Lze zazimovat S60 poslední generace?
martines
Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Příspěvek od martines »
Ahoj, mám model 2020 v T5, takže klasika benzín a chci to dát do garáže kde ale nemám elektriku. Bojím se toho, že kdybych to odvezl do garáže (protože s ním nechci v zimě jezdit) a v březnu vyzvedl že bych měl problém s oživením s ohlednem na to kolika je tam elektronických věcí, zvláště když to má ještě jednu baterku navíc jakože pro tu elektroniku takovou.
Otázka, když se vybije baterie a to jistojistě vybije, bude to mít vliv i na něco dalšího? Nesmažou se nějaký věci /nebavím se o rádiových stanicích, nastavení sedáků, zrcátek atd. to si člověk nastaví ale jestli nedojdě k újmě na nějakých asistentech který bych například musel zprovozňovat přes diagnostiku apod.
Nebo je lepší to mít u baráku a 1x 14dní nabít?
Díky za vaše postřehy - zkušenosti.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-3 Aero NG, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Saab 9-3 Aero OG
Vím že píšeš, že nechceš, ale nebylo by lepší s tím autem prostě jezdit?
Jinak nevím, ale nejlepší by bylo to jednou za 14 projet delší trasou, aby se to oživilo.
martines
lepší by to pro auto bylo ale opravdu nechci ho tejrat v soli
A plácnout někam solární panel s regulátorem, stačilo by 50W a to baterku hravě dokrmí...
martines
to je možnost ale ne tam co skladuju ty auta, jsou to vysoké haly a vrtat do zdi mi asi nedovolí ale zeptat se můžu. Zajímavej tip. Díky
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
A odpojit ty baterky?
Případně je vyndat a nabité je uchovat někde hezky v teple až do jara? To je velký problém?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
To bude asi stejný, jako když se úplně vybijou? To bych se zeptal na ten solární panel, mě to přijde dobrej nápad...
Lachtan
Když necháš totálně vybít baterku a necháš jí takhle delší dobu, tak je to v naprosté většině případů její konečná. 8)
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Jestli jsem to dobře pochopil, tak Martinesovi nejde ani tak o baterii ale o elektronické systémy vozidla. Já osobně mám karavan ustájený pod střechou v průmyslovém objektu, ale mám možnost dobíjet ze sítě, tak ani baterii (trakční) nevyjímám do tepla, jen ji cca co 3 týdny docvaknu a zatím drží cca 5 let. Pokud máš do objektu, kde bude auto zazimované volný přístup, tak jsou asi dvě řešení: Dva akumulátory a střídat a nabíjet doma, nebo akumulátorový záložní zdroj a dobít jako ze sítě.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
Příspěvek od StepanB »
Existuje na to dobíjení solárem nějaké plug&play řešení? Budu něco takového řešit na zimu pro dodávku, a počítal jsem sice s tím, že baterku zkrátka vyndám a odnesu do tepla (tady nehrozí žádná sebevražda palubních systému, je to starší stroj), ale pokud by to šlo vyřešit solárem, bylo by to takové elegantní. A zároveň jsem obzvláště na elektriku levý, takže si nejsem jistý, že bych něco takového doma na koleni dokázal sestavit.
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
Vůz: V60 T8
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
To v Krušnohoří nebývá časté :( tady v PraHE, v mírné nadsázce, lze jezdit na letňákách tak "350" dní v roce.
Macek2
StepanB píše: 07 lis 2025 09:14 Existuje na to dobíjení solárem nějaké plug&play řešení? Budu něco takového řešit na zimu pro dodávku, a počítal jsem sice s tím, že baterku zkrátka vyndám a odnesu do tepla (tady nehrozí žádná sebevražda palubních systému, je to starší stroj), ale pokud by to šlo vyřešit solárem, bylo by to takové elegantní. A zároveň jsem obzvláště na elektriku levý, takže si nejsem jistý, že bych něco takového doma na koleni dokázal sestavit.
Je to to nejjednodušší co existuje. Koupíš přenosný solární panel (např 100W), připojíš regulátor MPPT a z regulátoru přímo na svorky AKU. Při plném oslunění dává přes 4 A. Z Číny koupíš už set, který obsahuje vše potřebné.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Lachtan píše: 06 lis 2025 20:22 Případně je vyndat a nabité je uchovat někde hezky v teple až do jara? To je velký problém?
jen takovej malej detail, skladovat ji v teple je blbost, lepsi je chlad, cim je teplejki, tim se baterie vlastnimi procesy sama vyubiji, takze klidne bych ji v tom aute odpojenou nechal
Macek2
StepanB:
Dá se to koupit i v česku (ta kufříková sada 80W):
https://www.solarnicko.cz/solarni-kompletni-sestavy/nabidka-jednotlivych-sestav/
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
Hele a to vážně baterka v dobrý kondici nevydrží 4 měsíce stand-by modu?
Macek2
Nevydrží. Jedině snad LiFePO4
Vůz: V60 T8
Na co ty auta z inzerce, co tam leží měsíce? Myslíte, že to někdo průběžně nabíjí?
Ejdou Rotacak píše: 07 lis 2025 10:14 To v Krušnohoří nebývá časté :( tady v PraHE, v mírné nadsázce, lze jezdit na letňákách tak "350" dní v roce.
Ideálně, když je člověk v penzi a kdyby náhodou přeci napadlo, tak počkat do oběda :D
Druhé řešení je jezdit celoročně na zimákách, jako to dělám já, ale protože už nemají 4mm, tak to vyjde nastejno jako ty letňáky 8)
martines
vyndat baterku z kufru je hroznej voser. Otázka zní, až se mi vybije baterka a třeba přes kabely nastartuju, nastartuju vůbec? Nelehne mi díky nízkému napětí nějaký systém?
Jinak nabíječka CTEK je good, mám tu silnější verzi a je fakt fajn.
Macek2
hajnej píše: 07 lis 2025 12:52 Na co ty auta z inzerce, co tam leží měsíce? Myslíte, že to někdo průběžně nabíjí?
No ona ta baterka se po natočení (třeba přes kabely) ještě chvíli tváří (hlavně v létě) že je OK. Avšak proces sulfatace je již zahájen a v brzké době přijde smrt.
Hajnej měl na mysli ty problémy s podpětím po úplném vybití baterie. Ne co to bude pro ni znamenat v budoucnosti.
Teda aspoň doufám, že jsem to pochopil správně.
peter cz
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Příspěvek od peter cz »
V budoucnosti znamená při dalším startu bez kabelů. Pokud se k ní dostaneš aspoň nějak, tak ji prostě odpoj a nech ji tam, chlad ji vadí rozhodně míň než když ji necháš vybít a na jaře po přìpojení normálně nastartuješ.
Macek2
hajnej, Romulusw:
No to je zajímavé téma. Jedná se asi o mladé ojetiny a převážně hybridy a znalý bazarista by je měl asi občas dobíjet. Nicméně nějaký kolaps elektroniky by se měl projevit při zkušební jízdě. Mě když kdysi dávno lehla baterie na XC70 MY2012 přivolaná asistence sice nastartovala přes startovací stanici a já okamžitě zajel na parkoviště autorizáku. Technik, který baterii měnil mi poté sdělil, že baterii vyměnil přímo na tom parkovišti a už neriskoval další start a případný kolaps. Měl strach aby nezkolabovala CEM.
Vůz: V60 T8
Romulusw píše: 07 lis 2025 18:11 Hajnej měl na mysli ty problémy s podpětím po úplném vybití baterie. Ne co to bude pro ni znamenat v budoucnosti.
Přesně jak říkáš :thumbup:
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Lachtan
