Prosba o radu od AUTOLAKÝRY (nejen)
Munga
Příspěvek od Munga »
Aha, tak to se mi už tak nechce míchat a natírat doma
Když se to pak schová pod vrchní lak tak by to mělo být zdravotně v poho ne? A stejně to bude vlastně venku.
Munga
Thomas78 : ono by bylo nejlepší ten permafilm nastříkat tou tlakovkou, dostalo by se to všude a ve slabé vrstvě tak by to bylo suché rychle. S tou štětkou se to nemá šanci dostat tam kde to je nejvíce potřeba . Nastříkat tím auto co je ještě zdravé tak věřím že je to napořád.
Honza8
Vůz: Volvo V60 2019
Příspěvek od Honza8 »
Ahojte. Mezi svátky jsem dostal ještě jeden vánoční dárek od nějakého souseda v podobě pohlazení mého nárazníku. :shock: Naštěstí to nějak extra nebije do očí, ale přemýšlím, zda s tím něco udělat. Prd se v tom vyznám takže nevím, jestli je potřeba přelakovat celý nárazník nebo jestli to řešit jinak? (rozleštit, zatřít opravnou sadou) :)
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Záleží jak moc to chceš mít perfektní. Když to zkusíš rozleštit, nic nezkazíš. Jestli nemáš leštičku, tak klidně třeba Turtle Wax Scratch Remover a párkrát za sebou to tím přejeď. S leštičkou je to jednodušší, na to lokální rozleštění klidně opatrně tu malou 12V z Lidlu (není excentrická). U hrany nevím, jestli nepotřebuješ pod to plnič, poradí zkušenější :)
Kdyby jsi chtěl, tak na Allegru se dá koupit barva za mnohem lepší ceny než od Volva. Uměl jak dodat barvu se štětci, tak ve spreji. Já to kupoval v 2024, tak nevím kdo aktuálně prodává. Uměl normálně Volvo kód a barva seděla totálně přesně.
Hele ale nejsem detailer, to je jak bych to řešil já na svým 16 let starým autě :D
Honza8
Vůz: Volvo V60 2019
Jasný, rozumím :D Já se práce rukama nebojím, ale asi bych to raději zkoušel/učil se na něčem jiným, než můj Volvík :D na to ho mám moc rád, abych na něm dělal pokusy :D Takže asi to stejně někomu svěřím. Spíš mě ze zvědavosti zajímalo, jak takovéhle poškození optimálně řešit.
Je teda fakt, že pokud je ten Turtle Wax Scratch Remover blbu vzdornej, tak bych se to možná zkusit nebál a tu hranu co je až do plastu zkusit vzít teda tou barvou. Naproti nám je důchoďák, takže bohužel šance, že s to může opakovat je krapet vyšší 🤣
Jen jsem si teď vzpomněl, že mě někdo ohledně toho rozlešťování stašil, že ta oblast pak zesvětlá a bude to vidět. Je to pravda? To bych to musel hodně přehnat nebo je to přehnat jednoduché?
Giew
Příspěvek od Giew »
to je blbost. realně tím rozleštěním můžeš udělat to, že část těch velkých, ale povrchových škrábanců odstraníš a zůstanou Ti tam jen tenoučké hlubší (ty tam už jsou teď, ale nepoutají tolik pozornost). Vzít origo steteckovou sadu a liznout tim tu hranu nemuze uskodit, kdyz to bude spatny, stejne to nechas cely prelakovat. A realne az si k tomu ze dvou metru stoupnes, muzes zhodnotit, jestli Ti to tak staci a nebo to nekomu sveris.
Přidáno za 1 minuta 42 sekund:
jinak co se tyce "malovani" tou steteckovou sadou, nejlip mi fungovalo vzit origo sprej s barvou, striknout si do vicka a stetec v tom namacet. Prislo mi to lepsi nez ta kase v te opravne tuzce.
Tomas78
Za mne jak píše Giew: když nebudeš spokojen, přelakovat to jde. Jinak ten Turtle Wax Scratch Remover je tak slabý, že tím nic nepoškodíš (což je ale i výhoda). Tipuju, že ho použiješ cca 10x než začneš být spokojen :) A s tou hrankou si vyhrát anebo zamaskovat, stříknout (+ asi s plničem) a rozleštit.
S tou tužkou mne se taky dělá blbě. Jak jsem psal výše, koupil jsem z Allegra tohle:
Za cenu tužky je toho mnohem více + nástroje k tomu. Odstín perfektní + je k tomu neutralizátor a myslím, že to je Brunox Epoxy. Něco se s tím opravoval na lemech a zatím drží. Nebo koupit sprej, udělají taky na míru.
Hele záleží, jestli ta černá je podkladový plast, nebo lak toho souseda. Pokud je to plast, tak leštění nepomůže, naopak to zvětšíš. Takže Giew to napsal pro tebe.
Pokud je to cizí barva, tak by to mohlo jít vyčistit a zaleštit a lze použít postup od Toma.
Giew
Příspěvek od Giew »
To cerny v ty hraně je barva plastu narazniku, to nejde lestit. Maximalne trochu plnice (klidne steteckem) a te spravne barvy a vrchni lak.
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Zdravím Giew to napsal dobře.
Jinak drobné "ďubky" si opravuji stříknutím barvy ve spreji do víčka a pak štětečkem.
Problémem je u metalízy co přijde na hrot štětce a podle toho to vypadá.
Pak štětcem trocha lesklého laku.
Sprej v barvě auta + sprej vrchního lesklého laku nikdy neudělá lak nalakovaného auta. Aby to vypadalo stejně tak to musí udělat autolakýrník.
Kamarád ze sauny je autolakýrník a tak s ním dávám řeč o lakování a opravách a když slyším co mne říká, tak si poškození raději u něho nechám opravit.
Mějte se všichni pěkně.
Honza8
Vůz: Volvo V60 2019
Asi jo. Možná to přece jen zkusím prvně sám a uvidím jak to bude vypadat. Díkec :beer:
edit: se mi nějak nenačetly poslední čtyři příspěvky, tak jsem reagoval na Giewa. Zkusím prvně ten Turtle Wax Scratch remover, tím nic nezkazím a pak případně teda zkusím objednat tu barvu. A jinak ano, to černé je plast nárazníku, ne barva toho uličníka.
Jo a nemáte někdo zkušenost kolik může stát to, kdyby lakýrník hodil znovu celý nárazník do laku? Jen hrubý odhad, ted mám možná mylné představy :D
Giew
Příspěvek od Giew »
Bude se to dost lišit dle lokace, ale bez montáže třeba 5000,- bez daně. V autorizáku klidně dvakrát tolik si myslím. Plus další peníze, když budeš chtít rozstřik do blatníků - i když to se mozná nedělá vzhledem k tomu, že nárazník je plastový, takže i z linky to vypadá lehce jinak než na kovových dílech.
Honza8
Vůz: Volvo V60 2019
Tak to už by se to vyplatilo vzít do autorizáku přes HAVko se spoluúčastí 5000Kč :D Otázka je, jestli by to nějak ovlivňil můj pokus o vlatní opravu :D
Zpět na „Jak co opravit???“
