Při brždění klepe volant (jen někdy)
Věř, že od doby co to praktikuji, tak vše šlape jak má a jen liji naftu s ostřikovači.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Věřím. Já jen nedávám ty žvásty v rádiu (a čím blíže jsou volby, tím jsou žvástovatější) a u přehrávání z USB musím u každé písničky měnit hlasitost (náhodné přehrávání), což mě nebaví. Celkově mám raději ticho, takže si pak dříve všimnu každého klepnutí, cvakání, vrzání apod. a na tom je paradoxně xc70 mnohem, mnohem hůře, než moje o 10 let starší Audi, kde nic nevrzne, neskřípne, neťukne ani na kostkách, retardérech nebo na poli. Tam je jen slyšet chrochtání starého PD.
Na druhou stranu oproti volvu neumí bufíkovat a sedačky jsou v xc70 úplně z jiného vesmíru. :prayer:
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Úplně náhodou na mne vykouklo tohle téma :) Já dělal dnes na předku tlumiče, kolem 140 km/h to někdy začne vibrovat do volantu, po ubrání plynu zmizí. Přiznám se, že jsem nečistil dosedací plochy (udělám), zapomněl jsem na to, ale mrkni na geometrii. Dost se to podceňuje, ale ty naše herky jak mají různě vůle, tak když ty kola jsou kolem rovnoběžnosti, umí se to rozkmitat. Dávám do sbíhava cca do 1/2 tolerance (nevím z hlavy 2-3 mm na obvodu kola) a ty kola jak se odtlačují, tak se to samovolně nerozvibruje. Když jsou rovnoběžné, není tam nic, co by tlumilo vibrace. Jo a není nutné jezdit hned na geo, stačí dát něco přes gumy, vzít metr a je to rychlé a levné ověření ;-)
Majkl1
Na geometrii jsem byl, protože jsem měnil ramena. :)
Pokud jsou vibrace jen v tahu a bez plynu zmizí, bývá to většinou poloosa.
Tomas78
To je pravda. Konkrétně u mne by to ale myslím vibrovalo i při jiných rychlostech než až při 140. I frekvence vibrací odpovídá spíše nevyváženému kolu. Ono už před výměnou tlumičů to mělo rezervu ve vyvážení, a tipnul bych, že jsem to jen trošku umocnil, ale uvidíme 🙂
Tomas78
UPDATE: dnes kontrola geo, bylo to blízko rovnoběžnosti, dal jsem to o 1/4 otáčky tyčky do sbíhava, což je něco přes milimetr a problémy zmizely :) Mezi 130-150 někdy to lehounce cítím (pneu), 170, úplný klid, do 130 taktéž. Příležitostně převážím pneu.
Majkl1
Takže už to začíná kopat znovu. Nejdříve zkusím vyměnit náboje. To není normální, aby kopaly troje kotouče po sobě. Najeto na posledních cca 5 tis. km. Ani jedno prudké brzdění.
