1991 Volvo 940 B230FB - palivová cerpadla
- Vůz: Volvo 740
Asi pred měsícem jsem vyměnil obe cerpadla, jak v nádrži, tak pod řidičem. Nastartoval jsem v pohode. Po měsíci dojdu a nic. Zkoušel jsem pres baterku na primo a nehuci ani jedno. Nechapu to, prece nemohly se tak rychle pokazit a navíc motor bezel asi jen pet minut tehdy. Vím jen, ze to tam bylo nějak na přímo zapojené, ze čerpadlo jelo pořád při zapnutém klíčku. Ale tak to bylo celé roky a žádný problém. A ted to navíc stalo měsíc a byla odpojena baterka.
Napadá někoho, v čem by mohl byt problém? V posledni dobe vyhazuju peníze jen za čerpadla. Uz jsem je měnil na čtyřech Volvech. Na jednom dvakrát a tady asi urcite taky budu muset podruhé měnit.
- Vůz: V850 T5
Mozna vycistit nadrz, a taky jaky benzin do toho tankujes, ba95 ma dnes minimalne 10 procent ethanolu a to degraduje benzin natolik ze uz ho vubec do niceho nedavam. Zalepil mi karbce na motorce a delal neplechu i v sekacce a pile. Takze podle me obe cerpadla zalepene.... Rozebrat , vycistit , dat novy palivovy filtr. Vycerpat pritom to co mas v nadrzi a tankovat pouze premiovy benzin. Tam je ETBE . Nebo pokud jsi nekde pobliz euro oilu a jsi kolem moravy tak obcas prodavaji 95 bez ethanolu. A kdyz jezdis malo , lej tam jeste vif.....
VOLVO 850 T5
VOLVO 850 T5
- Vůz: Volvo 740
Ale ze by to úplně nove čerpadlo zalepilo po tak krátké době, kdyz to ani nejelo?
Přidáno za 5 minut 50 sekund:
Ty cerpadla bohužel nejdou rozebrat. To tak akorát vyhodit a opět koupit nové. Spis mam obavy,jestli nejaky zkrat to nemohl udělat..? Nevím. Přiznám se,ze uz me dochází trpělivost. Ale toto auto chtel syn, bude si delat řidičák, tak ho nemůžu poslat do šrotu.
Přidáno za 51 minut 2 sekundy:
Zlaté karburátory! Tady ty moderní systémy, to je katastrofa! Uz me opravdu nebaví se v tom neustále dokola hrabat a zase lézt do te nádrže!
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 25 říj 2026 16:13, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
kdyz to ani nejelo
Ale jelo, viz
S karburátorem by sis nepomohl, moderní srajdy v benzinu ho zalepí úplně stejně, koneckonců řeší se to tu každou chvíli v hobby tématech.
Ale jelo, viz
Čerpadlu je jedno zda se auto pohne či ne, prostě benzin přes něj jde nebo nejde. A tady šel, protože jsi „na pět minut nastartoval", navíc jak sám píšeš, čerpadla jedou už po sepnutí klíčku, takže je jim dokonce i jedno zda běží motor, či nikoliv.e.w.i.n.g.1 píše: 11 říj 2025 12:39 jsem vyměnil obe cerpadla, jak v nádrži, tak pod řidičem. Nastartoval jsem v pohodě
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
- Vůz: Volvo 740
Toz ale proč přestaly fungovat? Asi mam smůlu na to. Řešit to každý měsíc..
Přidáno za 18 minut 57 sekund:
Jak se dostanu k tomu,abych zkontroloval, proč a jak je zapojené čerpadlo na přímo, aby jelo furt po otočení klíčku? Chci,aby to fungovalo jak má. Ale nevim,jak se toto da vydělat, abych se dostal pod to a taky co mam zkontrolovat? Dají se vůbec nějak oddelat ty boční panely, ale tak, anych neco neulomil?
