V70 III D5 - výměna řízení - díl
- Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Summum
Ahoj, vzhledem k současné ceně, zkušenostem zde z originálního repasovaného dílu Volvo a mým možnostem vyměnit si řízení na dílně sám, se klaním k repasu. P. Pauer z Benešova od Semil už osobní řízení nedělá. V úvahu připadá repas Elstock( DRI, TRW asi i k nim identický repas Spidan) od Borge, případně využít k repasu jinou českou firmu.
Dávali jste někdo repas Elstock z LKQ nebo Intercarsu?
Co ruská zátka?
není vůle na hřebenu, je problém v přepouštěcím ventilku. Řízení v zatáčkách tahá mírně ze strany na stranu.
- Vůz: VOLVO XC60 2014
Zdravím ve spolek, potřeboval bych radu, dnes jsem vyměnil na své XC60 2014 tyčku řízení včetně čepu od MEYLE HD a po namontování se mi udělala vůle s cvakajícími zvuky při pohybu volantu, co se mohlo podělat?
Díky za typ jak odstranit, ještě potřebuji vyměnit i druhou stranu, ale teď jsem v nejistotě, jestli se do toho pouštět, měnil jsem už na jiných autech a tohle se mi ještě nestalo
Používal jsi nějaké násilí, nebo klíč k tomu určený?
Násilí né, klasika manžeta dolu, klíč 36 na hlavu kloubu, zajel s řízením do cca poloviny kroku, abych dostal klíč mazi nápravnici a rameno a potom povolil tahem, nová tyčka opačným způsobem a bohužel po zkoužce pohybu volantu se začalo ozívat to nepříjemné cvakání a vůle na řízení, když vezmu za těhlici, tak nic, když nastartuju, tak cvakání není, ale přijdy mi, že vůle zůstala
Já myslím, že to řízení bez tlaku (bez nastartovaného motoru) cvaká snad každému.
To by bylo hezké, ale když jsem před montáží točil volantem bez pomoci serva, tak se žádné cvakání neozívalo, udělám zítra druhou stranu, tím budu hřeben při povolování tyčky "namáhat" opečně a uvidím co se bude dít, ale uvítal bych, kdyby se nic neozívalo
Díky za typ
Díky za typ
Až budeš mít utaženo, nebo než povolíš, tak zkus, jestli ten hřeben má "na otoč" nějakou vůli. Nemělo by s ním jít pootočit.
Mám pocit, že s ním právě lehce pootoči jde, toho jsem si všiml při výměně tyčky, ale zítra ještě zkouknu jestli to opravdu nebyl jen pocit a pokud se pootočí, tak mě čeká nové řízení?
Nebo ta ruská zátka.
to mi musíš vysvětlit blíž? jaká Ruská zátka?
Někde to tu je, pohledej. Někdo v Rusku (Litvě, nebo tam někde), vyrábí díl, který se namontuje místo současné zátky a utáhne to vůle v řízení.
Tak jsem to našel, vypadá dobře, ale tý práce kolem výměny
, otázka jakou to má životnost, no nic jdu vyměnit druhou stranu a zkusím vůli hřebenu...
Tak hotová druhá strana, vůle na levé tyčce byla už dost velká a hřeben se pootáčí docela dost, tak že asi průser....
Vůle se úplně nestratila včetně cvakání bez serva, po nastartování nic neslyším, protože vrčí motor, ale lehká vůle zůstala i po nastartování. V pondělí jedu na kontrolu geometrie, tak uvidím co na to řeknou v servise....
Já ruskou zátku mám v záloze tak mohu poslat foto.
Tak nakonec jsem nechal řízení dát v autorizáku nové, do druhého dne hotové za "krásných" 35 500,- akorád mi předali auto plné diagnostických chyb, protože měly dole nárazník a když zkoušeli servo, tak to logicky načetlo chyby parkovacích senzorů a deního svícení, nepočítali s tím, že zákazník může mít diagnostiku a zkontrolavat jejich práci, když jsem se ozval, tak ze mě ještě dělaj vola, že "žluté" chyby vlasně nejsou chyby, no to jeden blyl....
Kde to bylo?
