Renovace světlometů
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Renovace světlometů
Příspěvek od jirkaTDI »
labanos píše: 11 bře 2025 16:32 Poradíte nějakou kvalitní PPF fólii na přední světlomety? Aby se s tím i dobře pracovalo. Klidně i ověřenou z aláče.
Dával jsem zatím jen na mlhovky na doporučení z detailing skupiny tuto:
https://www.carbon3d.cz/TRANSPARENTNI-SAMOOPRAVNA-TPU-FOLIE-NA-SVETLA-30cm-x-150cm-d5209.htm
A za mě dobrý, pěkně se s ní pracuje. Nevím teda, jak by fungovala na nějaký složitější tvary, to teprve budu zjišťovat.
Před tím jsem zkoušel nějakou z Allegra a s tou to vůbec nešlo, vytvarovat jí na zakřivený povrch bylo nemožný.
labanos
Vůz: neVolva
Renovace světlometů
Příspěvek od labanos »
Asi to bude nějaká čína. Za tu cenu by to mohla být značková :-D
VIDA | DiagBox |
Renovace světlometů
Potvrzuju, kupoval jsem tutéž vloni na P2 světla. Jen kdybych jí nezmršil tím, že jsem to dělal na sucho :lol: ale i tak drží dobře.
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Renovace světlometů
Příspěvek od JiFi »
Já nechal na S60 po úpravě na BiLED fólie od této firmy a zatím (po 3/4 roce) 100% stav:
https://wrapstyle-praha.cz
labanos
Vůz: neVolva
Renovace světlometů
Já si to chci dělat sám.
VIDA | DiagBox |
Renovace světlometů
Hoši, zkusil někdo koupit ten vapor systém kromě Kopečka? NEchce se mi čekat na alíka, tak bych to vzal tady, ALE zkušenost s konkrétním kusem by nebyla? To měknutí, co tu bylo hlášeno, mi trochu děsí.
Majkl1
Renovace světlometů
Příspěvek od Majkl1 »
Teď mi ten Vapor od K2 přistál ve schránce, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Mám tu 3 auta, která už nutně potřebují renovaci světel.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Renovace světlometů
Příspěvek od PetrXC70 »
Hodim sem zkušenost se sprejem proti UV.
Na pracovnim autě, 3 roky - v jednom místě se to loupe. Byly hodně zažloutlý...
Majkl1
Renovace světlometů
Konečně jsem se dostal k tomu molekulárnímu vaporizéru. Jako rozcvičku před světly od Volvíka jsem pro sychr zkusil manželčinu káru. :D
Jako asi jo, ale!
I po důkladném broušení, očištění i odmaštění se mi nepodařilo nanést ten rajský plyn na celou plochu světla. Zůstávaly tam velké mapy, kde se to prostě nechtělo chytnout ani prosbami ani násilím.
Musel jsem broušení opakovat 6x, než se mi podařilo, aby to jakž takž chytlo na celou plochu. (smirk od 1000 po 3000)
Konečný výsledek je ale myslím celkem dobrý.
Před:
po:
Takže Vapor od K2 fuguje, ale rozhodně to není jako v reklamním videu, kde je to šup, šup a nové světlo je na světě. Trvalo mi to nakonec 3x déle, než s běžnou sadou. Výhodou je, že se dají nanášet jakoby vrstvy. Kde je nějaké poškození, které smirk nedal (nebo moje trpělivost), dalo se to "zaplnit" opakovaným nanesením páry. Pokud odstraním příčinu, proč se místy ta pára nechce na povrch navázat, bude to celkem dobrý pomocník při renovaci plexi od světel.
Naposledy upravil(a) Majkl1 dne 23 srp 2025 15:45, celkem upraveno 1 x.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Renovace světlometů
Příspěvek od Tomas78 »
Díky za recenzi, přemýšlel jsem o něm. Já tedy půjdu do klasiky Lamp Doctor + Lamp Protect od K2 + leštička :)
Majkl1
Renovace světlometů
Ten Lamp Protect od K2 jsem dával nakonec, ale jestli to něco dělá, zjistím až za rok, dva :)
Přidáno za 2 hodiny 41 minut 19 sekund:
Tak druhé světlo šlo 2x rychleji. Myslím si, že když bych na začátku místo 1000 použil 800, ty nepřilnavé mapy by tam nebyly a hotovo by mohlo být za 15 minut (bez protectu - tam se musí čekat na zaschnutí a na druhou vrstvu).
M@C
Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Renovace světlometů
Příspěvek od M@C »
Mam stejnou zkusenost s nejakym vaporizerem a roztokem z Ali. Svetlo rozlesteno a stejne se chytal jen nekde. Nakonec jsem na to nemel nervy a cas a dal jsem to udelat profikovi, ktery to delal uplne stejne, jako ja, a mel to krasne na prvni pokus :D Ale asi to jeste nekdy zkusim na druhem aute...
Majkl1
Renovace světlometů
Ono asi není potřeba se s tím broušením tolik sr.t. Možná by stačilo končit nějakou 1500. "Drápance" po broušení ta pára "zaleje". Příště zkusím tuhle hrubou sílu.
Tam, kde to chytá, to funguje jak v reklamě - doslova kouzlo. :) Čím "mléčněji" to plexi po broušení vypadalo, tím lépe ta pára chytala.