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 26 říj 2026 21:17, celkem upraveno 1 x.
Zdar, hlavně ti tam taky chybí relé palivovýho čerpadla. Normálně je přímo vedle-nalevo od toho modrýho vysokýho relé s nápisem volvo, co je na tvojí fotce. Jestli to máš zapojený celkově bez relé, ničíš všechny kontakty při cestě. Asi nejvíc spínačku, která by dostávala štosy-jiskry? Nevim. Musíš jít cestou po kabelu odzadu od čerpadla a kontrolovat.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: Volvo 740
To tam bylo,jen jsem ho oddělal ted, nez jsem to vyfotil. Ale jestli to nesouvisí tady s tímto, jak jsem kdysi řešil. Ale to jsem vyřešil zakoupením druhé ridici jednotky a bylo vyřešeno. Každopádně mi vadí, ze to je jaksi předělané a nevím jak. A nejsem elektrikář, takže asi auto bude dalších x let ležet ladem, protože opravdu na toto nema normalni člověk uz nervy. Nechce se mi totiž věřit, ze by cerpadla odešly samy od sebe, spíš jestli nějak to ta elektrika nedojebala. Tady jsem tehdy dal druhé relé bez nějakých připojených kabelů a po druhou ridici jednotku a jelo to. I kdyz jsem s autem ani nejezdil, bylo furt ve dvoře, jen sem tam popojelo. No a pak odešlo čerpadlo, aj druhé v nádrži.. vyměnil jsem obe, jelo to... po měsíci přijdu a nic... nejedou... ani pres baterku napřímo.
Toto jsem řešil nedávno :
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=77969
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 26 říj 2026 21:16, celkem upraveno 1 x.
Honzo, tohle není elektrikou, ale prostě kvalitou náhradních dílů. Tohle já řeším pořád.
VIF jsem Ti dával, ten tomu pomáhá předcházet.
- Vůz: Volvo 740
VIF jsem si koupil 5 litrový kanystr a dávám ho do benzínu. A ted uz tankuju jenom 98 nebo 100 oktanovy benzin nebi na Eurooilu podle programu, kdyz ukáže ze to je bez těch Babišových biopaliv. Ale tady je asi jeste starší benzin v nádrži, i kdyz jsem tam aj doleval aj nejaky nový. Každopádně bych byl rád, aby to čerpadlo nejelo stále. V případě nehody by to nebylo asi bezpečné, kdyz to chci dat synovi. Ale volat si domů elektrikáře, tak me to může stát deset tisíc než na neco přijde a udělá to tak jak to ma byt. Ted mi ve Volvu měnili na xc70 celni sklo a nechám tam udělat I rozvody a vse co je potřeba. At mam zaruku. Je to zánovní auto, tak at mam klid. Tam uz je to tak složité a malo místa, ze do toho se pouštět nebudu. Stejně tak i olej v haldexu u s filtrem tam nechám vyměnit. Možná raději i predni brzdove destičky nechám udělat je. Já se těch moderních aut bojím. Každopádně ted uz me štvou i ty staré, protože pořád neco řeším a furt dokola.
Souhlasím, že moderní jsou moc složité a staré už jsou moc staré.
- Vůz: Volvo 740
A palivove čerpadlo Bosch jsem si schválně nechal poslat az z USA, abych mel kvalitní. No a měsíc po výměně je mrtvé. A zajímavé je na tom to,ze na cerpadle byl napis Made in Czech Republic!
Čerpadlo v nádrži jsem dával nějaké profesional parts sweden a dával jsem samozřejmě aj nove sítko. A take mrtvé po měsíci. A to jsem nastartoval na pet minut, vypnul, odpojil baterku a ted po měsíci ani jedno nejede. Co se tam mohlo pokazit? To mi nejde do hlavy. Proto chci dat dohromady aj tu elektriku. Ale zatim to budu muset odložit asi do jara.. az budu mit zase naladu to resit.
