dyť tomu nic není, hlavně je to jen držák čerpadla, tam ani nepoznáš, až se to rozpadne, to bude pořád držet na hadicikubajz896 píše: 07 led 2026 12:42
Musím v tom najít s karosářem nějaký kompromis, na který jsem chtěl přijít. On by udělal nejradši vše do detailu.. když ale vidím, že chytaj i ty zadní blatníky a dole jsou fakt díly z mého pohledu na rozpadnutí, např tohle?
nevím, nejlepší by bylo kdyby udělal celý spodek a dutiny. pak časem ty zadní blatníky. nemám ale vůbec dobrý pocit z toho tam dávat zpátky tyto kusy rezi. prostě 50 ani nemám aktuálně ani si to nemůžu dovolit, už 30 bylo dost teď. na druhou stranu ale samozřejmě chápu tu hromadu práce s tím a prostoru co to zabírá, aby vše dělal do sucha..
karoserie blatniky + dutiny a spodek
- Vůz: V70 P2 II facelift D5
super, takže rady ohledně nátěrů a postupů určitě využiju do budoucna. teď už to mám u karosáře očištěné a čeká co rozhodnu..
shodneme se teda, že ty spodní díly a plechy co vypadají hrozně nemám řešit, nechat spodek plochy a dutiny, blatníky a pak se uvidí? co myslíte? nechci po vás rozhodnutí, ale vlastně jo
- Zabanován: za 3 varování
To je velká pravda, navíc mastnota navzlíná i tam, kam se normálně nedá dostat. Je to krásně vidět na starých autech s netěsnostmi kde mastné části podvozku jsou netknuté a zbytek zrezlý. Akorát pak už nejdou dělat žádné nátěry "kouzelnými" barvami, protože ta mastnota je neodstranitelná a nic se na to nechytne. Je to konečné řešení.Romulusw píše: 07 led 2026 12:51 Jediné, co to spolehlivě zastaví je mastnota, tuk, olej, který vydrží delší dobu (roky) na místě v celé ploše, vsákne se do porézního oxidu a neodpaří se. Vše ostatní co tvrdne, popraská a prasklinami vlhkost postupuje dál pod celou plochou ochrané vrstvy.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Dutiny klidně a ošetřil bych hlavně ty lemy blatníků, protože to za chvíli vyleze ven a bude to vypadat hnusně, tak není od věci to trochu zpomalit.
Zbytek bych nechal být, ošetřil jen nějakou mastnotou, za mě je fajn ten Fluid-film.
Ty spodní díly z tlustého plechu a držáčky bych klidně nechal být. Ty mám orezlý i já na jinak docela pěkné kastli a netrápí mě to. Není to show-car, aby to muselo být zespoda všechno v laku a lesku
takže na pískování bych se klidně vykašlal.
Žiješ v dobách dávno minulých... dneska už jsou výrazně lepší barvy a suřík ve fermeži tehdy fungoval nejlíp z toho co tehdy bylo, ale neskutečně blbě ze na to dával vrchní lak, protože fermež.ren píše: 07 led 2026 12:23 @kubajz896, jediné, co to spolehlivě zastaví, je suřík. Kup si někde pikslu práškového suříku, pikslu fermeže, rozmíchej kolik budeš potřebovat a natři. Před nátěrem z toho odloubej jenom to nejhorší, dej dvě vrsty. Schne to dlouho. Kdyby ti vadilo, že je to na první pohled oranžové jak Trump, natáhni přes to po dokonalém zaschnutí něco černého na spodky aut. Pozor jenom na jednu věc, kdybys to někdy potom chtěl brousit, ten prach je toxický...
Rád si nechám poradit. Co je lepší než suřík? Suřík dokázal ochránit ocelové konstrukce trvalé ponořené v mořské vodě... Jediný jeho průšvih je toxicita.
blatníky přední měním teď, zadní jsem ještě nebral, ale měl jsem je vzít a mohly se vyměnit teď, místo přemýšlení co ty plechy a držáky dole.
není lepší než vyvařovat sehnat jakž takž dobrý a vyměnit? mám za to, že to vyvařování už pak nezastavíš a pokračuje to stejně dal, jak do toho jednou svařuješ.
další sporný moment, co bych se chtěl zeptat, když jsem kupoval, bylo mi poraděno z více směrů, že hlavně ne Itálie, protože slanna voda a vzduch. dává mi to i smysl že co mi tu řešíme v zimě, mají tam oni pořád. na druhou stranu zas to teplo.. ale byli jste někdy v těch státech v zimě? vlhko pořád, navíc od moře..
teď mě to mírně sere, protože D5 FL EURO3 manuál se shánělo pod 300tkm dost blbě, ale italských bylo hromada. taky mám zafixovane, jak se tam k autům chovají a teď čtu že shánět Italku, tak už fakt nevím.
