Dnes uklid motoru, cernidlo na plasty od Tepma nic moc
- Vůz: Volvo S60 2.4T
ja si dal dnes rano jednu rychlovku
...vycisteni kontaktu packy blinkru, zvlastni, ze ta vazelina se tam za to ctvrt stoleti stale jeste nedezintegrovala
Jo, to mě také čeká...
Místo sobotního dospávání jedna výměna oleje, abych nevyšel ze cviku.
Pred temi najezdy smekam
- Vůz: 945 D24TIC 94
Já oceňuji ten Wehrmacht
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
taky sem dneska menil olej
jeste me na druhem aute ceka BG kura, mereni kompresi a rovnou vymenim olej.
Ma smysl davat po BGcku jeste petrolej? nebo tim ucinek bg zrusim?
Jak ho chceš dávat ?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
pred vypusteni oleje nalejt dirou po svicce do valcu a nechat protect do vany do stareho oleje a vypustit. uvolnuje to pistni krouzky. ale nevim jestli to treba nezrusi nejaky vliv toho BG.
- Vůz: neVolva
BG109 rozpouští pouze za vyšší teploty, nalit to tam nechat působit jsou vyhozené peníze.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Spatne sme se pochopili.
Udelam klasickou BG 109, naleju do motoru necham 20 minut vrcet pri 1200 otackach, pak to vypnu, vymontuju svicky, naleju petrolej, pockam az protece do vany, vsechno to vyleju a dam novej olej.
Otazka je zda-li ma ten petrovej vubec smysl a pripadne nejak nenarusi to co zpusobi predtim BG.
S tim petrolejem myslis vlastně klasickej piston soak. Co jsem četl, tak petrolej není zas tak účinnej, ja jsem to delal s acetonem, toluenem a ještě nějakým dalším organickým rozpouštědlem a podle mě to je lepší.
Přidáno za 1 minuta 44 sekund:
Minimálně písty a kolem to vyčistilo. Dobrý je než to zase nastartuješ, tak do válců nastříkat fogging oil a ručně párkrát protočit, protože ty rozpouštědla veškerý stěny válců zcela odmasti
Přidáno za 2 minuty 37 sekund:
Vliv bg to určitě nezmění. Já jsem to dělal tak, že po liqui moly (ala bg) kure jsem vypustil olej a nechal otevřený vypustak na vane a valce prolejval acetonem, ktery pak kapal rovnou ven.
Naposledy upravil(a) Giew dne 02 srp 2025 13:47, celkem upraveno 3 x.
- Vůz: neVolva
Po BG bych určitě hned vypustil (ještě za tepla) a nechal dál kapat, mezitím si hrál s těmi písty. Jak říká Giew
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Jinak je dobrý mit motor! v rovine, ze pak zůstává rozpoustedlo rovnomerne kolem celyho pistu a ne treba jen na pulce a samozrejme svicku dat zase nazpet, at se to neodpari. A ja jsem teda radeji na zaver udelal proplach kaufland olejem, aby tam zadny petrolej nebo aceton nikde nezbyl a nenicilo mi to novy olej.
Jinak asi na to nemusím upozorňovat, ale dej si hlavne pozor, abys (omylem) nestartoval, když budeš mít tekutinu ve valcich a svicky zamontovany
komprese zmereny 12,5-13 na vsech valcich, to je asi OK ne?
To je slušná hodnota...
Taky se chystám to na července změřit, ale pořád to odkládám, abych nebyl nemile překvapen, baští totiž dost oleje.
taky jsem dnes vymenil olej
Já také
koukam dneska den vymeny oleju
Já jenom půl litru dolil.
Mne se osvedcilo pri vymene oleje nechat olej poradne prohrat dlouhou jizdou, nalit BG a nechat hodinu bezet na zvysene otacky. Potom motor chcipnout a nechat 20 minut stat. Potom vypustit.
Prijde mi, ze za tech 20 minut sedne nejhorsi kal na dno vany a pak ho proud jeste tepleho oleje vezme lepe s sebou. Novy olej je pak cistejsi, ze i u TDI je dalsich 1500-2000 km na merce prusvitny.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
mne se osvedcilo pri vymene oleje vzdy vypustit olej a nalit novy olej
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pls kvůli čemu tam to BG lijete? Dekarbonizace?
X krát vyzkoušené, stačí cuknout z garáže, najet a jsem v naprosté rovině s luxusním prostorem pod autem.
Přidáno za 1 minuta 18 sekund:
Ten říznutý kanystr z druhé války mám po tatíkovi a ten ho zase dostal od kolegy v práci.
