V70 III D5 - výměna řízení - díl
biimbo
Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Summum
Příspěvek od biimbo »
Ahoj, vzhledem k současné ceně, zkušenostem zde z originálního repasovaného dílu Volvo a mým možnostem vyměnit si řízení na dílně sám, se klaním k repasu. P. Pauer z Benešova od Semil už osobní řízení nedělá. V úvahu připadá repas Elstock( DRI, TRW asi i k nim identický repas Spidan) od Borge, případně využít k repasu jinou českou firmu.
Dávali jste někdo repas Elstock z LKQ nebo Intercarsu?
Munga
Příspěvek od Munga »
Co ruská zátka?
biimbo
není vůle na hřebenu, je problém v přepouštěcím ventilku. Řízení v zatáčkách tahá mírně ze strany na stranu.
karluci2
Vůz: VOLVO XC60 2014
Příspěvek od karluci2 »
Zdravím ve spolek, potřeboval bych radu, dnes jsem vyměnil na své XC60 2014 tyčku řízení včetně čepu od MEYLE HD a po namontování se mi udělala vůle s cvakajícími zvuky při pohybu volantu, co se mohlo podělat? :(
Díky za typ jak odstranit, ještě potřebuji vyměnit i druhou stranu, ale teď jsem v nejistotě, jestli se do toho pouštět, měnil jsem už na jiných autech a tohle se mi ještě nestalo :(
Používal jsi nějaké násilí, nebo klíč k tomu určený?
karluci2
Násilí né, klasika manžeta dolu, klíč 36 na hlavu kloubu, zajel s řízením do cca poloviny kroku, abych dostal klíč mazi nápravnici a rameno a potom povolil tahem, nová tyčka opačným způsobem a bohužel po zkoužce pohybu volantu se začalo ozívat to nepříjemné cvakání a vůle na řízení, když vezmu za těhlici, tak nic, když nastartuju, tak cvakání není, ale přijdy mi, že vůle zůstala
Já myslím, že to řízení bez tlaku (bez nastartovaného motoru) cvaká snad každému. :D
karluci2
To by bylo hezké, ale když jsem před montáží točil volantem bez pomoci serva, tak se žádné cvakání neozívalo, udělám zítra druhou stranu, tím budu hřeben při povolování tyčky "namáhat" opečně a uvidím co se bude dít, ale uvítal bych, kdyby se nic neozívalo :D
Díky za typ
Až budeš mít utaženo, nebo než povolíš, tak zkus, jestli ten hřeben má "na otoč" nějakou vůli. Nemělo by s ním jít pootočit.
karluci2
Mám pocit, že s ním právě lehce pootoči jde, toho jsem si všiml při výměně tyčky, ale zítra ještě zkouknu jestli to opravdu nebyl jen pocit a pokud se pootočí, tak mě čeká nové řízení?
Nebo ta ruská zátka. :D
karluci2
to mi musíš vysvětlit blíž? jaká Ruská zátka? :roll:
Někde to tu je, pohledej. Někdo v Rusku (Litvě, nebo tam někde), vyrábí díl, který se namontuje místo současné zátky a utáhne to vůle v řízení.
karluci2
Tak jsem to našel, vypadá dobře, ale tý práce kolem výměny :x , otázka jakou to má životnost, no nic jdu vyměnit druhou stranu a zkusím vůli hřebenu...
karluci2
Tak hotová druhá strana, vůle na levé tyčce byla už dost velká a hřeben se pootáčí docela dost, tak že asi průser....
Vůle se úplně nestratila včetně cvakání bez serva, po nastartování nic neslyším, protože vrčí motor, ale lehká vůle zůstala i po nastartování. V pondělí jedu na kontrolu geometrie, tak uvidím co na to řeknou v servise....
Munga
Já ruskou zátku mám v záloze tak mohu poslat foto.
karluci2
Tak nakonec jsem nechal řízení dát v autorizáku nové, do druhého dne hotové za "krásných" 35 500,- akorád mi předali auto plné diagnostických chyb, protože měly dole nárazník a když zkoušeli servo, tak to logicky načetlo chyby parkovacích senzorů a deního svícení, nepočítali s tím, že zákazník může mít diagnostiku a zkontrolavat jejich práci, když jsem se ozval, tak ze mě ještě dělaj vola, že "žluté" chyby vlasně nejsou chyby, no to jeden blyl.... :(
Munga
Kde to bylo?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], z-d-e-n-a
