start stop systém -vypnutí
- Vůz: VOLVO XC 60 D4 AWD
zdravím všechny,
dnes je na netu článek týkající se start stop systému. O výhodách - respekt. nevýhodách se toho mnoho nadiskutovalo. jsem zastánce názoru, že to ničemu - ekologii - nepomůže a autu to celkově škodí. Je zde jednoduchý návod, jak systém trvale vypnout. Má se vypojit konektor, který je u mínus pólu akumulátoru a je hotovo.. Můj dotaz:
1. je takovýto konektor u XC 60 d4 AWD rok 2015, 140 KW, pokud ano, je u plus, nebo mínus pólu?
2.aku je v boxu, vidět je jen na +, jak je aku v boxu fixován, aby šel povytáhnout a byl dostupný - pól?
Díky za reakci
Ohlásit tento příspěvek
Díky za reakci
Jenže to můžeš udělat na záložní baterii pro Start Stop a ta je pod sterači na pravé straně. Ta co je přístupná pod kapotou, je hlavní.
díky za reakci, ale nevím o tom, že by u XC 60 měla být záložní baterie. Nikde v manuálu o tom není zmínka, zatím se s autem seznamuji, mám ho krátce. V předešlém mercedesu E 320 CDI záložní, nebo pomocná baterie zajišťující určité funkce byla, ale u Volva to zatím nevím. I tak dík
- Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
něco trošku k tématu: https://www.autickar.cz/clanek/odpojovani-start-stop-aneb-proc-nedoporucovat-veci-o-kterych-nic-nevim/
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
BMW Z4 E85, 2.5I
No sice hromada omáčky okolo, ale ve zkratce má pravdu. Odpojit si jednotku na kontrolu baterie, aby mi nespínal start-stop je opravdu kravina.
- Vůz: xc60 D5
no pravdu celkem má, ale když jsem jezdil novou V40 nejradši bych ten start stop rozkopal... ráno bylo minus 10 a auto mi po kilometru a půl chcíplo, stejně tak když se přifičelo z dálnice. ale na stříhání drátů jsem se nedal
Jenže odpojenim BCM na baterii u Volva se fakt Start Stop NEVYPNE!!! Jen to začne nabíjet jak má a ne jako s tím kurvitkem.Warcz píše: 21 dub 2020 17:57 No sice hromada omáčky okolo, ale ve zkratce má pravdu. Odpojit si jednotku na kontrolu baterie, aby mi nespínal start-stop je opravdu kravina.
Takže to s klidným svědomím odpojí. Stačí ten slabý dratek na plus pólu na 10ku klíč.
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
A nedostanes k tomu spravnymu dobijeni i bonus v podobe prebijeni? Nevim, elektrikar nejsem, jenom se ptam.Jakub Svoboda píše: 21 dub 2020 19:37Jenže odpojenim BCM na baterii u Volva se fakt Start Stop NEVYPNE!!! Jen to začne nabíjet jak má a ne jako s tím kurvitkem.Warcz píše: 21 dub 2020 17:57 No sice hromada omáčky okolo, ale ve zkratce má pravdu. Odpojit si jednotku na kontrolu baterie, aby mi nespínal start-stop je opravdu kravina.
Ne to vůbec, napětí řeší regulátor na Alternátoru. Jen se baterie bude dobíjet neustále na 100%. A né jen pokud si CEM usmyslí pouze do max. 80%
Ok, nekdo tam prave psal ze dneska alternatory uz regulatory nemaji a hlida se to elektronicky prave pres BMS.
- Vůz: XC60 AWD 2,4 120 kW rok 2012 manuál
Oživím téma s vypnutím start stop. Byl jsem docela překvapený, že hlavní baterka má po jízdě cca 40 km 12,4 V a záložní 12,7 V. Ale je pravda, že ke mně je to pořád do kopce, takže pod plynem. Myslel jsem, že se obě baterie dobíjí současně a nebude tam takový rozdíl. Leda by už velká odcházela, Dobíjení je patrně v pořádku, skokově leze i nad 15 V na volnoběh, což by mělo být v pořádku. Po odpojení BCM se ustálí kolem 14,6 V na volnoběh. Ale na volnoběh už se nedobíjí záložní baterie při odpojeném BCM. Dobíjí se za jízdy třeba tím bržděním motorem nebo tu malou musím řešit nabíječkou? Dneska jsem pojezdil bez BCM, zítra změřím baterky. Máte někdo dlouhodobější zkušenosti s odpojeným BCM? Díky.
Ja to moc nechápu. Tak když to odpojíš proč chceš záložní baterii řešit ?
Kdybych to auto dělal já, tak nastavím aby se baterie nabíjela při brždění motorem a potom se vybíjela při běžném provozu, nebo když nebude mít dostatek napětí.
Na to tvou otázku je odpověď něco najezdit a změřit. Těžko tady od stolu poradíme.
PS: Uprav si v popisu vlevo auto a rok výroby
Uvažuju o montáži bufiku, který jede třeba 40 minut z baterie, takže 12,4 V nebo i min se mi nezdá úplně ok pro tuto proceduru. A nechat záložní baterii jen tak se samovolně časem vybít taky asi neni rozumné, třeba ji budu potřebovat za dva roky,aby fungoval start stop systém na TK....bez zapsaných chyb v řj. Spíš bych ocenil radu od někoho,kdo tento zbytečný systém v autě má a řešil nedostatečné dobíjení právě odpojením BCM.
