raolsa V70II 2,4T AWD, V70II 2.4i
Už delší dobu se mi nějak nezdálo, že by klimatizace dobře chladila, takže dneska proběhla kontrola a doplnění.
Z původních 700g zbylo nějakých 220g.
Teď už to zase chladí krásně.
Nicméně chladič klimatizace už má to nejlepší za sebou, takže budu muset naplánovat výměnu.
Tam je "jenom" 700g? Ja letos doplnoval taky. Vychazi mi to co treti sezonu zustane 330g z 1000g
cili opravu neresim...
Mám novější systém, je tam jenom 700g.
Opravu by jsi asi už řešit měl, protože co mi říkal servisák, tak už vychází 3 Kč/g. Do teď to bylo 2 Kč/g.
Ted jsem platil za 670g s olejem a praci 1700kc - neresim
https://autodilos.cz/autodily/volvo/v70-ii-285-1999/2.4-t-147kw/klimatizace-kondenzator/kondenzator-klimatizace-53538083
A nemusíš každé 3 roky doplňovat.
Jako jo, ale jsem tak demotivovany s predchozima auty, ze to chladicem nikdy nebylo
ale treba se jednou hecnu a udelam to
Dneska jsem konečně dokončil montáž LPG do červenky.
Téměř všechny komponenty použity ze stříbřenky, jediné co jsem dal nové je hadice od nádrže do reduktoru a vzhledem k tomu, že jsou jinde umístěny filtry plynné fáze, tak i všechny hadice od reduktoru ke vstřikům.
Funkčnost odzkoušena, vše funguje, akorát jsem měl drobný problém s přepínáním na plyn, kdy mi v určitém okamžiku auto nešlo na všechny válce. Ale to bylo způsobeno tím, že jsem v zápalu boje přehodil konektory mezi 3 a 5 vstřikem LPG.
Po přehození konektorů již vše funguje tak jak má, ale LPG ještě nemůžu využívat dokud nedojde k přeprogramování jednotky, která je momentálně nastavená na přeplňovaný motor. To bude vyřešeno zítra. Bylo mi důsledně nedoporučeno auto takhle na LPG provozovat, protože hodnoty na turbo motor jsou úplně jiné než na atmosféru. Takže zítra těch 350 km ještě najedu na béňo a pak se už začne šetřit na GO motoru.
- Vůz: Bílý
Jste sikovny pane!
- Vůz: V 70 II
Mohu potvrdit gramáž na klimu, letos jsem doplňoval také. Jen k mé smůle jsem tam měl jen (prý) 130g, 570g doplňovali.
Jen mě účtovali už 7,-Kč za gram. Tak jsem protočil peněženku a panenky... :-]
Zajisté u Autopalace Vysočany.
Ja plnil z 250g na 1000g nechapu že to ma tak velkou náplň.
Nedali ti tam moc? Poface už by měla mít náplň menší.
Tak dneska nakalibrován LPG systém na atmosféru a prý mám najezdit na benzín ještě alespoň 150 km, aby se načetla benzínová mapa. Takže šetření ještě musí chvíli počkat.
Ještě před kalibrací jsem doplnil obě nádrže na ONO do plna. Takže po najetí těch cca 150 km už můžu začít měřit spotřebu tohoto úsporného motoru.
7Kč už je docela zlodějna. To se neúčtuje ani za nové chladivo R1234YF.MUV70 píše: 08 srp 2025 10:19 Mohu potvrdit gramáž na klimu, letos jsem doplňoval také. Jen k mé smůle jsem tam měl jen (prý) 130g, 570g doplňovali.
My účtujeme za R134a 3,5Kč a to si posledně někdo stěžoval, že je to drahý
S tím, že reálná nákupní cena z LKQ/SAG je 80 haléřů za gram bez DPH.
Přidáno za 2 minuty 24 sekund:
Rozhodně, náplň má být +- 700g.
Takže, aby se to nepletlo, tak včera jsem s autem nedojel ani 10 km od baráku -> spojka KO.
