kus. ale chci pockat az to bude v rom "rozbitym" stavu, abych videl jeslti to pomuze
RadoKE
Příspěvek od RadoKE »
RJ hlási nejakú chybu ? Relátko č. 103 má v akom stave kondenzátor ?
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
dumi.cz
Vyblikal jsem jen chubu senzoru vacky, ale ten sem odppjoval tak to bude tim, jinak kontrolka nesvitila.
Rele zkusim zkontrolovat, ted nebyl cas tak auto stoji a ceka, kdyz sem to zkousel tak bormalne naskocilo i za tepla... Bude to nejakej studenak
