PRO: Volvo 740 Turbo 16V, B204GT, sedan, manuál M46
Prodej vozidel
PRODEJ AUTA
1 - Nadpis topiku – soukromý prodej příklad: „Pro: C70, 2,3 T5, 177 kW, manuál, 1999, 69 000 Kč“
2 - Text inzerátu (pouze soukromý prodej)
a) typ
b) motorizace – nejlépe přímo konkrétní označení motoru (např B5234T3)
c) výkon (kW nebo HP, nejlépe obojí)
d) rok výroby (případně datum uvedení do provozu – pokud se liší, nebo modelový rok)
e) najeté km (zdůraznit, zda se jedná o tachometrové nebo skutečné, ověřené)
f) výbava vozidla (pokud možno co nejpodrobněji)
g) servisní knížka (ano/ne/ano, ale vedená pouze do...)
h) historie vozu (bourané/nebourané, servisováno kde, kolikátý majitel, provedené opravy, koupeno kde/dovezeno odkud)
i) současný stav a předpokládané investice (kdy se mají dělat rozvody, stav brzd, spojky, olej v automatu), zmínit vylepšení, modifikace a jiné
j) pneu (jsou v TP, rozměry/výrobce/mm, letní/zimní/oboje, plechy/alu(typ))
3 - foto co nejvíc nahrát sem nebo odkaz na ně – nutné! (exteriér, interiér, motor)
4 - cena, nutné! inzeráty bez ceny (cena dohodou, nejvyšší nabídce apod.) mohou být bez upozornění smazány!!!
5 - kde je auto k vidění (pokud je místo odlišné od bydliště v profilu) !!!
6 - ekodaň, je zaplacena či ne, nebo se netýká, (zápis ve velkém techničáku, TP), v případě nezaplacení normu opsat z TP (řádek V.9).
7- kontakt! Uveďte ideálně telefon, je to nejrychlejší způsob jednání.
8- v případě, že dojde k prodeji, napíše prodávající poslední příspěvek "PRODÁNO". Vyhnete se zbytečným dotazům k dávno prodaným vozidlům a zájemcům o koupi ušetří čtení, psaní, volání. NEMAZAT text inzerátu!
Pedrozo
Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
Příspěvek od Pedrozo »
Tak zlevníme, klidně i razantně. Dejte někdo už něco do placu :D
Je: 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003
JendaSL
Vůz: je toho víc
Příspěvek od JendaSL »
Tak se ukažte, kdo si nechal penize bokem na pěkný dárek 😁
Up
V70R 1998 manual, S90 3.0 1997 automat 150kW, Honda (zbavte mě toho šmejdu) CR-V 2.2 2007 manual 2007 104 kW Alfa Romeo 156 2.5 V6 2001 manual
V40 T4 2001 manual - je pryč, C70 2.5T 1997 automat 142 kW , S60 2.5T AWD 2007 manual BSR 187 kW - už dělá radost někomu jinému, S60 2,4i 2002 manual 125 kW - je pryč RIP, V70XC AWD 2.5T 1998 manual 142 kW
Pedrozo
spíš takovej UP, ale tady love nikdo nemá Honzo :D
Pedrozo
Dneska jsem jí po dlouhé době vyndal, už nemám to srdce, aby stála a já každej víkend trpěl na sevřenej žaludek, že na ní seru. Takže dneska projetá, umytá, udělanej komplet výplach od BG a novej olej. Sračky z toho nevytelky tak jak jsem čekal, spony na magnetu nic, takže engine ready (na olej jsem ale najel tak 1500 předtím, byl čistej, po výplachu bych to přirovnal k výměně po 10tkm). Jak cvakala na vršku, vše pryč a běží zas krásně, ale to běžela ještě před výplachem. Nalitej na doporučení Účka Mannol Defender a myslim, že účel do redbloku bude plnit tak jak má. A ano, i když to Tomík nemá rád, přidal jsem tu chemickou sračku od BG :D
Výfuk řeším, páč to se nedá. Koncovej koupim jinej, střed snad zachráním, neni to tak šílený. Prostě navařit 8cm k původnímu tlumiči...
A teď k tomu dalšímu, co mě neskutečně víte co...topení uvnitř si řeklo, že papalalá a podlaha komplet mokrá. Rozsvítila se mi kontrolka viz foto. Nikdy předtím se mi neobjevila, was ist das?