Přidáno za 1 minuta 24 sekund:
to je to co se dává na špice lodí, ne?ren píše: 07 led 2026 14:34 Rád si nechám poradit. Co je lepší než suřík? Suřík dokázal ochránit ocelové konstrukce trvalé ponořené v mořské vodě... Jediný jeho průšvih je toxicita.
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Jak říkal Jirka, z Itálie se dají sehnat krásný i když obouchaný auta. Ona je taky Itálie a Itálie. Nemusí být nutně od moře nebo z Alp.
Je nutné pak počítat s absencí bufíku. To stejné i Francie.
Suřík je retro záležitost.
Dnes jak jsem psal už hlavně epoxid, polyuretanové nátěry.
Epoxidové a polyuretanové nátěry jsou prima, ale na nový zdravý povrch. Na rez to je k ničemu a rez s tím nezastavíš. Rez je jak rakovina... Suřík zreaguje se rzí:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_olovnato-olovi%C4%8Dit%C3%BDS oxidy železa a s železem samotným reaguje za vzniku nerozpustných olovnatanů železnatých a železitých, což je podstatou antikorozivních účinků základových barev obsahujících suřík na železné předměty.
Ano, samozřejmě musí být povrch ošetřený před aplikací nátěru, který to poté uzavře.
Těch možností je hodně.
https://www.autolaky-eshop.com/brunox-250ml-odrezovac-a-epoxy-zaklad_z23495/
https://www.chemolak.sk/cs/produkt/eponal-s-2301/
Věř a víra tvá tě uzdraví. Podívej se na bezpečnostní list z čeho je ten Brunox namíchaný, jediné co by tam mohlo trochu fungovat na rez je kyselina mravenčí...
https://www.brunox.cz/docs/bl-brunox-epoxy-spray.pdf
Ano, je to řešení 2v1 na povrchovou korozi. Jednoduché na aplikaci a také lehce přetíratelné.
Já jsem ten brunox uz nekolikrat pouzival, ale nemam dlouhodoby feedback. peter cz tu nekde psal, ze to moc dlouho nevydrzi
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Samozřejmě, že já jsem zastaralý a nerozumím novým věcem, ale podle mě je to spíš takové antikorozní "homeopatikum" než aby to doopravdy fungovalo. To je jako se vším eko, bio, elektro, ejaj atd. Prostě když to není pořádný dryák, tak to nefunguje. Btw to se říká i o lécích, že ty bez pořádných vedlejších účinků neléčí...
- Vůz: eRko :)
Brunox nevydrzi... Ja ted budu zkouset NCH Chelade... https://www.aci.cz/9900005-odrezovac-stabilizator-koroze-chelade-1-l_d542931.html
Na internet forech to celkem chvaleji, pouzivaji to na karavany ci co.
pripadne ve spreji Dinitrol RC900 by take mohl fungovat - nema s nim nekdo zkusenost?
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
- Vůz: 940 B200FT 1998
Za mě je Brunox epoxy špatný, rez zase vykvetla. Chelade jsem vyzkoušel, rez pěkně zčernala a vypadá to, že pasivace docela funguje.
Bylo: Chrysler New Yorker, 3,3L, 1990; Volvo 340 DL, 1,6 diesel, 1985; Toyota Carina E, 1995
Je: Volvo 940 B200FT, 1998
nerad ruším vaši plodnou odbornou diskuzi, opravdu. akorát mě to nutí se ptát, co přesně ten borec používá, což je mi ale trošku blbé po včerejšku
prolézali jsme to asi hodinu, ukazoval co kde se objevuje a jak to dělá
jednak teda nepříjemné zjištění, že zadní blatníky nijak vyměnit nejdou, asi mi to mohlo dojít, když jsem se na to díval a neviděl žádný spoj
a taky jsme se teda dohodli, že udělá pořádně podběhy, prahy, spodek a dutiny a ty držáky náprav alespoň očistí a v něčem namočí, aby to mohl nastříkat pod nimi a nedával je tam takové zpátky. prahy udělá černou, stejně je to pod plasty a zadní lemy v barvě ale přizná hranu. cenový limit 30 + ty přední blatníky byly za 10500 práce a lak. jsou krásně pořádně z obou stran, tak to snad vydrží. jen teda nevím co to odhlučnění...? on ho tam vracet nechce a ten velevážený klempíř v důchodu mi to taky nedoporučoval, já na tom ale miluju jaké ticho v tom na dálnici je i oproti novým autům a tak se trochu bojím co bude a že si to tam úplně snadno nevrátím, skrz nýtování podběhů.