Neres zalozni baterii.
Bufik bere stabilne cca 7-10A coz v mrazech poznas, zda mas baterii OK. Zatim kazdemu co jsem montoval bufika, musel nasledne dat novou baterii, pac puvodni to nedala.
Takze jestli meris hlavni baterii bez zamceneho a uspaneho auta se mediv, ze mas pouze 12,4V. Bud ji odpoj, nebo mer az tak za 30 min. Uz jen to, ze otevres dvere, probudi se auto a najednou odber cca 25A
Tak dneska po odstáté noci, následném odemknutí a "probuzení auta" hlavní baterka 12,65 V. Přičítám to včerejší jízdě s odpojeným BCM, kdy dostávala asi to, co by měla u auta bez start stop. Tak to nechám zatím takhle.
Co se týče bufiku, tak tři roky stará baterka v oktávce, po 30-40 minutách chodu bufiku i s ventilátorem, kdy v autě bylo tepleji než doma, neměla baterka nikdy problém. Ale jezdím 4x týdně 40 km do práce a při delším stání v zimě třeba 5 dnů v dovolenou, jsem ji napíchl na nabíječku. Jinak žádné extra starání...
Dík za informace.
Dík za informace.
Pěkný článek
Proč se ceny za servis zvyšují: Díly a opravy letí vzhůru!
https://www.auto.cz/proc-se-ceny-za-servis-zvysuji-dily-a-opravy-leti-vzhuru-138429
Podívejte se na nárůst cen světel u některých aut (Kia Seed - full LED), a to nám ta naše připadala drahá.
3. Baterie
Dokud byly autobaterie se zátkami, stačilo nabíjet, kontrolovat hladinu elektrolytu, popřípadě doplnit destilovanou vodu a životnost mohla být velmi dlouhá. Pak přišly bezúdržbové se sníženou spotřebou vody, kde nemusíte nic dolévat. Bohužel v případě vybití v nich mnohem rychleji narostou krystaly sulfatace, které autobaterii zničí. Když dnešní baterka zůstane vybitá déle než deset hodin, je většinou po ní – zatímco naši předci i zcela „mrtvou“ bez problémů dobili. Zavedení systému stop-start si vynutilo další nároky – aby vůbec přineslo úsporu paliva, musí se energie pro opakované starty brát při brzdění. Takže alternátor vozů se stop-startem pracuje tak, že při vyrovnané jízdě téměř nedobíjí a drastickým zvýšením napětí až na 16V se to snaží dohnat při brzdění, kdy takto zužitkovává kinetickou energii vozidla. Baterie, co toto snáší, musí být vyztužená EFB, nebo dokonce AGM se skelnou vatou mezi deskami. Taková je až dvakrát dražší než obyčejná, takže například typ pro středně velké benzinové auto s 60 Ah vyjde na 3000 Kč místo 1600 Kč. A co hůř – životnost i tak bývá často jen dva roky, zatímco klasické a dobře nabíjené baterie ve starších autech vydržely i deset let.
3. Baterie
bylo: S40 T4, 1999, automat
Trochu to tu oživím.
Při vypnutí S/S tlačítkem pak auto dobíjí jak? Stále jen na těch 80%? předpokládám, že ano (stále je řízeno přes BCM).
Pokud si nechám S/S vypnout přes vdash od D5T5 - dobíjení pak už funguje jako u auta bez S/S? Nebo zkrátka dokud je připojená záložní baterie k BCM, tak si to dobíjí, jak počítač uzná za vhodné?
Mám bufíka a budu dávat novou baterii, tak bych byl rád, když by to za jízdy dobíjelo na 100%. Mám S/S deaktivovat softwarově nebo odpojit ten kablík od pomocné baterie?
- Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Mám startstop deaktivovaný od D5T5 a "inteligentní" dobíjení funguje pořád stejně. Takže pokud je baterka dostatečně nabitá, tak dobíjí jen při brždění motorem. Každopádně mám teď baterku po zimním provozu s bufíkem poměrně vybitou a to se tam nebojí prát pořád cca. 15V. Dokonce když startstop zapnu, tak je neaktivní z důvodu potřeby dobití baterie a zapne se třeba až po 50km. Ono to auto není zas až tak blbé, takže otázka jestli nějaké čachry s odpojování BMS nebo pomocné baterie nebudou spíše na škodu...
- Vůz: Volvo S60 2.4T
ja jsem na golfa koupil kablik s pametovym modulem asi za 10dolaru a on mi to vypne u kazdeho nastartovani,
princip fungovani je takovy, ze pokud byl u vypinani motoru start stop vypnuty, tak ho pri nastartovani vypne, pokud byl u vypinani motoru zapnuty, necha ho zapnuty...
https://www.aliexpress.com/item/1005005167273162.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.34c7180289ppZ2
volvo nema nic podobneho?
Na fabii jsem dával to samé, svazek s konektorama na obou stranách, co se zapojí mezi vypínač a auto.
Pokud startsop chcete zapnout, jde to, ale po nastartování zůstane standartně vypnutý.
- Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
Jde nějak vypnout start stop u xc60 2018?
O navolení individuálního jízdního režimu vím, ale jde to i jinak?
D5T5 - SW
- Vůz: Volvo V60 CC 2016 D4 AWD+Polestar chip
alebo pomocou softu P3Tool
P3 Tool není pro SPA jak už napovídá název..
ale ma platformu SPA ked v popise auta ma D5 motor???