A při ježdění dneska šla za plynem normálně, pak začala chrchlat. Při plnym plynu úplně odstávka, pak se chytla a za pár to samý. Když jí držím pod půl plynem jde do otáček naprosto ochotně. Napadá mě spoustu věcí? ale jestli někoho napadne něco co nemám v hlavě, budu rád. Vím, že to popisuju jak dement, ale ono se to jinak asi nedá. Mám podezření na cívku, rozdělovač...bordel v palivu také může být, ale to asi nebude ono. Prostě při plnym plynu naprosto vypne, pak začne chrchlat jak dement a najednou se chytí....u T5 byl problém právě s cívkama, ale tam jich bylo 5 a stačilo vyměnit. Tady jsem zatím ve fázi, že z něčeho mám radost (necvaká nahoře) a objevilo se tohle.
Dává mi to prostě sežrat jako děcko, na který se na chvíli vykašleš a chce lízatko...spíš celou čokoládovnu :D
Otázka do VRZČ: kluci, kdo mi zvládne udělat to topení a má ho? Do toho se pouštět sám nehodlám, nemám na to nerva. Při tom bysme mohli ještě pár věciček poladit. Kubo? Tome? Ondro? :D
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Jak tam máš starej benzín, při tom nájezdu? Cívka u redbloku asi ne, spíš mrkni na rozdělovač a svíčky...
Kontrolka je od ABS, zkus prostříknout konektory od čidel.
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Tahle kontrolka s nápravou a čárkami se mi občas rozsvítí na sedmě a pak mi nejde ABS. Takže tipuju ABS. U mne se rozsvítí po cca 10-15 startech, pak svítí celou jízdu a při další jízdě už nesvítí a ABS zas funguje jak má. Neomezuje mne to, takže neřeším.
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivka)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
Zetor 6718, 48kW, 1973
Pedrozo
Benzínu bylo málo, před startováním a znovuzrozením jsem nalil 20 litrů 100 oktanu..chytla, jeli jsme...celou dobu dobrý, za plynem šla jak vzteklá. Mladej koukal jak péro, že na dva jen plynem na asfaltu chce bokem. Vše ale lehce, žádný trápení, kostičky rozhýbané velmi pomalu. A pak to začlo ve chvíli, kdy jsem jí dal 5500ot s jistotou. Na chvíli mě fakt vyděsila. V hlavě myšlenky tvl nejde benzín...pak tvl nehází...proč občas, proč pod plnym jde, proč na půl plynu do otáček jde? No hele může to bejt chujovina, ale já prostě začal zase plašit. Samozřejmě že rozdělovač zkontroluju (byl novej), kabely a vše okolo vypadá ready.
Jak řikám, dává mi sežrat, že nejezdila a jak všichni víme, nemají to rády ty naše klenoty :oops:
Všechno viz kluci... a topení... dělal jsem to na kšeft jednou, ve dvou, celej den v hajzlu. To byla ale automatická klima, pokud klima neni vůbec, tak je to na chvíli. Manuální klima nevim, to jsem nikdy neřešil.
Pedrozo
Tome jako bys nevěděl, že ta moje potvora byla narvaná vším co šlo...takže aut. klima tam samozřejmě.A teď děj se vůle boží, protože já to sám dělat nebudu a ty už aspoň víš, kde si zlomit ruce :D :D
Hele prozatim bych to zkratoval na motorový přepážce, ať se s tim dá jezdit bez rybníku pod nohama.
O tej klimě vím, jen jsem tě chtěl potěšit, že neni nic horšího než autoklima s mrtvym výměníkem topení :lol: Když nad tim tak přemejšlim, tak na krabici asi neni horší práce. :cry:
Ale je ještě možný, že si to pletu s výparníkem klimatizace. :lol: (Ale ten jsem si myslim dělal na Jaruně sám a nijak mi to neutkvělo.)
nebel
Urvanej píše: dnes, 12:16 Hele prozatim bych to zkratoval na motorový přepážce, ať se s tim dá jezdit bez rybníku pod nohama.
A jestli je možnost, tak zkusit vysušit koberce a podlahu pod nimi, ať to nezačne hnít. Podobná nehoda mě potkala na 264 a na podlaze toho bylo celkem dost.
Pedrozo
No potěšil jsi mě, to ti jde pořád moc dobře :D potřebuju se dostat k tomu, že tvojí ženě koupim čokoládu aby neprskala, že se zas hrabeš v cizím autě. Tobě zaplatim milion, koupim basu plzně, postavim si u tebe vzadu mezi autama stan a jdeme na to :crazy: bych to spojil se schůzí VRZČ :D nebo to uspořádáme u mě, pozvem všechny magory z našeho kroužku a v tom případě bude i sud
To tě zklamu, tuhle činnost budu, jestli někdy, dělat pouze a jedině na svym autě. :wink:
Zpět na „Prodej - Auta“
