Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Prostor pro Vaše auta
No ale zároveň mi to přijde ještě celkem na pohodu... kor pro benzín. Jestli si to teda měřil venku, tzn. cca jen lehce nad nulou.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Jo bylo to v aktualnich teplotach. Ja si myslim že P2 baterkam svědči, že to je vzadu v kufru.
Warcz
5° studeny start 177A v maxu. To vypada fakt na baterku.
Hlavně koukni na napětí při startu, pokud to umí tak rychle změřit. Pokud si dobře pamatuju, tak baterka pod 8V už je po smrti, ale v jinym, míň náročnym autě, může ještě klidně roky sloužit. Mam takhle zavedenej zákon padajících baterek doma :-D
Warcz
Svatky za námi a 1500Km jako nic. Trochu jsem se bal te baterky a při startovani vypnul světla, ale při 0° kdy to několik dni stalo v mraze na pohodu.
Jedine co zradilo byl zamek nadrže při uplně, ale uplně naloženem kufru :) musim ho promazat.
Tento tyden pujde na očistu :)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Takhle narvaný auto sem měl jen když sem se stěhoval :D
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
S malými dětmi je to stěhování víceméně pokaždé, kdy se někam jede na déle než jeden den. :)
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Warcz
Tak si představ že vezmeš oblečení na 14 dni k tomu přidej lyžařské věci. To už je toho dost no a pak vem Vánoční dárky pro celou rodinu, hlavně děti bratranců atd.
Letos už jsem dost nadával a objednal nové kufry:
https://lorenbag.cz/cs/velke-kufry/1527-velky-cestovni-kufr-na-koleckach-skorepinovy-120l-42203.html?srsltid=AfmBOoo3eB4SGLwcsKXuIQrdRqGOmSIbU0RdejKWzQ1JtNBaaVgb3W1b
Zákon schválnosti je, že když to máte naskládaný a objeví se třeba velká autolednička :-) Jsem na ně zvědavý cena bude asi odpovídat kvalitě ale rozměrově by to tam mělo sednou buď na ležáka pod plato, nebo naopak na stojáka, kdy se vleze 80cm a kufr má na výšku 77cm.
PetrXC70
A rakev si nebral? Dost by pomohla...
Warcz
Tak pomohla ale mam dva problemy, nebo spiše 3.
1) nemam rakev
2) nemam na co ji namontovat
3) nejel bych 150 za 12l :) Dokud se to vleze do kufru neřešim. Malej ma 100cm lyže a ja jezdim na 100cm blejdech, takže rakev nepotřebuju.
Edit dneska očista. Vždy zapomenu jak ta bíla je jasná :)
M@C
Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Příspěvek od M@C »
Heh, kolem te "cedule" se zakazem parkovani jsme se vraceli dnes z Goduly, jsem se prave s malou bavil, co to znamena a proc to tam je :D Volvo tam ale uz nestalo...
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
Warcz
:D a suchý flek tam nebyl ? :-) Stahují tam kůrovcové dřevo tak je tam zákaz :-) V létě jezdím tu cestu dolu k chatě, ale v zimě by to byla sebevražda.
M@C
Příspěvek od M@C »
Jo, mam pocit, ze byl :D
Dolu tim padakem mezi chatama jsme schazeli, teda spis sklouzavali :D Z auta by se tam staly sane. Ale i jen vyjezd po ceste k te ceduli muze byt v zime, kdyz napadne, fajn dobrodruzstvi a aspon clovek zamestna AWD :D
Warcz
Tak kufry jsou doma. Za mě super. Fotky pro představu když se vyhodí roletka tak to tam padne přesně.
Na štítku je: M4203
Internal size 70x49x30cm
External size 77x50x30+5cm
Volume 103l + 17l
Weight 4.6KG
Nosnost koleček nebo madla 30KG
Pro mě důležitá je ta výška 77cm a šířka 50cm ( možná by byl lepší 55cm ale to už je detail )
Felbabson
Vůz: V70 D5, V70 D5 awd, 850 T5
Příspěvek od Felbabson »
@Warcz o víkednu mi ten zámek také zamrznul, povolil když jsem do toho pár minut mlátil (byl jsem na pumpě už bez nafty :D ) tak to musím také vyřešit, jelikož opět to nejde odemknout.
Čím to promazáváš? WD jsem četl, že na zimu není moc dobrý.
V70 D5 136kw, 2006, AT
V70 D5 AWD 136kw, 2006, AT
850 2.3 T5, 166kw, 1995, AT
Warcz
daval jsem vazelinu. No ja mam natažený kus drátu, takže jenom oddělám tapec od lekárny a potáhnu, ale je to opruz když maš uplně plný kufr.
Na ten spodní černý výstupek jsem ho navazal když jsem to měl rozdělaný:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Jak mi poprvé zahaproval zámek tak jsem ho odpojil a funguju bez něj už cca dva roky. Vyhodnotil jsem trvale odemčené dvorka jako malé riziko.
Felbabson
Na druhém autě už někdo přede mnou utrhl nebo nebo jinak odstranil přímo na víku, tam to tedy mám nějak vyřešené, ale asi taky odpojím ten problematický zámek.
Díky :)
Warcz
Služebka do Bratislavy kde jsem vzal Volvo. V ponděli slušně nasněžilo a v utery zmrzlo :)
EDIT: a po dlouheee době jsem dal plnou tak pruměrna spotřeba BA 0.78l/100km :)
Naposledy upravil(a) Warcz dne 14 led 2026 20:10, celkem upraveno 1 x.
No hezky pěkně.
Podobně mi stříbřenka kdysi zmrzla u strýce. Rezignoval jsem, dostal se do auta, nastartoval a nechal běžet dokud to nerozmrzlo. :D
nebel
Takhle to dělám běžně u všech aut. Mám dva klíčky, jedním nastartuju, topení mám zaplé naplno a větrák vyplý. Druhým klíčkem zamču, dám si kafe na nádraží/skočím do obchodu/vyřídím si cokoliv jinýho na 15min, odemču auto, pustím větrák naplno a za dvě minuty bez námahy loupu pláty ledu ze skla i z bočních okýnek.
Zetor 6718, 1973
Warcz
Ja potřebuju ujet 200m nebo nechat automat v "D" pak cvakne LPG a začne sauna :)
Warcz
Ikea BESTA 192cm na delku ani jsem nemusel posunovat sedadlo řidiče
PetrXC70
To je slušný, protože já do Dobla Maxi dostanu na úhlopříčku max 220cm, možná 230cm a ty tam máš ještě místo směrem doprava...
Warcz
Když jsem to tehda měřil tak 225 k sedačce řidiče
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=802083#p802083
a 290 skluzavku když dám dolu sedadlo spolujezdce.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=930915#p930915
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Jasper