Dneska převodovka dolů a tohle jsem zjistil:
Naštěstí jsem objednal kompletní sadu LUK, která obsahovala setrvák, lamelu, přítlačák i šrouby a ložisko a byla dnes instalována.
Ale už jsem toho měl plný kecky, takže jsem jenom nasadil zpět převodovku a na zítra mi zbylo namontovat rám pod motor, zrepasované řízení včetně všech trubek, čerpadla a nádobky a všeho dalšího co jsem rozebral.
Níže přikládám obrázky jak vypadala spojka po cca 275 kkm a olej v převodovce, který jsem měnil po koupi auta před cca 8000 km.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Slušná práce
teď bude každé přeřazení radost
Ještě dodám, že před touto akcí jsem měl ráno na dílně Xsaru bez hlavy a tu se mi podařilo zprovoznit v cca 13.00.
Takže na Volvu jsem začal makat v cca 13:30.
A v 15:30 byla spojka venku.
Tvl. se prostě musím pochválit.
Tomu říkám dojet spojku nadoraz
Good job s tím časem. Ještě že máš tu dovolenou
Ale zase 275 tis. je docela slušné
Já si říkám, že jsi koupil pěknou past. Nicméně koupit to běžný člověk, tak se finančně posere za servis.
To je slušnej fofr, budu si pamatovat, že výměna spojky je u tebe na dopoledne i s výměnou lecčeho okolo
No nevím, ve stříbřence je spojka původní a najeto 430 kkm.
Přidáno za 2 minuty 45 sekund:
Rozebrané jsem to měl za ty 2 hodiny, ale teď to budu celý den skládat.Urvanej píše: 14 srp 2025 09:22 To je slušnej fofr, budu si pamatovat, že výměna spojky je u tebe na dopoledne i s výměnou lecčeho okolo![]()
Musím totiž ještě vyměnit čerpadlo řízení a namontovat zpět to původní včetně trubek, atd. Taky si zaslouží pozornost prachovky vnějších kloubů poloos, které jsem měnil, ale které obě z neznámého důvodu rosí vazelínu u tyček.
Přidáno za 1 minuta 15 sekund:
No past to asi trochu je. Asi budu muset ještě časem řešit kroužky, vzhledem ke spotřebě oleje. Ale je krásný.Jakub Svoboda píše: 14 srp 2025 09:12 Já si říkám, že jsi koupil pěknou past. Nicméně koupit to běžný člověk, tak se finančně posere za servis.
- Vůz: S80 B5244S 01
Dělal jsem je někdy na jaře, úplně stejnej problém.
A co vám na tom přijde jako past? Nevím, jestli to tu mám nasledovaný super poctivě, ale olej tyhle motory berou často, řízení na p2 je taky strašák ne? A někdo vylágroval spojku. 20 let starý auto, do toho obvykle člověk zahučí, pokud to nechce jenom dojezdit, nedejbože to mít hezký. Takovejch pacientů je nás tu dostraolsa píše: 14 srp 2025 10:21 Taky si zaslouží pozornost prachovky vnějších kloubů poloos, které jsem měnil, ale které obě z neznámého důvodu rosí vazelínu u tyček.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Ale auto asi neni past, jen je prostě Radkovo a žádný Radkovo auto neni prostě sednout a jezdit. To tak prostě je a neni to autem, ale Radkem. To je totiž takovej smolař, že i kdyby koupil nový, ho bude mít furt v záručnim servisu a pak den po záruce klekne motor, po jeho opravě se rozsype něco dalšího.
On má totiž strašný štěstí v lásce.
- Vůz: Bílý
Urvanej : to ne, to si pleteš se mnou
Raolsa : Radku čím si vysvětluješ, že ten olej vypadá takhle, dkyž byl měněný ?
Nevím jak tam byl dlouho původní olej, který po vypuštění taky vypadal jak motorový olej z dieselu, tak ten nový olej asi rozpustil letité usazeniny, no.
