Volvo d5 136kw zimny štart problem
Damian0004
Vůz: Xc90 d5 awd manual 2009
Příspěvek od Damian0004 »
​Predmet: Problém so studeným štartom – nepravidelný chod a zdochýnanie (XC90 D5 2009)
​Zdravím všetkých,
​vlastním Volvo XC90 D5 AWD (r.v. 2009, 136 kW, kód motora D5244T4) a chcel by som sa opýtať, či niekto neriešil podobný problém.
​Pri studenom štarte, keď teplota klesne pod cca 7 °C, má auto asi 15 sekúnd nepravidelný chod, kolíšu otáčky a motor vynecháva. Potom sa chod upokojí a auto funguje normálne. Po zohriatí alebo pri teplom štarte už nie je žiadny problém.
​Na aute už bolo robené:
​výmena hydroštelov,
​čistenie EGR a sacieho potrubia,
​repas hlavy,
​nové vírivé klapky.
​Osobne si myslím, že žhaviče to nebudú, pretože auto chytí okamžite bez nejakých divných zvukov, vynechávať začne až následne. Dnes mi však po štarte motor dokonca 2x zdochol a musel som mu pridať plyn, aby sa udržal v chode.
​Našiel som jednu podobnú tému na zahraničnom fóre (link nižšie), ale nedozvedel som sa tam riešenie. Nemá niekto skúsenosť, v čom by mohol byť problém?
​Ďakujem za každú radu.
​Link na podobnú tému(je tam aj video ako sa to sprava): https://www.swedespeed.com/threads/cold-start-issues-xc70-d5-2010.646095/
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
nepíše diagnostika chybu - glow relay?
Saffron V70 R AWD '98 AT4 2.3T 20V - zvažuji prodej, namám na něj vůbec čas
XC90 D5 AT6 AWD - autobus pro aktivní rodinu
XC60 D4 AT6 AWD R-design polestar - trošku uskákané, ale pořád Volvo
V70 II 2,5T FWD + LPG - manuál - za mě zatím NEJLEPŠÍ VOLVO
bylo: V70 II 2,5T FWD + LPG AT5 - bohužel dojezdila na poruchu aisinu :(
Damian0004
Ospravedlňujem sa zabudol som dodat na diagnostike ziadny chybovy kod
Tak žhavičky vyndej a zkus je krátce (jsou na 4,4V) přes kabely na baterii, jestli budou žhavit.
Damian0004
Žhaviče boli vybrane prekontrolovane vsetky funguju.
Nasiel som jednu temu kde sa pise o tom ze to bol zly regulator tlaku paliva chcel som sa na neho pozriet cez diagnostiku ale jednoducho prestala fungovat tak neviem ci sa mam obzerat po novej diagnostike alebo vymenit ten regulator
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=771421&hilit=Chcipne#p771421
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Zrovna dneska jsem si díky apce v mobilu všiml a překvapilo mě, jak dlouho žhavičky běží. ŘJ koriguje jejich účinnost (aspoň u mě) až do teploty chladící kapaliny 70˚C. Do té doby jedou na cca 40-50%. Myslel jsem, že jedou tak jednu dvě minuty po studeném startu a konec. Ale ujel jsem dneska 15km, než to přestalo žhavit. Bylo to vidět i na zatížení alternátoru. Dokud žhavily, altík dával cca 50-70A, když přestaly žhavit, spadlo to na 20-30A.
Zřejmě žhavení bude závislé i na teplotě výfukových plynů, protože předpokládám, že jde o snížení emisí. Ale to jen střílím od boku.
To jen tak na okraj ke žhavičům.
Tady bych tipoval na horší vstřikovače - pokud jsou tedy žhaviče opravdu OK.
Amaterska_udiaren
Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Příspěvek od Amaterska_udiaren »
Tak to u mňa žhaví asi väčšinu času lebo egr je off a ako chodím do práce (15km) tak veľakrát nedosiahnem prevádzkovú teplotu, ani s pomocou Webasta :roll:
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
Dobrota
Vůz: XC70
Příspěvek od Dobrota »
Zdravím, můžu se zeptat, jak dopadla oprava tohoto problému?
Damian0004
Zdravim, odpisujem neskôr nebol som aktívny ale nemám nič nové kúpil som regulátor tlaku paliva no ešte som sa nedostal k jeho výmene ale chcel by som sa k tomu dostať ešte tento rok pretože teraz v chladnejších ranách to robí vždy. Vstreky som dal na skúšobnú stolicu tri z nich vyšli zle ale to som ich dával
testovať pre iný problém. Po výmene za nové sa problém s kolísajucimi otáčkami nijak nezmenil
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Zaměř se na žhavičky - musí být origo nebo odpovídající náhrada od Bosche, nic jiného pořádně nefunguje.
A pokud jsi měnil či repasoval vstřikovače, tak bys měl zapsat nový hodnoty vstřiků do ŘJ (IMA kódy - jsou v protokolu ze servisu).
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
