Tak nějak jsem tušil, že svíčka bude ok.
POdle me jde stelovat kazdy. jedna z prurub na hadici je sroubovaci a myslim, ze se s ni steluje zdvih cerpadla = davka. Ja jsem to musel cele rozebrat a nejsem si jistej jestli sem to slozil spravne. Otazka je jak ted vypada ten bufik vevnitr. jestli to neni na kompletni rozborku a vycisteni od sazi.Vizibable píše: 19 lis 2025 09:17 Ty máš štelovací čerpadlo ? Podívej se na příspěvek #2155, tam RobertH posílal z manuálu kolik má dávat za 1min mililitrů paliva.
jsem si skoro jistý, že moje naftové origo čerpadlo, které jsem měnil 3 roky zpět, žádné nastavování nemá
jestli to hoří, nekouří, nelítají z toho jiskry nebo plameny, tak bych to zatím neřešil, ono si to umí pohlídat problém
hori nekouri, ale na vyfuku je vrstva sazi, kdyz sem ji utrel tak za jedno topeni (20 miniut) je to zas cerny jak bota.
jak to asi vypada vevnitr
cerpadlo seridim, ale premyslim jeslti kvuli tomu vyndavat a rozdelavat celej bufik a cistit ho...
Po moji zkusenosti vyndat, aspon zkontrolujes vsechny komponenty. Jedno hezky dopoledne a je to
Jj, bufik je venku za půl hodiny, dvě hodiny rozborka sborka, pul hodiny zpět, když se člověk neloudá
Neposlal bys mi stlka od tech cudlu? DikVizibable píše: 15 lis 2025 18:54 Ale jo slozim kdyz budu vedet jakobjednam trysku a zkusim to slozit. Doufam ze zase nebudu cekat v kelly 2-3 tydny...
Plochym sroubovakem jsem si to podrzel za vetrak, a spodni vrtulku jsem povolil uplne lehce, na muj vkus malo utazene.
Jinak puvodni obehovka na prach, nova zhavicka zhavi lip a rychleji - nebo aspon se mi to zdalo.
Davate tam pro jistotu lepidlo do zavitu ? Nejake nutny nebo na cit ?
Zaslepky funguji na jednickukleste vracim, ani jsem ne nerozbalil...
Jasne posli email kam poslat. Mam navic i mosaznou propojku, kdybys nechaval budet venku jestli chces - muzu poslat. Nebo vyrobni vykres poslu jestli ti to nekdo vyrobi...
Tak jsem se dneska pokusil bufik vycistit a seridit. Dekuji Vizibable za poslani modelu spuntu. funguji
nicmene do bufiku jsem se nedostal, nedokazal jsem vyndat ten "vnitrnek" z obalu takze jsem to jen profouknul kompresorem a zkusil seridit cerpadlo i tak. odpojil jsem hadicku z trysku a odmeroval kolik cerpadlo dava bez tryska. Predpokladal, jsem, ze hodnota bude jina nez s triskou, ale tezko rict jak moc. Davalo to 10ml asi za 20 sekund, takze sem to seridil na tech 10ml/minutu. Pripojil bufik a ten sice zapalil ala pak zhasnul s hlaskou burn out (zhasnuti). evidentne malo benzinu, takze sem postupne preidaval na cerpadle, az zacal mit lepsi zvuk a nezhasinal. Cele to trvalo asi 5 hodin venku v teplota okolo -5, parada
nicmene ted je to nejak nstelovany, ze to nezhasina, tak uvidim jestli se bude jeste spinit vyful nebo ne.
no to byla zas akce. ted me nastesti ceka horka sauna
A trysku jsi zkousel jestli je membrana OK ?
Taky jsem mel problem to vymlatit ven, pres otvor zhavicky mi to neslo. Nakonec jsem to vymlatil sroubovakem za ty M4 zavity co drzi poklop (zavity jsem neposkodil).
Nemas fotku toho stelovaciho cerpadlo, by me zajimalo...
Trisku sem nevyndaval, nedlo to rozdelat a nevim jestli jde vyndat bez rozdelani.
Fotku zitra udelam
Fotku zitra udelam
Stacilo udelat podtlak na trysku. Kdyby byla membrana praskla tak ho neudrzi.
aha to jsem nevedel, ale porad mam dole naraznik, tak to neni az takovej problem zkusit
k cemu tam ta membrana vubec je?
Podle me reguluje vystupni tlak a na druhou stranu kdyz nepriteka palivo tak zavre at tam nejde vzduch. Ale jen moje domenka...
Membrána vyrovnává palivové pulzy od čerpadla.
Nikdy jsem to nezkoumal, ale podle mne nemá jak zavřít ani udržet podtlak.
jeste me napada, neda se koupit celej novej bufik? jeslti to nebude OK asi uz nemam silu se v tom vrtat, co to kostuje?
Tod2: tam neni pruzinka co tlaci na membranu ? Jsem tak dedukoval kvuli tomu kloboucku co tam je, v karburatorech kde je membrana je vzdy s pruzinkou.
Ale rozdelany jsem to jeste nemel. Rozdelam to az prijde nova tryska.
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Vizibable má správnou myšlenku
Diesel Membrána je přitlačena pružinkou na prostřední díru která vede k trysce.
No a mame v tom jasno. Jinak peknej bordel v tom je, pri repasi by nebylo od veci to rozebrane hodit do ultrazvuku.
Jinak Pato na FB to nejaky typek (Prazak) repasuje za 1500kc
pres zimu si vyrobim pripravek asik a koupim pulmetra platna
Tady je foto meho cerpadla, omlouvam se za mizernou fotku, uz jsem mel nahozenej naraznik, tak sem to bral pod nim...
zhruba uprostred nad stribrnou sroubovou paskou je privod do cerpadla. ta ozvejkana mopsazna matka slouzi k sroubovani dovnitr a ven z cerpadla. ta vetsi matka nad tim je zajistovaci. kdzy ten bazmek na kterej vede hadicka vysroubuju vic ven, zvetsi se zdvih cerpadla a tim davka a naopak.
To vypada na puvodni cerpadlo (se divim ze stale funguje) ktery jsem tam mel taky. Zkusim ho najit a prozkoumat, to me zajima. Diky za info
no prave ze nefungovalo, musel sem ho rozebrat (vysroubovat ten kus uplne a pomoci WDcka rozhybat. a tim se samozrejmne rozstelovalo....
Očista samozřejmě probíhá, foto je po rozloupnutí trysky z 2 roky starého hořáku.(Asi super nafta)Vizibable píše: 24 lis 2025 16:27 No a mame v tom jasno. Jinak peknej bordel v tom je, pri repasi by nebylo od veci to rozebrane hodit do ultrazvuku.
Jinak Pato na FB to nejaky typek (Prazak) repasuje za 1500kcpres zimu si vyrobim pripravek asik a koupim pulmetra platna
No vidíš a já jsem si myslel že su drahé
A co membrány, mam ti ještě nějaký nasyslit?
Jinak vloni občas bez zprávy, bez info na diagnostice, prostě časovač nesepnul, ale zůstal stále nastavený, jako by měl jiný čas... a letos, zatím bez chybičky (ťuk ťuk). Je to hroznej skok v pohodlí, když si to člověk sepne. Až tolik, že shánim bufíka do Káji
takže pružina přítomna...
no já až budu muset koupit nové auto, tak se mi dost zužuje výběr, protože ne každé má bufa že...
