Výfuk jsem nakonec vyměnil za obyč alusteel Simons (stále 2,5"), Ferrita i s rezonátorem mezi 2000-2500ot. nepříjemně duněla. Následně jsem opět vyměnil podvozek za zánovní KW V2, který se povedlo ukořistit za hezkou cenu.peter cz píše: 26 dub 2021 20:11 850 loni dostala nový podvozek s Eibach pružinama (niva off), vzadu 10mm podložky, křídlo, opravené nárazníky a nějaké další drobnosti, zrenovovaná kola v origo odstínu 932, 2.5" výfuk od Ferrity + koncovku v origo vzhledu a letos jsem dodělal 3" downpipe se 100cpi katem.
petercz - 850R, 760GLE, 940, 960II T6 a další
petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
U 940 jsem se dal do takové preventivní generálky motoru (nevyrovnané tlaky atd.). Krom standardního repasu hlavy a výbrusu jsem navíc použil kované h-profil ojnice a vačku Folkrace FS265T (zdvih 11,2mm, trvání 265°, lsa 114°). Najeto 525 000 km.
Njn, na západě jsou znalcí
Hele kdopa ti dělal to víko? Nebo to je po tvym písku, tvoje barva?
Všechno sám, otryskáno a pak VHT Wrinkle.
Krásná práce!
Ale je fakt, že to víko mě také hned zaujalo. Až skoro lituji, že víka mých Redbloků jsou v pořádku...
Dotaz, k cemu je ta merka s tema cervenejma popiskama?
Tim se měří vůle na klice (ať už hlavních ložisek nebo ojnic), vloží se proužek z takové plastové hmoty, ložisko se utáhne jako při normální montáži a podle toho jak se "rozmázne" odečteš vůli z měrky.
Pěkný
Hlavně ojnice a vačka. Ojnice BSR tady snad nikdo ze známých nemá. A co jsem procházel info o té vačce Folkrace FS265T, a o lepších vačkách celkově, moc se toho člověk nakonec nedozví. Pořád se to točí kolem několika nejznámějších jako je: Enem V15 V16, KG2T Turbo, iPd atd., ale pak ti vlastně nikdo neřekne, jaká je nejlepší, protože se každá chová v jiném autě trochu jinak. Tak snad bude tahle FS265T super. Asi určitě v nízkých a středních otáčkách bude o dost lepší-oproti např.origo T-vačce, ne? P.S. A pružiny na ventily jsi dával nový(o dvojitých pružinách jsi nepřemýšlel)?
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Blbej dotaz - ten zdvih tý vačky, to je +- standartní zdvih nebo třeba D5 maj o dost větší? Mě to přijde hrozně málo...
D5 je veselý porovnání...
U redbloku má standardní T vačka tušim 9,5mm, takže tahle má cca o 2 mm víc a hlavně má delší otevření. S těma vačkama to neni tak uplně jednoduchý, že víc je vždycky líp atd. Hrozně to závisí na podmínkách. Ty extrémní vačky jsou na normální ježdění uplně napytel, protože pod 2500 třeba vůbec motor nemá výkon, chcípá apod. Prostě jako všechno v autě, je to něco za něco, neexistuje jediná ideální verze.
Kolem 10mm je standardní, kolik má D5 nevím, ale třeba 2,5T nějakých 9mm. Tady je v sérii 10mm.
Je to taková vylepšená V, nic agresivního, ale stála přibližně půlku proti IPD (je to přebroušená sériová vačka, ne novovýroba). Zatím to zajíždím, takže chování nemůžu moc hodnotit. Pružiny jsem nechal origo, neplánuju to točit nějak víc než je origo omezovač, takže nemá smysl dávat lepší.
