A proč by to mělo blafnout? To by fakt musela být v háji tryska a to by stejně, při zkompletovaném bufíku, hořelo jenom uvnitř. :wink:
A už jsem pár bufíků zkoušel i se sundaným horním víkem a i mi to blaflo, když byla tryska v háji, ale stačilo jenom vypnout palivové čerpadlo a zase to chcíplo. :D
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
sem v tomhle podelanej, ze se nekde rozleje benzin, blafne to a uz to neuhasim :D
pri prvnim spustni cerpadla mi zacal chcat benzin kolem blbe utazeny hadicky :D takze tma pak byla kaluz :lol: :lol:
Kazdopadne Radku dekuji za cenne rady :)
Přidáno za 29 minut 26 sekund:
Jeste dotaz, cim nahrazujete ty nyty co drzi podbeh v narazniku?
Podběh normálně nesundávám, ale hledej slupkový nýt.
Jo a teď ráno jsem byl venku se psem a schválně si počkal na start bufíku a minutu odvětrával a pak trvalo 25 vteřin od zapnutí čerpadla než začal hučet. :(
Možná horší ta svíčka, protože jak jsem byl u toho zadního kola, tak jsem začal cítit benzín, jak to bufík fouká pod auto.
Mám doma novou, tak zkusím přehodit.
dumi.cz
Podbeh jsem taky celej nesundaval, ale ten naraznik jr k nemu prinutovanej, takze jsem to musel odendat. :-(
Na kazdy strane jsou 4 nyty u kola.
Ale to se nesundává, ty přinýtované kusy zůstávají na autě. Nárazník sundáš zvlášť.
Podběh je přinýtovaný k těm plastovým držákům.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Radku čtu že máš doma novou svíčku pro benzín, jestli to budeš měnit. Neudělal bys test stará/nova jestli tam je viditelný rozdíl ve žhavení ?
Stále mi to v hlavě kvoká jestli to vyměnit, aby mi to v mrazu zapalovalo směs.
dumi.cz
raolsa píše: 22 říj 2025 06:05 Ale to se nesundává, ty přinýtované kusy zůstávají na autě. Nárazník sundáš zvlášť.
Snad mluvime o to samem, jel jsem podle vida tam pisou, ze se ty nytky u kola maji odvrtat. Bavim se o tech 4rech nytech co jsou nakresleny u kola
Kdyz jsem pak sundal naraznik, tak oka, kam se ty byty zaseknou zustali na narazniku, takze by to bez sundani tech nytu asi dolu neslo. Ma o V70 jinak nez S80? nebo sem neco prehledl a sundal to zbytecne?
na S80 je v tomto místě jen nahoře jeden šroub od kola a jeden ten kolík zespoda (ten co je shora nad chladičem), zbytek je zacvaknuté v díle pod nárazníkem
Hm, možná to má S80 jinak. Udělej fotku od kola.
já jen ten označený šroub a kolík zespod, ostatní nýty nemají s nárazníkem spojitost :)
dumi.cz
Ano, Ja to mam jak na posledni fotce (ted nejsem u auta). jak je modre zakrouzkovany ten nyt,jsou tam 4. a kdyz jsem to vyrval zustali mi v narazniku. takze to vypada ze ten plast kolem kola je prinytovan k narazniku. na narazniku jsou na to vystupky. jeslti jdou ty vystupky z narazniku oddelat nevim, to jsem nejak nezkoumal
Přidáno za 4 minuty 11 sekund:
mam jen blbou fotku z rana, kdyz jsem sel kolem auta.
mam tam ty nyty 4, a kdyz jsem je vyndal a sundal naraznik, tak ten plast, do ktereho to bylo prinytovano zustal na narazniku, usoudil jsem, ze je to soucasni narazniku a ze se to muselo odnytovat. Je to predface, chcete mi rict, ze sem to znicil zbytecne? :D
to modře zakroužkované právě není nýt, je to šroub, nýty jsou pak pod ním, ale ty tam zůstávají a drží jen podběh
šroub + ten spodní kolík vyndám a pak to jen vyškubnu z plastového držáku, který je po celé boční ploše nárazníku a do něj to pak zase zpátky zacvaknu
ale je dost možné, že facelift to má jinak
dumi.cz
ja ma prave predface a mam tam ty nyty presne 4 na kazdy strane, presne jak ukazuje vida, ktera pise drillot 4 rivetts :) tak sem to rovnou odvrtal, akorat co s tim ted :D ono stejne je v tom narazniku pulka tech protikusu (ocka) ulamanejch. tak premyslim ze byh to mozna hodil jen na binder pasku.
Nevím jak přesně to vypadá pod tím podběhem s těmi očky, ale nešlo by na ně nasadit takovou tu plechovou matku a do ní šroub?
https://www.temu.com/cz/50-100pcs-u-shaped-spacer-fasteners-kit-metal-self-tapping-screws-for-auto-bike-modification-g-601102580499094.html
dumi.cz
mozna by to tam slo. jak dlouho to tak trva nez to z toho temu prijde? da se jezdit bez tech "nytku" ja myslim, ze jo, ze ot az tak vadit nebude.
Tohle se dá koupit třeba v Kelly, ale za jinou cenu, no. :D
Z Temu tak do 14 dní, někdy dříve.
Vizibable
Ja na ty podbehy pouzil klasickej trhaci nyt s velkou hlavou. Dal jsem delsi a rozlisoval se do takove fajky a neprasknul zadny plast a drzi fest. Neni to asi echt ale nebyl cas ptat se kdo je kdo...
Vizibable
Kelly mi umi dodat moji zhavicku za 2200 (2-3tydny). Tak ja to asi zkusim, aspon budeme mit odpoved jestli vymena odstrani muj problem 🤣
Svicka jde vymenit bez demontaze bufetu ? Podle me jo kdyz se divam na fotky...
dumi.cz
Nevim jak je dlouha, ale podle me by mela jit. je sikmo, takze zepredu se k ni lze dostat, prinejhorsim, lze bufik odsroubovat (ale neodpojovat) a pritom se ke svicce dostanes.
vyměnit půjde bez sundání bufíku, ale nárazník bude dolů muset
Vizibable
S naraznikem pocitam, uz jsem tam jednou byl. A jak rika dumi.cz maximalne vyvesit. Jsem zvedavej jestli tam bude rozdil ve zhaveni 🫡
dumi.cz
Jeste dotaz, jak funguje ten casovac? To mam nastavit cas kdy se zapne nebo nastavuju cas kdy ma byt ohrato? Predpokladam, ze se to ohreje na teplotu nastavenou na volici teploty?
Pak se to vypne a chladne nebo to nejak udrzuje po nejakou dobu?
Vizibable
Nastavujes cas kdy ma byt vyhrato, po nastavenem case to jeste 10min bezi, pak se vypne.
Nastavena teplota na volici neovlivnuje teplotu vyhrivani.
A když odjedeš se zapnutým bufem časovačem, musíš vypnout ručně
Nemusíš, vypne se buď po dosažení teploty vody, nebo po uplynutí těch 10 minut po nastavené době topení. :wink:
