Demontaz odporu(rezistoru) ventilatoru
Mutu
Vůz: Xc 60
Příspěvek od Mutu »
Zdravim,
Tema jsem nenasel a zoufale volam pomoooc. Nejde mi na xc60 ventilator,
Potrebuji vymenit predrazeny odpor ventilatoru co je za plynovym pedalem. 3 dny jsem s tim bojoval, myslim,ze nejsem takove strevo na ruce, ale nedal jsem to.
Neporadite, prosim, nekdo? Je tam, ale dostat ho ven je nemozne, natoz jej uvolnit. Moc dekuji. Praha
Youtube nepomohl😁
A jsi si jistý že je to tím odporem? Aby jsi neměl prasklou pojistku v pojistkovce u motoru.
Jinak jde to blbě, uvolňuje se sikovkama a musí se vyřezat izolace, aby šel ven.
Mutu
Vůz: Xc 60
Příspěvek od Mutu »
Pojistka je ok. Vyrezal jsem co slo. Saknu na nej, ale dostat tam sikovky a uvolnit je neresitelne...
Přidáno za 15 sekund:
Odpor zpusobuje chod ventilatoru na 100% bez moznosti vypnuti.
Pokud se netoci vubec, je to v 99% vetrak ko. Ideal zmerit napeti na jeho konektoru.
Chtěl jsem napsat ať odpojí konektor z odporu a propojí silné kabely, taky by se měl větrák roztočit naplno.
Giew
Příspěvek od Giew »
Předpokladam, ze mas vyndanej pedal plynu.
Nemusíš bejt levej, třeba mas jen velky ruce. Mně se to povedlo vyndat bez řezání za odpoledne. Sikovky se hodí.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Mutu
Vůz: Xc 60
Příspěvek od Mutu »
Jakub Svoboda píše: 08 črc 2025 11:44 Odpor zpusobuje chod ventilatoru na 100% bez moznosti vypnuti.
1. děkuji za snahu
2. obrázek je neidentifikovatelný, vůbec netuším,kde to je, bojím se,
že mate na mysli ventilátor u chladiče.
3. prosil jsem o pomoc s demontáží, bo ani konektor jsem nesundal.
4. nicméně děkuji za snahu :D
Přidáno za 1 minuta 36 sekund:
raolsa píše: 08 črc 2025 12:51 Chtěl jsem napsat ať odpojí konektor z odporu a propojí silné kabely, taky by se měl větrák roztočit naplno.
1. děkuji za snahu
2. prosil jsem o pomoc s demontáží, bo ani konektor jsem nesundal.
3 :jaj: . nicméně děkuji za snahu :D
Přidáno za 3 minuty 50 sekund:
Giew píše: 08 črc 2025 13:06 Předpokladam, ze mas vyndanej pedal plynu.
Zdravím a díky.
Tichá závist, pedál venku, nůž řádil a vše marné. Zajímalo by mne, zda ten prostor pro manipulaci je všude stejný.... myslím moje XC60 a Tvůj "Zlaťák"
Každopádně díky, budu hledat dál... :ryba:
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
