Retrofit Digitalnych budikov
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Bezva tip, tak jsem zvědavý za jak dlouho mi to příjde a jestli to rozchodím.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
vám neva, že se to zobrazuje zdvojené (díky konstrukci čelního skla)? já zkoušel na mobilu sygic s tou nástavbou a nedokázal jsem se na to dívat ani minutu.
- Vůz: V50 T5 AWD
Kouká se na to úplně v pohodě. Jak píši, byl jsem překvapený že to funguje, protože to vypadá jak hračka za pár kaček. Je k tomu i folie na sklo pro zlepšení ostrosti obrazu, ale tu jsem vůbec nepoužil, nebylo potřeba. Mám verzi jen s velkou číslicí a ostré to je na mé oči dost. Jedině při protislunci je to hůř čitelné. Bočním tlačítkem se přepíná režim rychlost/teplota/ napětí a má to i akustický alarm. Např. nastavím 50km/hod a při překročení mi to cca 20 vteřin hlásí, takže do města taky super na hlídání a když mne to otravuje nastavím vyšší rychlost. Za mne ted HUD
Mám tento:
https://www.aliexpress.com/item/32978712449.html?spm=a2g0o.detail.1000014.15.6b1f18316xXkV8&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.171841.0&scm_id=1007.13338.171841.0&scm-url=1007.13338.171841.0&pvid=6fa5d53a-ca12-4608-98b6-8d55e994f5b6&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.171841.0,pvid:6fa5d53a-ca12-4608-98b6-8d55e994f5b6,tpp_buckets:668%230%23170098%236_668%23808%237756%23206_668%23888%233325%2316_668%232846%238109%23248_668%232717%237560%23202
Mám tento:
Za tyden jsem to už nevnímal. Důležité je, že to zobrazuje pouze číslo ve velkém fontu. Potom to není tak hrozné. Když si tam dáš ale něco co zobrazuje těch informací hodně, tak už musíš zaostřovat. Tohle vidím periférně. Letím po dálnici, zaostřeno na nekonečno a bez přeostření na okno vidím kolik jedu. Naposledy říkám ženě "Musíš si zkontrolovat, že ti na palubovce nic nesvítí ( Zatažená ručka, chyba motoru, atd ). Sama se přiznala, že první týden ji to vadilo, ale teď už na budíky vůbec nekouká. Vůbec nepotřebuje to.
Co mě dále baví je korekce rychlosti. Mam korekci 100:100 tedy reálnou rychlost, takže tachometr ukazuje více než HEAD UP. Alarm mam myslím na 180km/h, možná jsem ho posunoval nahoru
Teplota nad 120 stupnu je alarm. Pak napětí baterie je alarm, 4 hodiny nepřetržité jízdy je piktogram. Jo a ještě to umí, že když dojedeš tak ti to na konci cesty ukáže kolik KM jsi najel. Při startu to občas zahlásí nejnižší napětí baterie, takže když citíš, že by ti auto nestartovalo tak HeadUP ti ukazuje napětí. Jo a hlavně to ma světelný senzor, takže když jedeš v noci tak to výrazně ubere na intenzitě. Za ty peníze fakt vychytaná hračka.
Nevýhody jak bylo zmíněno. Zdvojený text na skle, zpoždění cca 0,5s, proto nezobrazuju otáčky motoru. Při jízdě na chatu mám rychlost v zorném poli, ale to je kopec jak kráva.
- Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Myslíš nějak takto?python.p píše: 13 kvě 2020 08:19 Mám s kámošem rozjetý projekt na rPi zero + OBD zásuvka a nějaký malý displej, ale on furt líta někde po světě a já radši než den sedět u PC / auta a něco zkoušet a ladit, radši posekám zahradu. Takže letošní zimu snad...
Ale hlavně jak píše MarekBM, zvykneš si.![]()
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=72360
Musis kontaktovat nekoho z D5T5.
Pro vsechny retrofitu chtive si dovolim nabidnout mnou vyrabenou kabelaz pro dopojení HSCan komunikace. Vyhoda me kabelaze je, ze krouceny drat je v jednom kuse nakrimpovan primo na originalni PINY, barva vodiču odpovida HSCan, soucasti jsou kvalitni spojky 3M na napojeni, číselne oznaceni PinOut a vse je v opletu. Volvo opravna sada ma jen cca 7cm kablik, coz je nutno napojovat a prodava se pouze po 10ks.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Super, až mi někdo poradí jaké budíky shánět a jak se SW, ihned se ti ozvu.
__________________________________
Jinak pánové, Kuba je na takové věci opravdu jednička!!!
x 3
Však už ti píšu, jen nestíhám
Jasně, dořešeno, vyřešeno
- Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Ahoj, využiju tohle vlákno ohledně TFT budíků. Nemáte někdo problém s poškrábáným plastem budíků? Mám na nich takové vlásečnicové škrábance evidentně od hadříku a jsou občas dost otravně vidět když to displej prosvítí.
