mám model 2009, který ještě nemá volitelné stupně posilování a manželka to na ten základ neukroutí. Vím, že o rok novější už mají intenzitu posilování volitelnou. Je nějaká možnost to přehodit na můj model? Asi je to HW a SW věc dohromady žejo, jen mě zajímá, jestli to není ekonomický nebo technologický nesmysl.
Posilovač řízení XC70 III
- Vůz: XC70 B6304T2 St2 2010
XC70 2010 T6 240kw Koník, C30 2.4i 135kw Mavis
Bylo: XC70 2009 D5 160kw Sobík
Kup si nové čerpadlo řízení.
Ono někdy i taková výměna oleje umí udělat hodně muziky. Každopádně pokud je vše OK, musí i tříleté děcko jednou rukou motat volantem jak pánbůh (pokud tam tedy nejsou kola alá 275/30/21 apod.)
To asi záleží na očekáváních
. V mé staré dvojkové oktávce to už bylo nezdravě přeposilované, takže dítě by sice potočilo, ale feedback byl nula. Před týdnem jsem si projel XC70 2011 a tam se mi řídilo fakt dobře, ale přisuzoval jsem to tomu, že to má pán nastavené pro manželku na max ten posilovač. U mě to není nic strašného, ale rozhodně bych neřekl, že by to třeba jednou rukou byla lambáda, což, podle toho, co oba píšete, by mělo být?
Já teda nemám nastavitelný, ale na místě na asfaltu točím (takový návyk) volantem dvěma prsty jedné ruky za rameno volantu bez námahy. Kola tuším šířka 235. U všech aut jsem to tak zatím měl. Ale u volva je i tak nejmenší odezva od silnice.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Mám čerpadlo měněný a i na těch R18 jde řízení fakt lehce...
- Vůz: V70, M66, B5254T6
Jak vypadá kapalina? Bláto?
Propláchni to klidně Ravenol SSF, případně výměna nádržky ve které je filtr (v LR orig. levnější). Je tu k tomu dost info, hledej...
Je:V70 P3, B5254T6, M66, LPG (EG 48.6+Hana H2001)
Bylo:Bublina, V855 s D5252T, 430kkm.
V855 TDi, man. '96, kombichek, 451kkm, zachránila mi život, R.I.P.!
Subaru Impreza, Toyota Tercel 4WD
Ano ano díky, už se na tom pracuje. A když proplach nepomůže, tak vyměním čerpadlo
16let je dost, takze za me vyhozeny penize za proplach, pac to cerpadlo te jiste ceka take......tedy olej znovu
Já do toho jdu s tím, že Ravenol a 100ml čističe PRO-TEC je desetina ceny čerpadla + nádržky a když nic jiného, bude v systému čisto, uvidím jestli se někde nedrolí 17 let stará hadice a pod.
Btw. Jakube asi se na podzim uvidíme s výměníkem tepla na P3 v podpisu.
Všechno, co píšete beru v potaz, díky za to!
Nechám to na Cardiagu, kam jede auto na nějaké pravidlené věci. Určitě to hned poznají, když jim pod rukama projdou mraky stejných aut. Já jsem obecně přecitlivělý na různé projevy auta, takže to může být jen lov duchů
Nastavitelná tuhost řízení není podle MY ale podle výbavy. Servotronic byl vždy jako příplatková výbava.
S90 T8 Inscription, 311Kw 720Nm, TG-81SD, Polestar Optimized, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
To jsem nevědel, nějak jsem to měl zakódované, že to měly xc70 až s tím tříramenným volantem. Dívám se, že Servotronic je teda pak normálně přímo součástí mechanismu řízení (když to má člověk koupené). Dobré vědět, dík