M@C
Renovace světlometů
Příspěvek od M@C »
No prave, ja ta "pekna" mista az tak moc nebrousil a zbrousil jsem hlavne ty odrene skarede... Priste to vezmu do mlecna vsechno :D
Tomas78
Renovace světlometů
Já potřebuju udělat jen levé (právě bylo kdysi měněné), tak ten čas mne tolik neovlivní. Dělal jsem ho cca před 3-mi roky sadou myslím Philips ručně. Vcelku to přes 2 roky drželo. Myslím, že s leštičkou to bude ideál 🙂
Zeb
Renovace světlometů
Příspěvek od Zeb »
Sadou co postoval PetrXC70 jsem delal pred 7 lety Saaba a svetla jsou stale stejna. Poslednich 5 let je u noveho majitele, ktery ho garazuje. Minuly tyden se stavil na kafe a koukal jsem na ne. Nanasek jsem to v hodne tenkych vrstvach, ale nakonec jich bylo asi 5. Nikde se nic neloupe a vse drzi, nezloutne.
Tomas78
Renovace světlometů
Tomas78
Renovace světlometů
Tak taky vyleštěno. Sadou viz výše, pohodová práce. Jen mne blbce nenapadlo to finální lešticí pastu nanést ručně nebo pomalejší otáčky - to bylo dobrý :D Kvalita sady dobrá, kotouče kvalitní, jen jsem vyplácal všechen ten finální nátěr, neboť jsem si myslel, že je to lak. Ale je to jen keramika a dělal jsem s tím poprvé. Tedy ve větší vrstvě neschne, ale musí se pak trochu rozleštit. Podle mne je to variace na Lamp Protect od K2 a ta stejně do roka vyschne.
Uvidíme, jak dlouho to vydrží. Jak už tu někdo psal, to zásadní je ochrana proti UV a úplně si nejsem jist. Každopádně to prokouklo :)
PetrXC70
Renovace světlometů
To je pěkný, objednám a zkusim... Na autě se mě začlo loupat i druhý světlo, tak udělám co nejdřív...
Tomas78
Renovace světlometů
Díky, jako sám jsem koukal, jak to vypadá dobře. Na rovinu - neřeším úplně každý škrábaneček, prostě dostat to do rozumného funkčního stavu. ALE: podle mne kámen úrazu bude ta UV ochrana. Asi se člověk nevyhne tomu v pravidelných intervalech aplikovat ochranu (např. Lamp Doctor od K2) anebo to bude chtít trvalejší řešení (lak, fólie, plexi). Řeším jen jedno světlo, tak uvidím, co to udělá :)
Tomas78
Renovace světlometů
EDIT: přijel jsem z chaty a v garáži moje nadšení dosáhlo vrcholu. Jako vím je to blbost, ale potěší :D
1. Rozleštěné světlo z 2010 vypadá jako originál z 2016 (měněno po nehodě). *) Lehce zkresluje zářivka více nad rozleštěným světlem
2. Světlo dělá o dost lepší kresbu. Myslel jsem, že je jen vypálená parabola, ale byl to z velké části kryt. Ta vyznačená šikmá část je vlastně to, co svítí do dálky a to před tím v podstatě nebylo vidět. Tedy věřím, že i v noci to bude lepší.
*) proto řeším jen jedno světlo
Tomas78
Renovace světlometů
ADD: aby někdo nekopíroval mojí chybu: u keramiky by se měla po odmaštění nanést vrstva a (různě dle výrobce) po pár minutách setřít a nechat (opět dle výrobce) uschnout třeba 30 min a pak aplikovat další vrstvu. Když se to neudělá, předchozí vrstva prý neuschne a nedosáhne se dobrého spojení. Já to neudělal mezi první a druhou vrstvou, neva, člověk se učí, brzy přejedu třeba Lamp Protect od K2 a udělám to preventivně i na 2. světlometu, dokud není žlutý. Více už nebudu ohledně tohoto téma spamovat :)
PS: nekamenujte mne prosím ti, kteeří keramiku používáte běžně. Já u kastle zamrzl v 90-kách s Turtle Wax :D
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Renovace světlometů
Příspěvek od Paťa »
Pokud s autem nejezdíš na kartáčovou myčku a nepoužíváš agresivní chemii tak by ti to rozleštění mohlo chvíli vydržet,dle mých zkušeností max 2 roky.
Další varianty jsou jak jsi psal, fólie/lak.
Za sebe doporučuji přelakovat 2K sprejem který můžeš kdykoliv přeleštit zároveň s karoserií.
Tomas78
Renovace světlometů
Díky za informaci. Používám jen dešťovou vodu bez jakékoli chemie, někdy to vezmu nízkotlakou vapkou, jinak houbou a přeleštím mikrovláknem. TurtleWax mi na autě vydrží vždy do dalšího voskování (někdy na začátku léta). Ten 2k lak je zajímavá alternativa. Nevíš, zda se dá se z toho světlometu ta keramika nějak rozumně dostat?
Je pravda, že životnost 1-2 roky nic moc, že bych to chtěl každý rok brousit, tak to se mi nechce :)
Paťa
Renovace světlometů
Příspěvek od Paťa »
S odstraněním keramiky zkušenosti nemám,asi bych ji nechal až odejde sama :) .
Zpět na „Jak co opravit???“