Někdo nějaký tip jak se jich zbavit? Evidentně je ten plast strašně měkký.
x 3
v podste jedine objednat novy kryci plast ve Volvu
Da sa to zalestit..
Vymontuj budiky von a skus xerapol (lestiaca pasta na plexi), alebo nemu podobne (najdes na eshopoch s autokozmetikou)
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
- Vůz: V70 3.2 AWD B6324S
Ahoj chlapi,
mám na Vás takovou prosbu. Po dlouhé době jsem se konečně rozhodl, že je třeba auto trochu omladit a pořídil jsem TFT budíky.
Nicméně mi vybouchlo půjčení DICE, na kterém jsem byl domluvený. Než něco dorazí z Aliexpressu bude jaro (aktuálně čekám na zásilku ze začátku srpna a to ještě nezačalo Vánoční šílenství).
Nedalo by se s někým z Prahy a okolí domluvit na zápůjčce DICE? Samozřejmě to nechci zadarmo. Všechno na retrofit mám připravené, budíky, kabely, nabíječku, vytápěnou garáž.
Nebo pokud víte o někom, kdo by ten retrofit byl ochotný udělat "na kšeft", budu rád za doporučení.
Díky moc,
F.
Díky moc,
F.
pozor... nabíjačku to chce poriadnu.. nie tu z pulznu z kaufu alebo lidla
typujem ze takych 20-30A si potiahne pri zapnutom zapalovani..
- Vůz: Volvo V60 D3
Ahojte,
rad by som sa opytal - ak mam Volvo V60 , 2014, FL - budiky novsi typ ale bez TFT. Je potrebne pri retrofite TFT budikov dorabat kabelaz ak v pripade V60 predFL (2011-2013) ? Ci sa v tomto pripade jedna iba o osadenie kus za kus + konfiguracia cez VDash ?
A co se třeba podívat? To je práce na 5 min a máš jasno. Nikdo ti to tu stejně nepotvrdí na 100%
- Vůz: XC70 B6304T2 St2 2010
Podle mě je to kus za kus, protože ty kabely jsou náhrada palubního pc, které třeba moje auto nemělo, ale tvoje, jestli to chápu správně, tak normálně kapličku se vším všudy má.MarekMarek píše: 14 říj 2025 06:38 Ahojte,
XC70 2010 T6 240kw Koník, C30 2.4i 135kw Mavis
Bylo: XC70 2009 D5 160kw Sobík
- Vůz: S80 II T6 AWD (B6304T2)
Kdyz se ozivilo tohle tema, pripojim se s dotazem na warcz a michla, jak hodnoti svoji zkusenost s temi HUD z ali po letech. Kvuli citelnosti nedigitalnich budiku (hlavne rychlosti) v p3 premyslim bud na tady nejakou takovou krabickou a nebo pak az vyrazne drazsi varianta by byl retrofit tft…
Dik
Dik
S80 II T6 AWD (B6304T2), MY2008, MOMENTUM
- Vůz: XC70 2008 D5 AWD, 136 kw
Je zde někdo, kdo použil při změně budíku P3tool? Pokud ano zajímá mě postup (stačí mi video) a jak dlouho se se s tím namakal.
Prolezl jsme fórum a nikde se o P3tool nic pořádně nepíše a příde mi to zde jako reklama na D5T5. Chápu že VDASH je supr, ale zaplatit 6000 kč nebo 50 E je rozdíl, když nechcu nic jiného programovat.
AutoCS.cz
AutoCS.cz
Kup si full předplatného na konfig za 4000Kč už tím ušetřis.
Jinou variantu nevymyslis, páč to nikdo jiný nedělá.
Teď myslíš VDASH? Tam je FULL config za 7900,-
Mně jde jen o digitální budíky, nepotřebuji nic jiného. Proto mě zajímá P3tool.
AutoCS.cz
AutoCS.cz
To je i s čipem.
Já po zadání na webu (a to samé mi řekli v AVdíly.cz Praha) vidím 6000 kč a to ještě náhodou kdyby jsem chtěl R-design budíků +1800)
Takže dekódovat PIN nebude zadarmo, pak zaplatiti 6049 kč Vdash a práci mechanika (+ od tebe ten kabel)
Takže mi v AVdíly doporučili koupit celý balík na rok za 7500 kč a že si mohu pak i něco dalšího tam upravit (sám nevím co by se hodilo - CZ jazyk mám, čip mám,...dálkový start nejde ani přes VDD)
Heldám teda někoho/alternativu přes P3tool, kde je to za 50 Eur. Budíky a kebel seženu, notebook a a OBD diagnostiku také, už jen nabíječku na baterii (mám , ale nevím zda není slabá)
AutoCS.cz
AutoCS.cz
