Tak uni bufík lze domontovat kamkoli. :D
jako všechno jde, kolega z práce si dodělal bufa na staré elektro Peugeot ion, je tam teplovodní topení, dokonce mu to nějak funguje s ventilátorem
otázka musí být, jestli na to má člověk čas, případně peníze... :)
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Dotaz delal se bufilk i do 850 TDI? tam by se mi tuze libil :)
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
3x hura, zitra mi dojde tryska, tak budu skladat a davat zpet do auta.
Je to uz 14dni tak si to moc nepomatuju ale nejaky fotky jsem delal pri rozborce. Ale radsi se zeptam, nejaky tip na co nezapomenout ? Nejaky uzkali na co si dat pozor - jestli existuje ?
Asi jen opatrně na ten plíšek, co drží trubičku trysky. Malé věci s citem. Jinak je to v poho.
Jj ty plíšky co drží trysku rádi praskají. Takže opatrně rozdělat jenom minimálně co to jde a pak opatrně zajistit kleštěmi. Není potřeba to nějak extra mačkat, držet to bude
Vizibable
Borci vidite a ja na ty plisky mel pripraveny vytloukaci dulcik na cepy, ze to tam zatemuju 🤣 ptz pri rozdelavani to drzelo festovne.
Jinak puvodni obehovka byla pod tou gumovou cepkou omotana penovou paskou - tu jsem sehnal.
A horak s telem bufiku byl oblepeny cernou paskou (asi at to neprofoukava bokem) tak na to jsem sehnal kapnotovou pasku.
Tak snad se zadari, pocasi u nas je peknej maras...
Já žádnou pásku na hořáku neměl a nemám. Asi nějaký bastl. :unknown:
Jsem zvědav, jak přes tu pěnu nasadíš tu čepku. :)
Já tam nedával nic. A naftový buf na těle žádné těsnění nemá, tak nemůžu sloužit. :)
Vizibable
Podle me je paska original. To topeni je poprve venku na 99%.
Jako ono by to fungovalo i bez toho, to je jen pro moje osobni uspokojene "puvodni renovace".
Ta penova paska na obehovce ma jen 1-2mm.
Rozdělával jsem teda zatím jenom dvě benzínová topení tohoto typu, ale ani na jednom páska nebyla. Ale je možné, že se v nich vrtal už nekdo přede mnou, to nemůžu zaručit.
dumi.cz
j aji mel na obou kusech co mi prosli rukama
Ykka
Příspěvek od Ykka »
dumi.cz píše: 25 lis 2025 13:14 Dotaz delal se bufilk i do 850 TDI? tam by se mi tuze libil :)
Já ho měl už v 760, takže určitě se to už tenkrát dodávalo, ale asi to nebylo nic levného. Já se teda setkal v 850 jen s dodělávaným webastem. Ty měly malý displej s hodinkama, zatímco v 760 byl ještě mechanický budík.
Vizibable
Vizibable píše: 01 pro 2025 17:07 3x hura, zitra mi dojde tryska, tak budu skladat a davat zpet do auta.
Mnó jo to bych nebyl já aby se něco nepokazilo, balík druhý den v přepravě - dopravce hledá :ROFL:
Vizibable
Hura topim! Nejvic me potrapil zadni sroub na bufiku a ten konektor za svetlem🫡
https://youtube.com/shorts/Q3Z3uHdp0zk?si=E2YP_-3BEqFQAsOe
Jeste doplnim fotky nove trysky (miluju ty modre krabicky). Oproti puvodni ma tu trysku v trubicce zakrympovanou do hvezdicky.
Světlo je rychlejší vyndat, než si tam nějak lámat ruku na konektor. :D
Vizibable
No nerikam ze jsem po 10minutach marnotrapnosti nad tim nepremyslel 🤣 jeste k tomu jsem lezel v kaluzi hlavou z kopce - tak to mam nejradsi 🤪
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Krásnej zvuk! Ať to dlouho vydrží bez poruchy a občas to zapni i přes léto, když bude vhodná teplota.
Vizibable
Bufikuji krasne ale dnes hlaska low coolat. Bylo pod minimem, pod autem sucho tak predpokladam ze se to jen odvzdusnilo coz ?
dumi.cz
mel sem to tuhle taky, chivlku sem jezdil pak mi to hlasilo malo kapaliny a nadobka od inimem, dolil sem jen destilku na pumpe do pulky ze to doma doleju fridexem a zase sem byl na minimu, tak doufam, ze se to fakt jen odvzdusnovalo a ze mi to nezacalo zrat vodu (tim, ze se zkroutila hlava, pac bylo bud malo kapaliny neo nekde vzduch), protoze to nikde nekape.
Lify
Vůz: S60 D5 2002 147 kW , 850 T5 1994 177 kW
Příspěvek od Lify »
Vizibable píše: 24 lis 2025 16:27 No a mame v tom jasno. Jinak peknej bordel v tom je, pri repasi by nebylo od veci to rozebrane hodit do ultrazvuku.
Jinak Pato na FB to nejaky typek (Prazak) repasuje za 1500kc 🤣 pres zimu si vyrobim pripravek asik a koupim pulmetra platna 🤣
Tak Pražák se ozývá 😆 Už nějaký ten rok ten repas nabízím :) Mám vyrobené přípravky na odlisování, zalisování a kontrolu těsnosti... Pokud to dělá někdo levněji proč ne. :) Před 5 lety jsem to dělal za litra...
Jelikož od té doby podnikám, tak už to nedělám jako ještě předtím při škole...
Přidáno za 5 minut 31 sekund:
Jinak když jsme u toho.... Tak plátno řezu na laseru, trysku dávám čistit ultrazvukem...
Tady máš jednu z posledních co jsem dělal minulý týden :)
Začaly se mi z bufíku linout nepěkné zvuky. Asi mě čeká výměna ložisek motorku větráku. Nemáte někdo označení jaká tam jsou?
Lify
Příspěvek od Lify »
Ložiska jsou 624ZZ
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
624 2Z jsou pro tyto motory
Jestli má Radek stejný bufík jako Vizibable tak bych si ložisky jistý nebyl.
Díky. :good:
Je to klasický vrzací - drnčivý zvuk. To budou ložiska. Jak se to trochu zahřeje tak to zmizí, nebo si to jenom sem tam vrzne.
Přemýšlím, jestli by nebyly lepší C3 ložiska - tj. se zvětšenou vůlí, když to běhá ve vyšších teplotách. :jaj:
https://www.mateza.cz/e-shop/lozisko-skf-624-2z-c3