Hele, to je divný. Prvně bych zkusil napojit čerpadlo přímo na 12v, jestli se rozběhne.
Pokud ne, tak je zalepené, nebo vadné a pak by následovala reklamace.
Já nastartoval V70II po x měsících stání úplně bez problémů a to ten benzín tam byl minimálně rok starý.
- Vůz: Volvo 740
Šak to jsem zkoušel hned z malé 12V baterky pres kablíky a nic. Bohužel jsem ho kupoval v USA, takže jen vyhodit a peníze taky v čudu.
- Vůz: V850 T5
Vyndat, zkusit wd40 , naftu, proste ho odlepit.. poklepat.... nehazej flintu do zita.....
VOLVO 850 T5
VOLVO 850 T5
- Vůz: Volvo 740
Takze zase do nádrže, to taky nehučí..
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 26 říj 2026 21:15, celkem upraveno 1 x.
Tak Profesional Parts Sweden je šrot na úrovni Starlinu, ale že odešlo i to druhé je divný.
- Vůz: Volvo 740
Takze ve Švédsku vyrábí šmejdy? Tak proč se to jmenuje Profesional Parts? Vypadá to pak jako profesionální dily a to jsem si take myslel. Ale po jednom použití aby to přestalo fungovat?
Toto jsem našel na internetu, tak jsme si myslel,ze to je kvalitní. Švédská společnost, žádná čínská výroba.
https://www.zoominfo.com/c/professional-parts-sweden-ab/425778445
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 26 říj 2026 21:14, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 745 kostka
za me je problem v pristupu. nema smysl nadavat, nema cenu menit cerpadla, kdyz neni jisty, ze kde je chyba.
1. nejcasteji odchazi rele, funguje?
2. zlobit umi i jednotka, spina cepradlo po zapnuti klicku? Overit treba merakem na kontaktech rele
3. kabely v aute i pod autem muzou byt po smrti, jde proud az k cerpadlu?
4. muzes jit i odzadu a vyzkouset nejdriv cerpadlo, ale je mizerne pristupny, to uz vis, a rozhodne zkouset baterkou, u ktere jsi si jisty ze funguje.
Ano, tady ma Volvo par slabych mist, ale neni to atomova ponorka a daji se celkem snadno zkontrolovat. Mit k tomu schema je vyhodou, vali se nekde po netu.
5. taky se to da hodit na nekoho jineho, servis treba?
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: Volvo 740
At mi nekdo vysvětlí jak vyčistit nádrž, aniž by se musela demontovat z vozidla a mohl to udělat obyčejný člověk jako já bez vybavení? Ja nemám zvedak a auto je nepojizdne. A opravdu sundavat nádrži se mi nechce.hombredavid píše: 11 říj 2025 13:17 Mozna vycistit nadrz, a taky jaky benzin do toho tankujes, ba95 ma dnes minimalne 10 procent ethanolu a to degraduje benzin natolik ze uz ho vubec do niceho nedavam. Zalepil mi karbce na motorce a delal neplechu i v sekacce a pile. Takze podle me obe cerpadla zalepene.... Rozebrat , vycistit , dat novy palivovy filtr. Vycerpat pritom to co mas v nadrzi a tankovat pouze premiovy benzin. Tam je ETBE . Nebo pokud jsi nekde pobliz euro oilu a jsi kolem moravy tak obcas prodavaji 95 bez ethanolu. A kdyz jezdis malo , lej tam jeste vif.....
Přidáno za 56 minut 55 sekund:
Je to hrozná práce, kterou chce člověk delat tak jednou za 20 let.kolemjdouci píše: 12 říj 2025 04:26 za me je problem v pristupu. nema smysl nadavat, nema cenu menit cerpadla, kdyz neni jisty, ze kde je chyba.
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 26 říj 2026 21:13, celkem upraveno 2 x.