díky za rady, snad jsem našli nějaký kompromis a snad auto ještě aspoň 5-10 let poslouží
příště nesmím tolik vybírat srdcem, ale spíš hlavou. a možná najít první forum a pak kupovat, by bylo úplně nejlepší
hodně teda se podivoval nad konstrukcí Volva, vysvětloval mi, že prahy nejsou úplně šťastné a celkově dole jak to je poskládané, že se to dělá blbě - např ten středový pás na kabeláž, který je chycený samořezkama zevnitř. tam jsme se dohodli, že to řešit nebude zevnitř, dal na doporučení nýtovací matky a kolem zapravit jen zvenku. taky nadával lehce na lemy a podběhy, jak jsou udělané, že tam zůstavá všude vlhko a bordel + to nýtování, že si to nebudu moct sám jednoduše jednou ročně vyčistit.
Přidáno za 1 hodina 14 minut 16 sekund:
jo a ještě dotaz, nešly by ty podběhy udělat nějak lépe, oddělávací, ne na nýty? samořezky asi ne ale jak to prosím řešíte?
A nemyslel plastové duté nýty s trnem? Dávat plastové podběhy, obzvláště přední, na klasické nýty, je nesmysl. Občas je třeba je sundat.
P3 má podběhy chycený za ty samořezky a psaníčka na nárazníku/blatníku. Ala tohle.
P2 má origo nýty s velkou hlavou, akorát vada na kráse je, že jeden stojí asi 50Kč
Nemyslím si, že by se za podběhy držel nějak moc bordel. Měl jsem je sundaný po 19 letech provozu, dost možná poprvé, a bylo tam jen pár smítek prachu, nic hroznýho.
Dal jsem to pak zpět opět na nýty. Po 2 letech jsem dodělával zástěrky a žádný bordel tam nebyl.
Nýty dávám tyto: https://www.autokelly.cz/Product/RO-41257/1946294
Ty pěnový výplně bych určitě zanechal, já doplňoval ještě dodatečné odhlučnění:
já jsem taky za to tam to odhlučnění nechat, jen prostě karosáři ani jednomu ani senior poradci se to vůbec nelíbí, což ale chápu.
jak to tam má ale správně být, rovně říkal, já myslel že právě takhle zahnuté jakože kolem toho kola směrem dopředu dolů? a jak to zpátky přichytit? říkal, že to nepůjde.
někdo mi tu myslím psal, že tyto tam určitě nevracet, AVdily jsem zkoušel už víckrát a nemají.. a je to teda na nýtech i plast podběh?
+ jirkaTDI: zástěrky jako kol gumové? proč to vlastně už "dnešní" auta nemají? však to byla supr věc. sere mě vždy v zimě kam až všude ten bordel od kol dostane.
Na dnešní auta si můžeš zástěrky doobjednat jako volitelné. Když objednávám služební auta do firmy, každý nafasuje auto se zástěrkami, jak vpředu, tak vzadu. Je to položka P+Z lapače nečistot. Přední zástěrky jsou za mokra a sněhu velmi užitečné jako ochrana prahů a nezaserou se tolik spodky dveří a bok auta, zadní zástěrky pomůžou ochránit konec auta, u kombíků není tolik zasviněné zadní okno a ocení je i řidiči za tebou.
Proč dnešní auta zástěrky nemají? Za socíku byly zadní zástěrky povinné, respektive to bylo definované úhlem přímky od dotyku zadního kola s vozovkou po spodek konce auta. U většiny tehdejších aut to vyšlo tak, že byly povinné. Policajti kvůli tomu tenkrát docela buzerovali a když někomu někde upadla zástěra a chytli ho, měl problém. Po vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí toto ustanovení z vyhlášky zmizelo a ti správní frajeři, aby ukázali, jak s těma komoušema vy.ebali, sundali zástěry z aut a kdo měl auto se zástěrama byl méněcenný.
To byl samozřejmě joke a tak to nebylo, ale prostě zástěrky přestaly být moderní a převládl názor, že zástěrky auto hyzdí a bez zástěrek je auto krásnější.
Takto tam ty výplně blatníků být nemají. Mají být rovný, zastrčený vzadu svisle. Si podle starých vyrob nové. Kup si podobný matroš na allegru a vystřihni si to.
Za mě jsou zástěrky cool. Mám repliky originálních (origo už se nedaji koupit). Jsou z pružného plastu. Když je v podběhu sníh, stačí kopnout do zástěrky a vše spadne. Auto se tak rychle nešpiní a nelétá tolik bordel ze silnice na kastli.
Přesně, taky jsem zastěrkovej a ten gumo plast boží. Na foto je krásně vidět jak to bordel drží dole.