Už mi tady ta vačka leží tolik let, že už se ani nevyrábíkishmick píše: 08 pro 2023 16:39 PěknýHlavně ojnice a vačka. Ojnice BSR tady snad nikdo ze známých nemá. A co jsem procházel info o té vačce Folkrace FS265T, a o lepších vačkách celkově, moc se toho člověk nakonec nedozví. Pořád se to točí kolem několika nejznámějších jako je: Enem V15 V16, KG2T Turbo, iPd atd., ale pak ti vlastně nikdo neřekne, jaká je nejlepší, protože se každá chová v jiném autě trochu jinak. Tak snad bude tahle FS265T super. Asi určitě v nízkých a středních otáčkách bude o dost lepší-oproti např.origo T-vačce, ne? P.S. A pružiny na ventily jsi dával nový(o dvojitých pružinách jsi nepřemýšlel)?
pěkný,
Volva řady 900 / V70II / XC90
960:
Projekt nad kterým jsem už dlouho uvažoval a když se loni v inzerci objevil ideální kandidát ve správné barvě, nešlo ho nevzít. 960II 2.5 s M90 z roku 1995, která trochu zahořela.
Motorový prostor se odstrojil/owapkoval/opískoval/obrousil a znovu nalakoval:
První hromada dílů s motorem 2.8 T6:
Držáky motoru jsou v jiných pozicích než u předokolky a pro levý je potřeby dodělat závit do připravených děr a pak také převrtat vačku aby pasoval snímač polohy z M4.4:
Nahodit spojku (jednohmota z T5, lamela z T5 s HDS obložením a přítlačák Sachs -707 z Audi S2, ten se musel na soustruhu lehce poupravit aby se vešel přes střed lamely a o fous profrézovat díry pro montáž na setrvačník) a zkusit do auta:
Slepil jsem 3" nerez výfuk:
K tomu hliníkové trubky sání, adaptér na lankovou klapku, vytištěný adaptér k váze vzduchu a osoustružená turba pro možné nasazení normálních hadic:
- Vůz: 945 D24TIC 94
Mnozí o tom sní a ty to jdeš v tichosti rovnou udělat... Krásná práce
Naposledy upravil(a) vityjan dne 17 pro 2025 08:31, celkem upraveno 1 x.
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Hliníkový mezichladič pro 940 z KL Racing bylo potřeba trochu dopasovat (ne že by se nevešel, ale kvalita zpracování není z nejlepších):
Místo původního výměníku chlazení oleje jsem napojil vodu pro turba a pro olej požil externí chladič, dále je potřeba upravit hlavní vodní trubku, takže jsem použit část z rwd a část z T6 a svařil jednu:
Auto bylo původně ještě s jednotkou Motronic 1.8, takže jsem udělal rovnou upgrade na M4.4, který se dá lépe naladit. Svazek je teď takový hybrid M1.8/M4.4/ME7:
Naposledy upravil(a) peter cz dne 15 pro 2025 20:54, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: Volvo 850 2.5tdi, 96
mazec
Modrá 850 kombi 2.5tdi
Zelená 850 kombi T5-R
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Luxus, fakt hezký.
A to je zatím asi vše, určitě jsem na něco zapomenul, doplním později.
U spojky jsem musel vyměnit hadičku za pancéřovou, protože s gumovou ten těžký přítlačák nedostatečně vystavoval.
Motor je jinak serie, příslušenství původní z T6, pouze vstřiky jsem vyměnil za zelené 440cc, jednotku M4.4 mi ladí VastTuning, zatím máme po několika pokusech dobrou základní mapu a budem pokračovat dále. Mám tu připravené čerpadlo DW200 atd...
Všechno super, jen ten svazek, to mi uplně přeběhnul mráz po zádech, když jsem si představil, co s tim bylo s***ního.
poslintal jsem si stůl
kdo umí, umí...kdo neumí (já), tak čumí.
To je nás víc, moc pěkná práce!
Gratuluji, pěkná práce. Tak jako vždy.
Taková galerie je radost sledovat, fakt pěkná prace.
Díky, je to takový začátek, teď bude na programu podvozek, dif, brzdy a tak
