Elektrifikace sedadla řidiče V70 II
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Nevím, jak vysoko jsou po face sedačky, páč faceliftovanou P2 jsem neměl, ani nebyla v rodině, ale elektrická před face sedačka je taky o něco výš, než manuální. Bohužel.
Obrázek S60 T5 MY2004
Jake Bambitka
Vůz: V70II D5244T ST2 147kW/470Nm MY04
Příspěvek od Jake Bambitka »
jirkaTDI píše: 08 črc 2025 23:03 ... předface sedačka má stejné uchycení do podlahy, jen jiné konektory? To by byla zajímavá možnost :D
Z uvedených důvodů jsem provedl průzkum možností záměny předface a face sedaček a podle odpovědí na foru mají přední sedačky jinou rozteč kotvících šroubů. Osobně se mi to moc nezdá, ale tahle informace zazněla od více zdrojů.
Volvo V70II D5 ST2
Pep
Příspěvek od Pep »
Jo, je toho plnej internet. Krom uchycení je také jiná elektronika. Takže jediný, co se dá přehodit mezi faceliftem a předfaceliftem je potah a molitan, zbytek (kostra sedačky a elektronika) se musí použít původní.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Jo, bohužel je to tak. Záměna není možná, leda to přesvářet a to by bylo o ústa. Kdysi jsem měl před F-L V70 s manualníma seslema - posez ok. U po F-L V70 už byl řidič trochu výš, ale furt v mezích (manuální sesle). Pak jsem tam nacpal elektrický sesle z po F-L XC70 a od té doby nejsem spokojen. Měřím 194cm.
Edit
Pep byl rychlejší, měl jsem to rozepsané
si schválně musím změřit, kolik mi zbývá ke stropu :)
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Tak jsem kecal, po změření mám tam 7 cm, ale pocitově je to jako 3 cm :D hlavně jsem zvyklý ve všech autech sedět na zemi a tady jsem skoro jako v dodávce.
Zůstávám tedy u původního plánu, řidičova el. sedačka půjde ven a molitany a potahy se přeskládají na původní manuální sesli.
Ejdou Rotacak
přesně tak. Taky jsem zvyklej prdelí lízat asfalt. Třeba v Grand Voyageru mě ty kapitánský sedačky vůbec nevadí - je to pohodlný, zadek nebolí a posez je perfektní i po "Praha - Ostrava a zpět".
- Ale v nízké V70 je to vyloženě špatně. Jak vosa na bonbonu.
tak při výšce 191cm mám nad hlavou cca 10cm...
Jake Bambitka
Když jsme se dostali k tomuto tématu, měl bych další dotaz. Funguje vám u manuální sedačky zdvih zadní části, když je sedadlo zatížené? Já musím z auta vždycky vystoupit a sedačce s přizvednutím dopomoct. Zajímalo by mě, jestli je to normální nebo mi upadla např. nějaká pružina.
Volvo V70II D5 ST2
Je to normální.
Ejdou Rotacak
Tod2 píše: 10 črc 2025 08:41 tak při výšce 191cm mám nad hlavou cca 10cm...
spíš jde o celkový posez, vysoký řidič - zadkem cejtíš, že máš těžiště výše než bys chtěl. Naopak, u toho vzpomínaného Grandu sice sedíš na lavici - vysoko, ale ten dojem je celkově jiný. Prostě zadkem necejtíš, že máš těžiště vysoko, protože to auto je velká alamara. V70 je nízká. Taky mám ke stropnici místa docela dost (7-8cm+). V tom problém zas tak není.
jako ano, bylo by lepší sedět kousek níž
To je zajímavý, protože u 7/9 už to měli tak vychytaný, že manuální zvedání sedačky šlo uplně v pohodě z místa, jen se člověk nadlehčil...
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], zdenal111
