Čaute. Koupil jsem si s60 D 2010 136kw v automatu a mám pár otázek.
Podle štítku tam příjde 0w30, minulý majitel tam dával 5w30 a známý co měl to samé auto, jen starší mi tvrdil, že je lepší tam lít 5w40. Co myslíte, že je nejidealnější? nechat tam ten stávající, nebo tam dát 5w40?
Řeším špatné parkovací čidlo. Komunikuje to jen s originálem, nebo se dají koupit i nějaké levnější alternativy? ze zkušenosti.
Dumám nad tím, jestli se dají nastavit automatické sklápění zrcátek při zamknutí auta. Jde to v něm, nebo musím přes diagnostiku? V manuálu se to nikde nepsalo.
Díky moc.
Motorový olej, čidla parkování.
- Vůz: S60 D5 2010
Ohledně oleje je tady docela výživný téma. Klidně zůstaň u 0W30. Třeba 5W40 jsem jednou použil a motoru se to vůbec nelíbilo.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=54728
Senzory jsou shodné, tuším, s VW.
Zrcátka - určitě jde nastavit automatika. Už si nevzpomenu, jestli v menu nebo na dveřích.
- Vůz: S60 D5 2010
Motorový, proplach převodovky, čidla parkování,
Díky za odkaz. Zkoušel jsem hledat pomocí vyhledávače, ale nenašel jsem ten thread. Chvíli jsem si to pročítal a pochopil jsem, že to je hlavně o kompromisech.
pravděpodobně zůstanu u toho stávajicího. Ještě se zkusím poradit se známým mechošem.
Ještě toho využiju a zeptám se. Plánoval jsem vyměnit olej v automatu i s výplachem. originál ATF už si najdu. Ale zajímá mě ten proplach. Ten známý, co to auto měl mi ho silně nedoporučoval. Prý s tím nájezdem bych mohl riskovat vyplavení nějakého bordelu a následných problému. Vždy jsem jezdil s manuálem, tak se radši zeptám. (název vlákna jsem upravil)
Dík za odpověď.
Dík za odpověď.
Olej ATF měnit metodou vypustit, nalít a opakovat
- Vůz: S60 D5 2010
Mám šestistupňovku. Je plněná tlakem. To mi musí udělat mechoš.
Není plněná tlakem.
Spodem se vypustí, vrchem naleje.
- Vůz: S60 D5 2010
Tak to je ten známý skvělý mechoš.. Protože mi to říkal.
Alespoň vím, ke komu si auto nemám dávat. Dík chlapi.
Mas stejnej automat jako je ve videu.
Ale tak zase je potřeba říct, že i tahle, jako každá automatka, lze vypláchnout pořádně tlakově, pokud máš ten onen stroj. Takže mechoš debil neni, jen se mu to nechtělo dělat, nebo nevěděl, že to má dole v podstatě "jeden" šroub.