Kolejdouci napsal postup, v téhle fázi asi lepší rada není. Zlobící elektrika vůbec nemusí být nereálná možnost, zvlášť když už se v ní někdo zjevně vrtal (stále sepnuté čerpadlo). A od prozkoumání elektriky se pak dá odpíchnout, zda je závada elektrického rázu, nebo mechanického. Za mne osobně je to schůdnější než hned a možná zbytečně demontovat nádrž v provozorních podmínkách.
Obecně jsou všechny krabice 2xx, 7xx, 9xx na hraně/za hranou, kdy je i zákon uznává jako veterány. Tak k tomu nutno přistupovat, stroje ve veteránském věku mají veteránské vrtochy a Volv se to týká úplně stejně jako třeba Zetorů nebo jiných pojízdných vehiklů starých 30+ let. „Kvalita" dostupných nových dílů spolehlivosti taky nepomáhá. Koneckonců, ona i obecně oblíbená modernější P2 se taky blíží ke čtvrtstoletí v každodenním provozu...
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
- Vůz: 745 kostka
hele, zni to jako otrepana fraze, ale zaklad uspechu je spravna diagnoza. muzes menit cepradel vagon, ale kdyz je chyba jinde, neni to nic platny.
Jasne, zabere to spoustu casu a zdanlive se nic neudela, ale presny zjisteni priciny spoustu prace usetri a i penez. drzim palce, klid a nevzdavat se.
( s tou diagnostikou me vyskolila zadera 3x
, pokazdy jsem to odbyl a pokazdy si me vychutnala)
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: Volvo 740
Tak jsem se k tomu autu po nejake dobe o vikendu zase vratil. Zjistil jsem, ze pod rele cerpadla byl na zlutocerny drat pres zlodejku napojen cerny káblík a ten byl pripojen ke kostre pod sroubkem, ktery je pod popelnikem. Ten jsem odpojil od kostry a zaizoloval paskou. Kazdopadne jeste pred tim jsem vlezl do nadrze, vyndal cely saci kos, odsál jsem vsechen benzin z nadrze a poradne jsem se podival do nadrze. V te vanicce byla takova cervena marmelada asi z tech Babisovych bioslozek v benzínu a to zalepilo cerpadlo v nadrzi... uplne se rozpadlo i sitko pri vyndavani z nadrze (bylo to tam asi pouze rok). Pokusil jsem se co nejvice vycistit vanicku a i zbytek nadrze... Bylo to hodne narocne, zvlast, kdyz jsem se nedavno lecil z housera... taky uz zada zase citim... Zjistil jsem, ze ta marmelada zustala i po vanickou... tak jsem napojil tenkou hadicku na pistoli kompresoru a vystrikal jsem to co nejvic dozadu a jeste cisticem brzd prostrikal, nekolikrat, vyfoukal a pak vytiral zbytek nadrze... na ticku jsem hadr omotal... zabralo to hodne casu. Ale chyba byla, ze jsem to neudelal predtim. Poradne jsem se tam nepodival a delal jsem to tehdy bez brýlí. To cerpadlo v nadrzi se ucpalo a nasledne odeslo i cerpadlo hlavni Bosch pod autem. Ted jsem koupil Pierburg. Dolil jsem 5 litru Naturalu 98 s VIFem a ted vse funguje jak ma. Po otoceni klicku cerpadlo natlakuje a po asi 2 vterinach vypne. Predtim jelo furt a po vypnuti klicku jeste to v nadrzi chvili vrcelo nez se vyplo... zajimave. Mlady bude delat ridicak a nechtel jsem, aby takto jezdil ( v pripade nehody je to nebezpecne). Kazdopadne ted vyreseno. Jo, jeste se rozpadly draty na sacim kosi, ktere vedou k cerpadlu, tak jsem vzal z jineho zachovale a napajel jsem je misto tech puvodnich... ty draty se drolily a byly uplne zelenošedé...
