XC70 PCV oprava
Björn
Vůz: V70 XC
XC70 PCV oprava
Příspěvek od Björn »
Ahoj, nedávno jsem se stal majitelem Volva V70 XC rok výroby 2001 s motorem 2.4T. Po zjišťování častých závad jsem provedl test PCV systému pomocí rukavice. Motor rukavici nafukuje.
Chtěl jsem se zeptat:
Kde může být v PVC systému chyba?
Dají se díly (např. PTC ventil (ohřev), separátor oleje apod.) nějak vyčistit/opravit, nebo je musím vyměnit?
Je potřeba měnit všechny trubky a hadice PCV systému?
Také jsem se chtěl zeptat jak funguje PTC ventil (ohřev) a co přesně je jeho funkce?
Děkuji
XC70 PCV oprava
Podle mě je zarostlá hadička, co je zespodu sání na straně u termostatu přidělaná průchozím šroubem. Blbý je, že se většinou při pokusu o demontáž sání ta hadička ulomí. Ale není problém ji nahradit jakoukoli jinou hadičkou. :wink:
Co se týče ohřevu, tak je to jenom ohřev, neboli věc co má za úkol zajistit nezamrznutí systému odsávání olejových par z motoru v zimě. Občas se stane, že se zanese olejem a vyskratuje, ale stačí odpojit konektor, vyměnit pojistku a jede se dál.
Jinak nevím o jiných problémech, ale třeba mě někdo doplní.
