LED žárovky
LED žárovky
Ty led do dálek legální? To koukání do 2barev při dálkách mi také vadí ale halogeny v dálkách jsou vidět a tam si nehomologované led dát netroufnu kůly pojistce. V tom xenonu tu led nevidíš tak je větší šance při kontrole kdyby něco.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
LED žárovky
Po 11 letech musí byt vybojky dávno po smrti. Ja je měním preventivně po 3 letech (cca 100-120t. Km) a rozdíl je dost znatelný.
Jinak jsem se xenony taky spoko a to mám ještě oldschool provedení v parabole. Oproti dnešním autům to svítí stále důstojně a je to za me příjemnější na oči než LED.
LED žárovky
Přesně, taky xenon s parabolou a čirým sklem a svítí to líp než lecktera nová auta.
LED žárovky
Led do dálek určitě není legální, ale když jsem se ptal na stk, jestli si to mám přehodit než tam pojedu, tak říkal, že ne, že oni to neřeší. Jo, kdyby něco, tak by s tím mohl být problém, ale já si havarijko rozhodně neplatím.Munga píše: 16 pro 2025 21:16 Ty led do dálek legální? To koukání do 2barev při dálkách mi také vadí ale halogeny v dálkách jsou vidět a tam si nehomologované led dát netroufnu kůly pojistce. V tom xenonu tu led nevidíš tak je větší šance při kontrole kdyby něco.
LED žárovky
Zatím mi není jasné, co znamená ten uváděný výkon u těch LEDek, co se dávají místo HID. Když tam píšou třeba 250W, to je jako příkon? A co tomu říká ten balast? ten to jako vydrží, když normální příkon je 35W?
- Vůz: XC70 D5 2008
LED žárovky
Já teď nějaký LEDky řešil, teda domů, ale těch 250W je podle mě alternativa k běžné žárovce, tak to aspoň někteří uvádí u těch do domu.
LED žárovky
Jj, tam je to jednoznačný. Uvádí se ekvivalent, ale u těch automobilových mi to není jasné. Ale klidně je možné, že je to něco vycucané z prstu pro marketingové účely.
- Vůz: XC70 D5 2008
LED žárovky
Podle mě to tak bude, vzali svítivost a převedli na klasiku no.
LED žárovky
Jestli to je nekde z aliku, tak se nedivim. Tam jsou takovyty ledky typu 80000lm
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
LED žárovky
Reálně halogeny mají kolem 1500 lumen. Ty legální náhrady mají tu samou hodnotu, což odpovídá i recenzím, kdy lidé jsou z těch náhrad někdy zklamaní. Xenon má něco přes 3000 lumen. Když už, tak s rozumem. V poslední době už jsem několikrát potkal auto, kdy to vypadá spíše jak světelná koule
Jinak za mne souhlas s Giew, že xenony na Volvu (jsou-li v pořádku a seřízené) svítí fakt dobře, až jsem z toho byl překvapen. Zdaleka ne každý auto svítí dobře a ani LED (z fabriky) není záruka slušného osvětlení (zvláště ty levnější).
- Vůz: V40CC 2013 D3
LED žárovky
Mám natačacie šošovky, menil som xenón za LED z Ali, nedá sa to vôbec porovnať, tá ledka svieti ostrejšie, jasnejšie, na väčšiu vzdialenosť.
- Vůz: XC70 2008 D5 AWD, 136 kw
LED žárovky
Máš někde lik na Aliexpres, díky
- Vůz: XC70 D5 2008
LED žárovky
Stejnej obal mají ty co mám na Miatě a tam to svítí dobře.
LED žárovky
Další otázka - píše se, že HID D1S, nebo R, mají integrovaný starter (tu kostku), to se ta výbojka nedá z té kostky vyndat? Vždyť to vypadá, že ty patice jsou stejné (kromě výřezů, samozřejmě)
LED žárovky
Mám to v Audi S5.
Na Ali ich nájdeš bez problémov, Bevinsee D3S LED.
V XC90 I som dal do diaľkových LEDky tiež z Ali, ale tie vysokosvietive 8000LM, Dawn Knight K5C, a to je teda iný roentgen. Tam pôsobia full LED z XC90II ako detská hračka
- Vůz: C70 T5, 2000
LED žárovky
Dal jsem místo výbojek ledky z ledpodsviceni.cz, konkrétně D1S 6000k. U mě tlumené svítí výborně, ale dálkové, jelikož mám bixenon, se paradoxně zhoršily, protože ledka nemá uprostřed tak jasný bod, jako měla výbojka. Na ledpodsviceni.cz se o tom koneckonců i píše. Ale cílem bylo především ušetřit projektory od vypalování, takže jsem se s tím smířil, a užívám si alespoň tlumené
LED žárovky
Takže jsi tam měl původně D2R?
- Vůz: C70 T5, 2000
LED žárovky
Pokud je otázka na mě, tak jsem měl výbojky d1s (nevolvo)
LED žárovky
Měl jsem za to, že bixenony mají výbojky s clonkou, tedy "eRkové"
mně to hlava nebere, to je naprostý chaos
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
LED žárovky
Vybojky "R" s clonou jsou do čoček.
Takže u P2 generace pouze natáčecí bi-xenony.
Klasické xenony a i bi-xenony mají "S".
Bi znamená že se k dálkovým přízvednou.
- Vůz: C70 T5, 2000
LED žárovky
Já čtu, že S=projektor(čočka), R=parabola.
LED žárovky
Mňo, já mám natáčecí xenony, tzn. s čočkou a podle Vidy jsou to Active gas discharge lamp. Ale nevím, že by se tomu říkalo bixenony. Sice se natáčejí do zatáček, ale že by se přizvedávaly k dálkovým jsem nezaznamenal. Občas pozoruju, když čekám než se mi otevře brána, že se pohnou nahoru a dolů, ale není to taková ta "kalibrace", jako u novějších aut, pohnou se semtam jenom kousek.
Mám D1S.
Mám D1S.
LED žárovky
Tak možná nemáš bi, jen čisté hetero
Já zil v domnění, že to názvosloví je takhle.
A dokonce na XC90 mám natáčecí čočky co se k dálkám zvedají a i oficiálně se jim říká aktivní bi-xenon na XC70 P3 tomu bylo taky tak.
Každopádně čočka = výbojka bez clony a v případě náhrady za LED by to mělo být bez oslnění.
Naposledy upravil(a) Schumi_01 dne 17 pro 2025 22:18, celkem upraveno 1 x.
LED žárovky
Tak já mám čistou parabolu s plechovou clonkou kolem výbojky a na výbojce je nanesena další clonka (D2R) a když proti zdi přepnu dálku, tak se parabola zvedne (nebo co) a začne to svítit středem. Říká se tomu Bi-xenony
